Salutation !
Peut tu détaillé ?
Si tu bloque sur une erreur de compilation ? sans cette erreur pas simple de t'aider... (la mettre dans un block de citation si trĂšs longue)
Sinon de maniĂšre gĂ©nĂ©rique et qui reprend des points identique que le tuto que tu cite pour compiler un firmware marlin (mais pas spĂ©cifiquement pour une tĂȘte E3d Hemera) :
Non pas d'erreur de firmware tout ce déroule bien j'ai le fichier hex et un autre ,mais pas Le .bin
Tu travaille sous Windows ? peut ĂȘtre que sous l'explorateur de fichier tu n'a pas d'affichĂ© les extension connue et donc tu a un fichier qui se nome "firmware.bin" mais qui se trouve affichĂ© en "firmware" et c'est seulement si tu fait un propriĂ©tĂ©s dessus que tu verra son extension ".bin" ( ou encore aller dĂ©cocher "masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" dans les prĂ©fĂ©rences de Windows ... )
En fait si tu regarde les log de la compilation sous VSCode y a tu une ligne du genre (rechercher ".bin" cf: touches ctrl + f aprĂšs avoir cliquĂ© dans la zone d’affichage des log ( TERMINAL) ) :
Building .pio/build/LPC1768/firmware.bin
===================================== [SUCCESS] Took 185.78 seconds =====================================
Sinon peut ĂȘtre le choix de l'environnement/plateforme de compilation a changer sous VSCode ... tu a quoi actuellement ?
ou alors cette solution (mais pour moi tu ne devrais pas avoir a en arriver là ... ) :
https://stackoverflow.com/questions/63063252/platformio-will-not-create-firmware-bin-in-vs-code
Non je n'ai pas cette ligne justement.
Faut-il configurer quelque chose dans vscode?
J'utilise platformio aussi
il y a 20 minutes, PPAC a dit :
Peut tu nous passer tes fichiers Configuration.h et Configuration_Adv.h pour tester chez nous ?
Ok je te fais ça se soir suis au taf
J'ai juste un doute sur le nom de ma carte mÚre.
J'ai mis mega2460
Il y a 8 heures, Jeje74 a dit :
C'est parfaitement normal 😉
La carte de la CR10 V2/V3 est une 8 bits Ă  base de micro contrĂŽleur Atmega2560.
Pour flasher ce firmware (.hex), il faut que l'imprimante soit reliée en USB à un ordinateur puis utiliser un logiciel comme Xloader ou via Cura.
Les cartes 32bits utilisent des firmware en .bin, le processus de flashage est différent (dépÎt du fichier sur la carte SD, allumage de l'imprimante et puis c'est tout).
Ok merci
Le boĂźtier doit ĂȘtre relier Ă  l'imprimante ?
Car mon imprimante est dans le garage et mon ordinateur dans le bureau....
il y a 1 minute, Jeje74 a dit :
Ça va pas ĂȘtre simple 😄
La liaison physique entre les deux est nĂ©cessaire: j'utilise un Raspberry Pi avec Octoprint qui me permet de flasher, si nĂ©cessaire le firmware Marlin sur l'imprimante mais mes imprimantes sont dans mon bureau et les RPI sont soit en Wifi soit en Ethernet (liaison rĂ©seau lĂ  aussi nĂ©cessaire 😞 ).
Donc le plus simple est soit de déplacer l'imprimante soit l'ordinateur, au moins le temps de flasher le firmware.
Je vais le faire avec le portable de ma femme.
Se sera plus simple
Je reviens vous dire c'est tout est OK
Merci 🙂
Pense à bien installer le pilote CH341SER.EXE sur le portable pour que la carte soit bien reconnue en USB.
Tout est OK
Par contre j'ai la température de la buse qui varie de +-5° et à la chauffe la buse monte à 265 puis redescend a 245 qui est programmée.
Une idée de ou ça peux venir ?
Faire le réglage du PID (tu pourras le faire une fois le pc connecté avec un logiciel comme pronterface) + vérifier que la chaussette sur le corps de chauffe est bien en place.
Merci pour tout vos conseils
Tout marche bien ,quelques rĂ©glages encore Ă  faire dans cura 🙂.
Les premiÚres impressions sont top
Je vous poste des photos ce soir.
Sinon j'ai une autre question
Je cherche une carte mere pour l'imprimante que je si entrain de construire, avez des conseils de marque ?
J'ai vu une BIGTREETECH Octopus V1.1 qui a l'air bien car on peux y brancher beaucoup d'option cette marque est bien ?
pour info ma future imprimante fait 600X500X300 de course ce sera un cube avec 2 tĂȘtes
il y a 31 minutes, Jeje74 a dit :
Tu as aussi la spider qui est dans le mĂȘme style FYSETC – carte mĂšre Spider V1.1, contrĂŽleur 32 bits, piĂšce d'imprimante 3D, piĂšce VS poulpe, remplacement pour Voron 2.4 Voron Trident, TMC2209 | AliExpress
Tu peux aussi mettre plusieurs cartes de type SKR 1.4 ou SKR MINI V2 avec un raspberry et klipper comme ça tu as autant de ports que tu veux 🙂
Ok merci je vais regarder ça 🙂
Je vous poste le 3d de l'imprimante dans la journée
Vous me donnerez votre avis
alors voici mes 2 premier print avec la nouvelle tĂȘte  c'est pas mal mais je n'ai pas optimisĂ© cura
et voici les dessins de  l'imprimante et le matĂ©riel (rail Hiwin que j'ai trouvĂ© grĂące aux conseils sur ce forum et reçu aujourd'huit😀), les tubes carrĂ©s pour la structure (gratuit😀)  et les quelques piĂšces imprimĂ©es (en cardonfil Formfutura) il en reste beaucoup a faire 😄
Modifié (le) par Jeje74
  • CrĂ©er...
