LUXURY firmware pour TLD3 repensé et riche en fonctions !
Bonjour, @methylene67 @hcl28 @Baroudeur @icare  @Jeff78set j'en oublis !
j'ai laissé un message à LUXURY leur proposant de se manifester sur le forum afin d'agrandir la communauté LUXURY.
J'ai essayé de reprendre le fil des différents messages pour comprendre l'actualité de la nouvelle version.
hélas je suis perdu; les sujets et messages ne sont pas ordonnés comme dans un forum c'est un peu le fouillis sur tous les sujets. (je plane complet) 😀
La question  comment installer LUXURY ou rechercher les bonnes versions du firmware associé à la machine personnalisée.
La procédure d'installation du firmware doit être expliquée avec le type de carte pour l'écran associé.
je me mets à la place d'un utilisateur l'accès et l'installation de LUXURY n'est pas facile même assez déroutant car la langue est un barrage car trop de messages embrouille les esprits cartésiens il faut aller à l'essentiel.
Je recherche une solution pour organiser un tuto d'installation; LUXURY est à mon avis un grand intérêt pour les utilisateurs de la TLD3 pour répondre des différents bugs sur leur machine.
LUXURY démonstration d'utilisation
Modifié (le) par vap38
  • +1 2
Oui @methylene67 çà n'explique pas tout il faut être prudent; à mon avis un tuto serait l'idéal.
 je me suis piégé il y a quelques mois de çà ! il y a trop de fichiers ont se sait plus lequel utiliser avec en plus le type d'écran.
Question le firmware est-il en relation avec le type d'écran si oui l'image de l'écran est dans le bon sens car j'ai vu que tu avais adapté un support pour basculer l'écran ?
La nouvelle mise à jour tient compte de ce problème ?
Je vais essayer de réinstaller LUXURY si tu me confirme que l'écran est dans le bon sens j'ai pas envie de bricoler !
a+
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Ch4BCpeF02X2iagokpnte_QyEn5BtbY
Oui sur le fond tu as raison mais les développeurs ne viendront pas ici, le tuto est présent sur le discord mais c’est vrai qu’il s’adresse à des utilisateurs un peu plus que débutants et je dirais même avancés.
Après je déconseille fortement à un débutant d’installer Luxury sans quelqu’un ici pour l’assister en cas de problème et ce ne sera pas moi je ne maîtrise pas assez.
@methylene67 j'ai posté une demande d'assistance pour l'installation de la TLD3 driver A4988 extrudeur titan j'ai choisi D3P_A4988_Titan nous verrons bien du résultat 😀 ce qui me tracasse c'est l'écran est-il dans le bon sens ?
J'ai une ancienne version de la TLD3 tout au début de la commercialisation avec des extrudeurs étiquettes jaune carne mère en un seul ensemble tout réunis extrudeurs et axes X et Y.
a+
Bonjour @vap38
C'est vrai que la démo fait envie. En effet je trouve dommage que tenlog soit si fermée sur leur firmware. Pour moi ce qui reste le plus important, c'est le support et la transparence (donc accès au code), et il faut que je teste la capacité à revenir sur un firmware officiel si jamais ça ne fonctionnait pas (ma tenlog est récente). Bon pour l'instant le problème est réglé puisque ma TLD3 est HS (l'alim à lâchée) 😭...
A+
[Edit] réflexion faite, tant que la machine est garantie je vais rester sur le firmware stock
Modifié (le) par Jeff78s
@Jeff78s pas de bol pour l'alimentation c'est une 600W ? rassure toi tu peux compter sur le SAV studiolab39...
Ok pour le firmware j'ai déjà une expérience avec LUXURY çà ne pose pas de problème tu peux revenir en version d'origine.
Le firmware LUXURY c'est le couteau Suisse à comparer avec l'origine c'est autre chose !
La qualité d'impression est améliorée c'est évident c'est ce que j'ai constaté pendant l'utilisation.
Le firmware comporte la version 2.0... de MARLIN c'est un confort d'utilisation indéniable avec des fonctionnalités intéressantes enfin c'est le top.
Je vais installer la nouvelle version j'attends une réponse concernant le sens de l'écran.
Bon courage pour la suite de l'incident.
hier le ventilateur du carter 50x50x10 inférieur c'est transformé en bruit d'avion 😀
Il faut taper du poing 😂 sur le carter cela m’est arrivé mais il va falloir songer à le remplacer. J’ai mes Sunon en stock.
Modifié (le) par methylene67
J'ai changé les ventilos 50*50*10 par des 60*60*15 Sunon sous 19 V avec adaptateur 50->60 et convertisseur DC-DC et c'est un vrais bonheur pour le bruit.
Le problème des ventilos c'est le maintien du moyeux qui vibre par manque de rigidité; le plastique est trop fin à la longue çà fait un bruit d'avion !
Vue que j'ai mis ventilos plus grand et plus épais l'objectif est de réduire la vitesse des ventilos 60*60*15 qui sont normalement en 24V, avec une tension en 19V j'ai encore largement suffisamment de débit d'air et le bruit n'est pas trop important et bien moindre que le 50*50*10.
Voici le lien pour le convertisseur  DC-DC :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07YWLCTLK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
50_to_60_mm_fan_adapter.stl
Modifié (le) par hcl28
Doublon
mon firmware LUXURY est installé, l'écran est normal, je test actuellement le PID E0 et E1 et le BED c'est long mais çà fonctionne enfin sur tous les périphériques c'est parfait pour avoir une chauffe uniforme des deux extrudeurs.
a+
@hcl28 ton idée est bonne de placer un ventilo plus grand afin d'avoir un débit plus grand avec ne vitesse réduite donc moins de bruit. As-tu agrandi les ouïes du carter métallique pour augmenter le flux d'aspiration ?
il y a une heure, hcl28 a dit :
50_to_60_mm_fan_adapter.stl 640 Ko · 1 download
Le problème c’est que si tu réduis la vitesse des ventilateurs des cartes mères, tu réduis aussi la vitesse des ventilateurs de hotend, ce qui n’est a mon humble avis pas une bonne idée surtout que ce sont des petits 4010.
Les convertisseurs c’est pour réduire la tension de 24 à 19 ?. Tu as je suppose mis un seul convertisseur avec les ventilateurs en parallèle ?
Edit : en fait tu ne touches pas à la vitesse directement mais à la tension avec tes convertisseurs si je comprends bien.
J'alimente le convertisseur DC-DC avec un des deux câbles qui alimente  normalement les 50*50*10 qui sont en 24v, donc cela n'a pas d'impact sur les reste du fonctionnement de l'imprimante.
c'est pareil c'est juste pour avoir un fichier lu par tout le monde donc universel.
Pour l'instant je suis en test d'impression d'un Benchy sur Luxury je change les vitesses au max jusqu'à 120 mm/s pour voir si le filament décroche nous verrons bien je martyrise la machine et le Firmware surprenant non !
a+
Oui cf mon édit, j’ai compris dans un second temps, et donc bien qu’un seul abaisseur de tension vu qu’en parallèle 👍. Merci pour la photo.
Sujet qui m'intéresse également, ne m'oublier pas sur le bord de la route. 🙂
Pour le sujet Luxury, @vap38 pourrait nous mettre un sous groupe sous la rubrique Tenlog (tout serait regroupé).
Par contre je vous prierai par respect pour les développeurs de ne partager aucun firmware luxury ici.
Ceux qui veulent le télécharger il faudra aller sur le Discord. La raison c’est que pour remonter les bugs ou en cas de problème, ce sont Richard Andrew et Tom qui gèrent, raison du discord.
Ok @methylene67 pouvons nous générer un tuto en exemple comment installer le firmware pour les non initiés peut être ?
Il est vrai que l'installation d'un nouveau firmware annule la garantie TENLOG au risque de chaque utilisateur à maitriser les techniques de développement d'un firmware.
Il n'est pas envisageable d'installer un Firmware LUXURY sans connaissances avancées; en exemple l'usage et la connaissance de MARLIN pour l'utilisation des commandes Gcode.
Nous ne pouvons pas apporter de support technique ni régler des aléas de disfonctionnements.
Seul les développeurs de DISCORD répondent à la demande dans GUITHUB en déposant une demande...
merci
  • vap38 pinned this topic
Ok @methylene67 voilà j'ai passé l'après midi à faire différents tests voici ma conclusion :
Imprimante Utilisée TLD3 ancienne version extrudeur TITAN
Mise à jour des éléments dans setting
Insertion filament E0 et E1 çà fonctionne (nota il faut inverser le sens de rotation du moteur E2)
Contrôle des températures BED et E0 et E1 ok
Nivellement du BED OK
Test d'impression Benchy ok bon. sauf qu'il ne faut pas dépasser 120mm/s la Tenlog n'aima pas les lignes décalent.
Test d'impression en dual couleur E0 et E1 échec çà ne fonctionne pas; je retrouve les mêmes incidents qu'au mois de Mai.🤪
(collision des extrudeurs fonctionnement erratique perdu dans les déplacements, rentre en collision avec la pièce pendant le changement d'extrudeur etc...) c'est un risque de casser une courroie ou flamber un driver. 😬
Conclusion le firmware fonctionne bien avec un seul extrudeur je n'ai pas fait l'essai en duplication ou en miroir avec E1.
Il est urgent d'attendre la mise à jour je met en suspension les essais pour l'instant.😝
Pour le forum DISCORD je n'ai pas vu des impressions réalisées en dual couleur  donc le problème reste entier à l'étude...
Pour finir je suis assez déçu et je reste pour l'instant avec mon firmware TENLOG version 1.24
a+
  • Merci ! 2
