Décalage de couches sur une partie de l'impression (le problème ne vient pas du fichier stl) (Wanhao d12 300 dual)
Depuis peu, mon imprimante Wanhao d12 300 dual imprime en décalant les couches de mes impressions à certains endroits. Le problème ne vient pas du fichier stl, puisque j'ai pu imprimer correctement mes fichiers sur une Creality Ender 3. J'ai resserré les vis de l'imprimante et réglé les courroies mais le problème revient...
Je vous partage des photos du problème. Vous verrez que certains couches sont bien imprimées, et d'autres décalées... (Ici il n'y a que des photos de cercle mais le problème revient aussi sur d'autres formes)
Avez vous des idées d'où cela peut-il venir ? Je vous remercie d'avance !! :)
perte de pas des moteurs X et Ou Y
vérifie le réglage des steppers
tension des courroies
si rien de tout cela, vérifie la stabilité de l'alimentation
Il y a 2 heures, Patrick76 a dit :
J'ai vérifié à nouveau la tension des courroies, le problème revient constamment (il se déplace juste selon la tension).
J'ai vérifié tous les branchements et changé d'alimentation, le problème persiste également.
Je suppose alors que le soucis vient du réglage des steppers, mais je ne sais pas réellement comment les régler ?
dans le trancheur, tu a bien configurer la vitesse d'impression
une sur-vitesse peu provoquer ce probleme
pour le reglage des drivers c'est ici:
il y a 38 minutes, Patrick76 a dit :
Merci beaucoup, je vais tester tout ça !
En fait là j'ai du mal a y voir un décalage de couches : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/layer-shifting/
Pour moi c'est plus un défaut d'extrusion ou de blob ! non ? https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/blobs-and-zits/
Peut être un tube PTFE mal fixé et qui bouge (bien vérifier que tu a mis les clips (/ collerette de fixation) ou alors tu utilise la carte SD d'origine de mauvaise qualité ?
Cela ne fera pas de mal de vérifier les pistes donné par @Patrick76 !
mais j'ai envie de proposer la lecture du sujet suivant, car je suis plus sur l'idée d'un problème d'extrusion mais je peux aussi me tromper !
il y a 25 minutes, PPAC a dit :
Merci beaucoup pour ta réponse !!
Effectivement au départ, j'avais pensé qu'il s'agissait d'un de ces problèmes (j'avais consulté les liens que tu m'as montré). Ca me paraissait un peu étrange parce que j'avais déjà imprimé des pièces similaires avec le même profil... Même en changeant les paramètres du sclicer, ça n'a pas fonctionné... De plus lorsque j'observe l'impression, je vois vraiment l'extrudeur se décaler alors qu'il ne devrait pas... (Et puis j'ai imprimé mon objet sur ma créality ender 3 avec des paramètres similaires, et l'objet s'imprime nickel)
Je vais voir ce que je peux faire au niveau de ce que disait Patrcik76, et je vais également me renseigner sur la carte sd et le tube PTFE 🙂
Je te remercie beaucoup pour ton temps accordé et ton aide, j'espère pouvoir trouver d'ou vient le problème.
Modifié (le) par Vicky
Il y a 18 heures, Idealnight a dit :
Tu as vérifié tes excentriques ?
Qu'est ce que ses enfants viennent faire la dedans ?
Oups ... désolé ... je sors ...
