Salutations !
Je précise par avance, que la brelle c'est moi 🙂
Suite à ce post, j'ai sérieusement commencé à m’intéresser aux serveurs d'impression. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la capacité de votre imprimante à être pilotée, et surveillée à distance.
Pourquoi cette démarche, par ce qu'en bon éternel insatisfait, j'ai besoin de faire évoluer mes connaissances, et je souhaite améliorer mon installation, et peut être grâce à ce système améliorer mes impressions ?
Un paramètre essentiel pour moi, AUCUNE modification de la X1. Elle doit rester absolument d'origine. Pourquoi ? Tout simplement par ce que mes connaissances ne sont pas encore suffisamment bonnes pour gérer une réparation, ou un flashage usine. Mais ça viendra. Je guette une machine d'occase, pour la "disséquer" et comprendre.
J'ai donc porté mon choix sur Raspberry, j'ai a priori (la commande est passée depuis 2 jours) réussi à me trouver un kit 4B 4Go, sur MCHobby, le prix fait mal attention les yeux...
Pour les curieux 🙂
J'ai trouvé sur le net un module Picamera Chinois 5MP genre tête de "Wall E", la je cherchais clairement du prix... la qualité vidéo n'étant pas spécifiquement recherchée.
Toujours pour les curieux 😉
J'ai prévu une rallonge de la nappe et une "Cluzbe" lecteur de carte SD.
J'ai l'intention de suivre ce tuto à la lettre, à l’exception de la partie module TP-Link, ayant une prise connectée d'une autre marque. D'ailleurs, merci à je en sais pas qui au ciel pour "Docarti.fr".
En clair, j'ai souhaité créer ce post pour montrer à tous ceux qui comme moi, ne connaissent pas grand chose, mais apprennent petit à petit, mes retours d'expériences, sur des sujets qui semblent d'une infinie banalité pour certains, alors que pour moi c'est une vrai marche.
Suite du post à réception de la "framboise"...
Ciao 😉
il y a 8 minutes, Zipvirus a dit :
Pas tant que ça il y a l'alim, la sd et le cable micro hdmi c'est cher, mais pas tant que ça 🙂 (après un 3b+ doit bien marcher aussi mais avant la différence de prix était moins 'violente' 🙂 )
il y a 10 minutes, Zipvirus a dit :
La caméra 'raspberry' marche bien aussi (mais elle est un peu plus chère ~ 20€)
Pour l'installation, rien ne vaut l'original  OctoPrint.org - Download & Setup OctoPrint (mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire)
Le site de Docarti pour le paramètrage à l'air pas mal.
Bon courage.
il y a une heure, Savate a dit :
Tu as raison de me reprendre la dessus, j'ai "parlé" trop vite... à vrai dire, j'ai fait tellement de recherches pour trouver des alternatives afin d'éviter d'engraisser l'ami Jeff Bezos, que j'en ai perdu mes repères, et ce prix, est en effet fort raisonnable compte tenu du contenu, et de la conjoncture.
La Picam originale n'était pas dispo sur les nombreux sites référencés par la Fondation.
Je vais étudier de près ton lien Octoprint, car ta remarque laisse penser que la version Docarti est un genre de "fork" de l'original? si je peux m'exprimer ainsi ?
J'ai quelques heures à passer sur Virtualbox en attendant la p'tite boite...
il y a 2 minutes, Zipvirus a dit :
non, il détaille le paramétrage, mais laisse la procédure d'installation de côté en indiquant des vidéos (a voir, les auteurs sont en général tous les trois intéressants).
Sinon un peu de recherche ici sur ce forum te permettra de trouver plusieurs tutoriels 😉
Un des moyens le plus simple actuellement :
  • installer un Raspi OS lite  sur la carte SD
  • installer le programme «git» (sudo apt install git)
  • «cloner» le dépôt Kiauh
  • cd kiauh
  • ./kiauh.sh (on peut alors installer Octoprint ou partir sur un autre firmware (Klipper) et installer ses interfaces «modernes» (Moonraker+ (Mainsail ou Fluidd)).
Bonjour a tous,
Le 08/11/2021 at 19:13, fran6p a dit :
  • cd kiauh
Merci pour ces infos, j'avoue ne pas être à l'aise sur linux, je ne fais que du copier coller de commandes sans trop savoir ce que je fais. Je me suis promis de rentrer vraiment dans le sujet un jour. Je testerais néanmoins ta solution sur une seconde carte SD, car si j'ai bien compris, l'intérêt de la Raspberry est de tourner sur le système de la carte SD ? En somme, un peu comme nos vieilles cartouches de Game Boy ! 😉
Le 08/11/2021 at 16:05, Savate a dit :
Je vais regarder très sérieusement dans cette direction.
Merci à tous les deux en tout cas.
En attendant la Framboise, je me suis mis à modéliser un support de Picam chinoise, (voir lien 1er message), n'ayant rien trouvé de probant sur Thingiverse. Je voulais que ce système soit clipsable, solide, et sans outils. Ayant comme beaucoup imprimé la poignée de bed (en bleu sur image suivante)(voir fichier Fusion joint), je voulais pouvoir rendre la camera solidaire du bed, pour d'éventuels timelapses "lowcost" (sans repositionnement de l'extrudeur hors du champ de vue).
Voici donc ma modeste création, les bagues (en rouge) sont à imprimer en quantité désirée, et j'ai réalisé deux supports de camera (en vert et en blanc), en fonction des besoins, et pour être sur que cela ne vienne pas dans l'emprise du passage de la tête d'extrudeur.
Je vous laisse le fichier fusion si cela peut vous intéresser.
J'ai fait beaucoup d'optimisations pour de l'impression en 0.2 sans supports pour les bagues, pour gagner du temps et de la matière.
Voici ma modeste contribution pour la communauté en attendant de recevoir la Raspberry.
Merci la communauté 🙂
Zip 😉
Support de camera raspberry v18.f3d
On peut également écrire l'image Octopi directement avec le logiciel fourni par la fondation : https://www.raspberrypi.com/software/
Après installation et lancement :
rpi-imager_choix-OS.jpg.6624d4843c98f087cd65b6e05f85f4f3.jpgrpi-imager_azutre-OS.jpg.592ee02c4464022090968465b6690d53.jpg
rpi-imager_choix-Octopi-comme-OS.jpg.97a04b9090abf60f4ee68e2c80b999d3.jpgrpi-imager_Octopiv18.jpg.4b550b5f17a39e6ca0690deef6140f96.jpg
rpi-imager_choix-disque.jpg.bdb3bae56b45bbd4c4cd7b4670b8a4e9.jpgrpi-imager_SD-laquelle.jpg.71328557e88efb0f0b8e34f3f55bb308.jpg
rpi-imager_ecrire-SD.jpg.2e2d1b8dcb7245cae54d7cb0941c2d09.jpgrpi-imager_confirmer-ecriture-SD.jpg.5b46924e148a47053a5b6586718b0769.jpg
rpi-imager_ecriture-en-cours.jpg.355a049fd8ef5b3ff685688835aa7485.jpg1552344321_rpi-imager_vrification.jpg.bdec9bd54a62e6de817e2079e42df6c1.jpg
Bonjour a tous,
J'ai reçu le matériel hier soir, je me suis pressé d'installer le système, et il est "fonctionnel". (Installé à l'arrache, il va falloir améliorer cela ...)
En revanche, je suis très surpris du premier print, une petite pince requin, que j'ai déjà imprimé une bonne dizaine de fois, j'ai de grosses gouttes et une qualité que je trouve moins bonne. J'ai pourtant découpé avec Cura que je viens de paramétrer depuis 1 semaine, et avec lequel je commençais a obtenir de bons résultats via clé USB.
J'ai cru lire par endroits que la vitesse de transfert des informations par câble usb pouvais créer des "embouteillages" du fait de sa lenteur, d’où de possibles blobs, je me demande si je n'ai pas à faire à cela.
A savoir que j'utilise le câble d'origine de la machine, un changement pour un câble de qualité pourrait-il exclure cette hypothèse ? Je trouve dommage que l'intérêt d'utiliser un Rpi pour faire les calculs de déplacements à la place de la carte 8 bits soit sabordé par une simple vitesse de transfert ?!
Afin de tester cela, ce soir je vous aurai préparé un test, le même STL, coupé avec cura donc le même GCODE, l'un imprimé depuis Clé USB qualité, et l'autre par Octopi. Nous pourrons développer avec ces résultats.
Bonne journée 😉
Zip
il y a 1 minute, Zipvirus a dit :
ça tombe bien octoprint ne fait aucun calcul 😄
C'est Klipper qui fait ce type de travail.
Sinon oui, le câble usb d'origine peut poser quelques problèmes, ça vaut le coup d'en essayer un autre plus 'qualitatif' 🙂
Merci Savate,
je me rend compte que j ai donc mal compris ce que j ai lu. En résumé, Octopi en l'état de mon installation ne fait que transmettre des lignes de gcode, qui sont actuellement toujours interprétées en mouvements par la carte de la X1 ? En somme Octopi est exactement ce qu il est, un serveur d impression.
Me trompe-je ? 🤣
Bon eh bien ça sent bien le flash imminent la quand même.
Le temps de m instruire, je vais choper un câble de meilleure qualité.
Je procéderais au test evoqué plus haut quand même ce soir.
Navré pour l absence des apostrophes j écris avec mon téléphone.
Zip 😉
il y a 3 minutes, Zipvirus a dit :
Pas d'erreur c'est exactement ça (mais bien évolué quand même le serveur d'impression 😄 )
il y a 4 minutes, Zipvirus a dit :
je ne suis pas sûr d'arriver à le supporter 😄
Octopi est un server d'impression mais au quel on peut ajouté des plugins pour les timelaps, ou otcoapp pour avoir les notifications sur son telephone. Il permet aussi de pouvoir gerer l'allumage et l'extinction de la bete. Enfin je m'en sers aussi pour faire joujou ave la bete en terminal et ce meme depuis le taf avec les connection a distance.
Il semble que dans les versions récentes d'Octoprint, il y ait la possibilité d'imprimer en utilisant la carte SD de l'imprimante, en uploadant le fichier sur celle-ci via Octoprint.
En somme Octoprint va offrir un rôle de monitoring en plus du serveur ? Pourriez-vous confirmer cette piste, cela règlerais mon problème ?
Je viens de commander une carte micro SD classe 10 Sandisk 32go. En espérant que j'ai bon cette fois ci, que le Dieu Tux entende mes prières !
Bonne soirée à tous,
Zip 😉
@Zipvirus  Effectivement, a partir d'Octoprint, tu peux téléverser directement sur la carte SD installée dans l'imprimante ton fichier Gcode, et tu peut lancer l'impression de ce même fichier, a partir d'Octoprint.
MAIS, le transfert du fichier est assez, même très lent (limité par la vitesse de la connexion série USB).  De plus, certaines fonctionnalité d'Octoprint ne fonctionneront pas et certains plugin également ne sauront opérer !!
Si tu a des erreurs ou retransmission USB ( changer le câble USB ... par un plus court et de préférence blindé ? )
Sinon éventuellement si les g-code G2 et G3 (déplacement en arc et cercle) sont activé sur le firmware de l’imprimante, "Arc Welder" pourrais réduire le nombre de commandes g-code a envoyer ... donc peut être moins de défaut a l'impression si la connexion rame https://plugins.octoprint.org/plugins/arc_welder/
Aussi, le RPi a t'il une bonne alimentation qui fournis suffisamment d'ampérage ? ( pas de message comme quoi il fonctionne en vitesse réduite ? pas d' icone d'éclaire affiché sous OctoPrint ? )
Coucou,
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
Comment savoir si un tel code fonctionne ?
J'imagine que je dois rentrer une commande dans le terminal pour la tester, mais quelle pourrait-être la syntaxe de cette commande ?
En fouillant j'ai trouvé ceci, ce genre de commande est-elle testable via le terminal ?
Pour l'alimentation du Rpi, a priori c'est l'alim officielle, donc j'imagine qu'elle doit suivre ? Je n'ai qu'une picam et pas d'éclair sur l'interface d'Octoprint.
Zip 😉
Modifié (le) par Zipvirus is back
Complément de réponse
Oui si tu envoie a l'imprimante un "G2" ou "G3" sans paramètres, elle devrais te retourner une erreur au sujet des paramètres absents. Si la commande n'est pas activé elle devrais te retourner un truc du genre "Commande Unknown" ...
Hum...
J'ai tenté de lancer un G2, et la elle ne veut plus rien savoir après avoir interrompu la connexion. Je vais tenter un hardreboot via la prise connectée.
Send: G2
Recv: Error:G2/G3 bad parameters
Changing monitoring state from "Operational" to "Error"
Edit: Message d'erreur sur l'écran qui bloquait toute entrée par la Rpi. Hard reboot, et tout est rentré dans l'ordre, la commande G2 passe avec les paramètres. J'imagine que Arc Welder pourra faire son travail, je regarderais.
Coucou !
Bon j'ai reçut le câble que j'ai pris coudé au passage, ainsi c'est plus propre. La carte MicroSD arrivera dans la journée.
Au menu du jour, je vais réaliser un support pour accrocher proprement la Rpi, et réviser très sérieusement mon support de Picam, qui souffre de deux défauts, dus à mon inexpérience, à savoir, la vibration trop importante due à la souplesse de la poignée du bed, et l'absence du maintien en position de mes bagues en elles, une fois que le PLA a subit quelques frictions. Cela aura au moins permis de me faire avancer dans mes capacités de modélisation.
Je vous tiens au courant, mais en gros, l'idée à cet instant, c'est d'améliorer l'agencement de l'ensemble dans le caisson via des pièces imprimées, sur lesquelles, je tenterais d'améliorer mes paramètres.
Après avoir passé pas mal de temps a étudier les flashages, je décide pour le moment de rester stock, et d'essayer d'optimiser l'installation existante.
Zip ;)
Fait un aller/retour à la maison pour checker l'ecran ...
SI tu utilises octoprint, je ne vois plus trop l'interet d'utiliser une carte SD. J'ai plus confiance en mon SSD qu'avec un micro sd meme de bonne marque. J'utilise octoprint depuis longtemps et aucun souci avec.
Bon !
J'ai finalement réussi.
Concernant le câble, en fouillant dans mes vieux cartons à la boite, je suis tombé sur un câble imprimante de 20 cm, je l'ai mis en place, et c'est parfait depuis, aucune erreur de transmission.
Ensuite, ce que je prenais pour une mauvaise transmission n'était tout simplement que du mauvais réglage de slicer.
En fait, la semaine passée, je suis passé de S3D à Cura, j'ai essayé de transcrire mes réglages dans Cura, et bien je n'aurais tout simplement pas dû !
Dans le doute, j'ai remis tous les réglages à leurs valeurs d'origine, selon le profil intégré à Cura pour la SX1. Le résultat sur le cube de calibration était considérablement meilleur !
J'ai regardé cette vidéo, et appliqué à la lettre les réglages de Cura, j'ai une super finition ! (En tout cas elle me convient très bien 🙂
Voici le résultat:
J'ai allumé le flash pour faire ressortir les défauts, le benchi est très propre, la couture est assez lisse au toucher contrairement à ce que laisse imaginer la photo.
Pardonnez l'accrochage Spartiate de la Rpi, elle méritera son support imprimé par ses propres soins ^^
Merci pour vos conseil,
Zip 😉
Le 14/11/2021 at 18:14, Zipvirus a dit :
Bonjour a tous,
Zip 😉
Support de camera raspberry v18.f3d 4 Mo · 3 downloads
Bonjour @Zipvirus, merci pour le design de la camera, c'est exactement ce que je cherchais. Je vais l'adapter pour une cam raspberry.
Cela dit il manque la pièce entre la plaque horizontale et la plaque verticale.
A l'occasion si tu peux la mettre ce serait cool 🙂
Merci encore, c'est trop rare de partager les sources, un stl c'est bien, un f3d c'est mieux !
Le 09/12/2021 at 07:38, christian34 a dit :
Je serais ravi de t'aider mais de quelle pièce parles-tu ? Dans mon esprit, il faut monter sois l'une soit l'autre ? Ensuite avant de te faire perdre du plastique, je me suis rendu compte qu'il faut "considérablement" rigidifier la poignée de l'imprimante, car, les vibrations sont démultipliées. D'autant plus que la poignée n'est maintenue que par la résistance du ressort de roulette de niveau de bed. Je pense avoir compris pourquoi ce genre de design n'était pas exploité. En revanche, en montage fixe sur le coté du caisson c 'est topissime !
N'hésites pas je serais ravi de t'aider. (pour une fois que c'est dans ce sens)
Ciao!
Zip 😉
