J'envisage l'achat d'une X2 mais j'ai une contrainte de place.
Les cotes officielle sont 405 x 550 mais je sais déjà que c'est plus.
Si vous pouvez me confirmer la place qu'il faut prévoir avec évidemment le plateau en butée des 2 côtés 🙂
Bonjour, je vous confirme l'encombrement que vous avez indiqué, toutefois, il faut tenir compte du support de l'extrudeur qui dépasse à gauche et à droite, de la fiche secteur à l'arrière. J'utilise cette imprimante depuis deux jours et tout semble bien fonctionner.
D'accord merci.
Donc en profondeur on a bien 55cm + la prise (je peux trouver un raccord coudé pour gagner qq centimètres).
Je suis quand même surpris qu'on imprime sur 30 de profondeur avec un débattement inférieur à 60.
Désolé d'être relou mais j'ai 67cm de dispo en profondeur et pas de plan B si elle ne rentre pas 😞
@christian34 Le nouveau pad thermique et le câble agencé comme il l'est sur la X2 permet de gagné  un peu en profondeur par rapport a la X1 dont il faut prendre en compte le cable du bed. Qui sur la X1 passe derrière l'imprimante et non sous le bed.
Bon, je crois que je n'arriverais pas a avoir une réponse concrète à une question simple.
Est-ce que oui ou non l'imprimante peut fonctionner dans mettons 65cm (avec un raccord coudé pour l'alim) de profondeur...
Je vais tirer à pile ou face pour savoir si je me lance ou pas 🙂
Merci quand même 🙂
Salut @christian34,
La réponse se trouve dans l'article :https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x2-20211113/
Elle occupe un volume d’environ 50 cm * 60 cm (raccord 230V inclus) * 90 cm (bobine 1kg sur support incluse)
Il y a 1 heure, christian34 a dit :
Le plateau dépasse du devant de l'imprimant lorsqu'il est à fond.
Avec 65 cm, plateau au max vers l'avant, l'imprimante rentre mais le connecteur sera un plié.
Modifié (le) par Yo'
Le 13/11/2021 at 12:50, christian34 a dit :
Super, merci à tous 🙂
Salut Christian, je cherche moi aussi une réponse précise par rapport à l’encombrement, est ce que tu as pu avoir une réponse claire de la longueur totale (bed à fond des deux côtés + cable d’alim + cable du bed ?) j’ai 70cm tout rond sur l’axe du bed donc il faut que ça rentre en longueur sans que rien ne touche ou soit géné. Si quelqu’un peu me dire la longueur exacte je suis preneur ! Merci !
J'ai des impressions en cours je peux pas vraiment mesuré mais 70cm ça passe facile 😉
Mais je dirais 66-67cm pour que ton connecteur arrière standard ne s'abime pas.
Désolé pas de réponse précise pour moi pour l'instant je sors 😅
il y a 2 minutes, TonyNarko67 a dit :
Merci c’est déjà super ! Si jamais je suis pas contre la mesure exacte quand tu finis ton print 😊😅
il y a 2 minutes, christian34 a dit :
Salut @Timr32
Moi j'ai 67cm et je n'ai pas plus d'info que ce que tu peux lire dans le post.
D'après le test c'est 60 et plus ou moins 65 avec la prise courbée.
Dans ton cas ça devrait aller, tu peux investir 5€ pour faire propre.
https://www.amazon.fr/gp/product/B071CNM29Z/?th=1
Oui ce cable c’est prévu que je le change mais j’ai peur que se soit surtout la gaine du bed qui aille plus loin … à voir mais TonyNarko67 semble pouvoir nous aider 😅
@Timr32, @christian34,
En considérant un coude pour l'alimentation, https://www.amazon.fr/gp/product/B07HC2ZKZ2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
(Le lien donné plus haut n'est pas bon car la fiche est en position verticale ce qui amène soit le câble dans le plateau soit sur le sol).
J'ai comme amplitude 64.5 cm entre le câble du plateau, lorsque le plateau est poussé à fond et le devant du plateau lorsqu'il est tiré à fond.
Tout en ayant 1 cm de marge.
En gardant le câble d'alimentation d'origine et sans ajouter de coude, il faut rajouter quelques centimètres, tout dépend du bourrinage appliqué.
il y a 30 minutes, Yo' a dit :
Réponse parfaite ! Je te remercie pour tout ça 🙏
  • fran6p changed the title to Dimensions imprimante Sidewinder X2
Après vérification c'est exactement comme dit Yo' c'est à dire 64,5cm
le câble d'alimentation standard sera un peu plié à l'arrière.
Si tu veux garder le câble standard je te conseil au moins 66,5cm voir 67cm pour ne pas qu'il s'abime sur la durée. 😉
Voici une photo avec le coude acheté (une fortune !) sur Amazon.
Comme on peut le voir, la seule chose qui dépasse du plateau, c'est le câble d'alimentation du plateau.
