J'ai un problème sur ma D200 malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de cas identique, mes impressions se passe sans souci, mais lorsque j'attaque une nouvelle impression à chaque fois mon extrudeur ce mais à claquer dès le début,  le filament gonfle donc après la fin de la dernière impression  je dois donc le sortir couper la partie gonflée et ça repart. J'ai essayé plusieurs températures de chauffe, plusieurs filaments et le problème persiste
L'imprimante est gérée par octoprint.
Si quelqu'un a une piste
Pour le Hotend je viens justement de changer le ventilo, peu être que j’essaie la modif avec deux ventilos
Otoprint coupe bien la chauffe en fin d'impression ?
Tu laisses bien refroidir la hotend en laissant la machine allumé (ventilateur qui tourne) quelques minutes avant de l'éteindre ?
Oui en général mes impression ce passe la nuit, et octoprint coupe l'imprimante après, je vais essayer de rester à côter après la fin de l'impression pour vérifier le ventilo.
Non je n'ai pas encore Installer les deux ventilo.
Le ventilo après impression continue à tourner pour refroidir la tête, je vais donc essayer de jouer avec la longueur d'extraction du filament pour voir si cela arrange le problème
J'ai défois ce problème, maintenant je retract le fil manuellement après impression et coupe systématiquement le bout. Une méthode radicale mais efficace!
Oui C'est ce que je fait actuellement mais l'imprimante étant dans une pièces hors de ma maison j'aimerai éviter un max les allers retours :P
J'ai eu le même soucis avec du BQ Transparent. La meilleure solution que j'ai trouvé est de modifier le start et le end gcode pour forcer un retract plus important en fin d'impression.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  • 3 weeks later...
En effet le problème est corriger en touchant les longueurs de rétractation en fin d'impression.
Problème corriger :D
Invité
