Bonjour à toutes et tous,
J'utilise fréquemment Pronterface et la fenêtre de commande qui permet d'y mettre des G-codes à faire exécuter par l'imprimante.
Du coup, quelqu'un(e) pourrait me communique celle(s) à exécuter pour ''Cooldown'' - La chauffe de la buse est arrêtée, mais pas le ventilateur qui refroidi la Tête/hothend.
Salut @Alain06,
j'ai ça dans mon gcode de fin:
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
ensuite, il y a souvent une consigne qui continue le refroidissement de la tête d'impression jusqu'à 50°, donc normal que ce ventilateur ne s’arrête pas immédiatement.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Merci @Yellow T-pot
Je ne suis pas (encore) expert en G-codes, pourrais-tu stp, me donner l'explication de ces commandes.
J'ai eu un problème de buse bouchée en mettant bestialement Off l'imprimante. D’où de mes questions.
Modifié (le) par Alain06
@Alain06
Voici le site de Marlin ou tous les codes sont expliqués :     https://marlinfw.org/meta/gcode/
P.S.  Ne sois pas surpris, mais sur certains modèles d'imprimantes, le ventilateur de la tête d'impression fonctionne tout le temps (démarre et arrête avec l'imprimante)
Modifié (le) par PierreG
il y a 2 minutes, Alain06 a dit :
comme indiqué en commentaire, donc après le ;
m106 = paramétrage de la vitesse des ventilateurs avec S de 0(vitesse nulle) à S255(vitesse maxi)
Tu peux aussi utiliser un M107 pour stopper tous les ventilateurs.
Comme indiqué par PierreG, tout est dispo sur le site Marlin à l'adresse indiquée.
