Mes critères de choix
  • Budget : 600
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
J'ai vendu ma Ender 3 après des années de bons et loyaux services pour évoluer vers du plus grand.
J'aimerais donc un plateau de 300x300.
Le silence est un critère car je suis en appartement.
Direct drive serait un plus pour le TPU même si je n'en ferai pas ts les jours.
Auto leveling serait aussi un plus, sur un grand plateau ça me semble utile.
J'utilise OctoPrint sur un Raspberry donc finalement très peu les réglages directs de la machine.
Je pense à Sidewinder X2, FLSun SR ou même Creality CR10-V3 qui à l'avantage du boitier déporté ce qui limite l'encombrement (eh oui c'est aussi un de mes critères).
Mais il y a tellement de marques et de modèles que je m'y perds...
Salut @christian34.
Si tu as réellement besoin de plus grand que ton Ender 3 alors oublie la FLSun SR, c'est une super machine rapide, impression efficace, mais qui doit être modifié pour le TPU et la ventilation des matériaux pas top. Mais la FLSun SR a un Bed Rond de 260mm si tu imprime une pièce rectangulaire tu passe a 180x180 maxi de surface d'impression, tu perd tous l'intérêt que tu souhaite surface plus grande.
Les SideWinder X2 et CR10v3 sont toutes Deux en 300x300 avec Direct Drive Titan cela va bien sur des TPU trop ultra flexible les 95A et 85A sa va bien. les 2 peuvent convenir, la X2 est moins bruyante côté ventilation (mais cela peut être optimiser sur la CR10v3), la X2 a une Carte Mère 32bits (mais galère pour le Flash de firmware, la ou le CR10v3 a une 8bits mais Flash plus simple), la Cr10v3 a un vrai BLT (la X2 un 3Dtouch Artillery qui est loin d'être parfait beaucoup en on fait les frais).
Une autre alternative la X1 si moins chers que la X2 de 80€ ou plus, tu n'as pas de 3Dtouch et une carte mère 8bits mais les qualité d'impression sont identique a la X2 et le Flash de firmware est bien plus simple. (Pas de 3Dtouch cela sera rajouter si besoin).
Pour la parti encombrement a toi de juger on ne peux ce prononcé pour toi 😉
Merci @MrMagounet
Donc ça va se jouer entre la SW X1, X2 et CR10v3. J'imagine que pour la X2 c'est le premier flash qui est compliqué ensuite ça doit être plus fluide.
C'est important pour moi de pouvoir faire évoluer le FW.
Il reste 10 jours avant le Black Friday j'ai encore le temps de gratter et de craquer au dernier moment pour autre chose 🙂
Bien pour être honnête, la X2 c'est compliqué a Flasher très compliquer, tu doit passer par les pins isp sur la carte mère ici impossible de la Flasher via le PC en USB ou via la µSD comme la plupart des Carte mère 32bits.
La X1 est bien plus simple a Flasher, il y a pas mal de firmware custom disponible dont les miens, ceux de Digant ou Molise.
Pour la CR10v3 @fran6p sera bien plus a jours sur le sujet je pense, mais il y a aussi des firmwares custom disponible toute a fait correcte.
Avec ton budget tu pourrais trouver des Core XY aussi mais après cote encombrement c'est a voir pour toi, je t'aurais bien indiquer la Sovol SV03 aussi mais 350x350 cela rentrera t'il ? la SV03 utilise des composant mixe en la CR10s Pro et CR10v3.
P.S : pour la Creality CR10v3 ou la Sovol SV03 faudra voir remplacer le ventilateur de la partie électronique surtout pour avoir plus de silence.
Ok merci pour ton expertise.
La Sovol SV03 est hors cote, dommage ça semble un incroyable rapport caractéristiques / prix !
Du coup tu me mets le doute entre la X1 (qui va sans doute être déstockée pour le Black Friday) et la X2 qui va être galère à flasher.
Pour la même qualité d'impression au final.
Pas évident de choisir 🙂
Il y a 5 heures, christian34 a dit :
Dans ce cas attend de voir si tu as 80€ ou plus de différence en faveur de la X1, comme je te l'ai dit je préconise la X1 l'écart ne sera pas justifiable pour la X2.
Pour moi les nouveautés de la X2 valent bien les 80€, si j'opte pour la X1 c'est juste pour pouvoir faire évoluer le firmware.
Après c'est pas non plus une obligation de changer de FW quand la machine fait le job...
A voir.
Il y a 2 heures, christian34 a dit :
La seule vraie nouveauté, c'est le passage de câble du lit chauffant, le reste c'est un ArtilleryTouch qui n'a pas l'air formidable (20 € chez TL + Impression du support) et des bloqueurs de câbles (2 impressions d'entrainement - 3 € max)
Il reste (largement) de quoi mettre un levier d'extrudeur en métal et un heatbreak bimetal.
Et en plus elle a un montant supérieur en plastique moche (oui je ne l'aime pas celui là 😄 )
Donc non, je ne pense pas que les nouveautés de la X2 vaillent les 80 € 🙂
Modifié (le) par Savate
  • +1 2
A voir.
Pourquoi je te dit cela un 3Dtouch TriangleLab est de bien meilleur qualité (précis et fiable) et cout entre 16€ et 18€ il est parfaitement installable sur la X1, on a fait les firmware pour moi compris, la carte mère 32bits est correcte en soit mais les Drivers reste des AT2100 des clones pas les meilleurs (mais si pas de soucis font le taf), et dans l'état la X2 imprimera pas plus vite que la X1 ou mieux.
Voila pourquoi je dis que économiquement cela ne ce justifie pas, car les autres amélioration peuvent être réaliser avec des prints.
Après si tu as une préférence pour la X2 a toi de voir, Flasher la X2 cela reste possible mais juste super chiant et compliquer par rapport au X1.
Il y a 8 heures, Savate a dit :
La dessus on est d'accord 🙂 Cette barre bleue est horrible. Il faut prévoir une bombe de peinture noire !
Je ne suis pas bien sur d'avoir le niveau pour installer le 3D Touch et le FW qui va avec, mais c'est un challenge intéressant.
C'est vrai qu'au fond si la X2 n'est ni plus qualitative, ni plus rapide je vais voir au Black Friday si elle est bradée.
je viens de voir ton post 🙂 Il y a quelques temps j'étais dans le même cas que toi, et après plusieurs discussions, je me suis lancé dans l'achat d'une Tycoon Max Kywoo, une 30 X 320, par contre hauteur 23, mais en direct drive, fonctionne plutôt pas mal ( tous les jours pour ma part 🙂 ), auto level 🙂
au cas ou, ils viennent de développer une cartouche en température plus élevée ( à 300 °C) et une idex en 30 X 30 X 30 est en cours de commercialisation en France. Un Sav Français assez réactif, et meme le constructeur chinois est à l'écoute de ses utilisateurs.
Le 3dtouch a installer sur une X1 tu as la vidéo explicative du Gueroloco sur la X1 pour que tu sache quoi faire pour la parti matériel.
Pour ce qui est du firmware marlin qui va bien avec le BLT, fait moi signé j'ai développer les marlin qui vont bien sur Genius et X1, avec des features en plus bien pratique pas dispo sur la X2, le Level corner pour réglage des coin du bed avec le BLT (sur le tft et plein d'autre chose), et sur le Marlin Mesure BLTouch sur 49 points, Nozzle park assist, advanced pause feature avec le M600 (changement de couleur supporter), linear advance etc...
il y a une heure, fred52120 a dit :
Oui tu as raison la Kywoo Tycoon Max est pas mauvaise elle a du potentiel comme imprimante, la haute de 230 est un peu trop limite je trouve par contre et le Menu TFT dont on a pas les sources et donc pas possibilité d'ajouter des fonction. Mais elle est pas mal.
Il y a 10 heures, christian34 a dit :
Tu n'es pas obligé d'installer le bl touch à la réception de la bestiole (c'est même plutôt déconseillé) elle marche très bien sans 🙂
Quand tu commenceras à maîtriser la bestiole, le rajout du bl touch est plutôt simple une pièce à imprimer, un câble en nappe, et deux petits flash (cm et écran)
Merci encore à tous, L'écart de prix aujourd'hui chez Atom est de 24€ entre X1 et X2 ça compense le BLtouch mais pas le fait de galérer pour flasher.
J'ai encore une semaine avant le Black Friday pour mouliner toutes ces infos 🙂
Il y a 18 heures, christian34 a dit :
La X1 est déjà en déstockage aux alentours des 300 € sans problème…
Modifié (le) par methylene67
il y a 37 minutes, christian34 a dit :
Pas trouvé à moins de 350€ mais j'aime autant éviter les sites chinois bizarre 🙂
livraison Espagne < 290
Artillery® sidewinder x2 & sidewinder x1 3d printer kit with 300*300*400mm large print size support resume printing&filament runout detection with dual z axis/tft touch screen Sale - Banggood.com
il y a 3 minutes, methylene67 a dit :
L’imprimante est bien chinoiserie, le site je suis moins sûr 😂
par contre il est en HT pour moins de 300 € ... mais à 359 TTC 😄
La X1 etait a 259€ sur banggood le 11/11, et a 199€ sur Tomtop quelques heures y a 3 semaines c'est parti super vite.
il y a 2 minutes, MrMagounet a dit :
il reste encore le 26/11 😄
Merci encore pour votre aide.
J'ai vu la vidéo de Gueroloco pour le BLtouch et comme (en bon geek) je ne suis pas décidé à sacrifier la led, je trouve le résultat plus ou moins catastrophique esthétiquement parlant avec les câbles à l'arrache le long de la nappe.
Donc la short list est désormais réduite à la Sidewinder X2 qui est à 359€TTC livrée avec Atom3D.
Ca ne partira pas demain donc je me laisse jusqu'à la fin du week-end.
il y a 54 minutes, christian34 a dit :
Oui c'est moins esthétique il est vraie, sur la Genius le précablage du BLtouch a fait que la question ne ce pose pas 😄
Le 16/11/2021 at 19:53, fred52120 a dit :
je viens de commander la Kywoo Tycoon Max pour mon noël, ça sera ma première I3D, je suis technicien dans le privé, j'ai des bonnes bases de mécanique et mécaniquement parlant elle a l'air bien finie, plateau sur double guides à roulements bien espacés, les montants et coulisseaux axe Z ont l'air rigides, après je ne suis pas spécialiste en I3D mais aprés plusieurs visio d'essais youtube et de renseignements sur ce forum, c'est la seule qui m'a plu, dans ce budget bien sûr. je ne veux pas faire des pièces très hautes mais elle a quand même un plateau de 300*300*240. Je sais qu'elle n'est pas fermée donc pour l'ASA ça va être compliqué mais il faut bien se lancer et faire un choix, à suive donc.
Il y a 1 heure, banditos a dit :
Pour l'impression ASA a voir si tu peux pas te faire un caisson sur mesure qui engloberait l'imprimant sauf la parti a droit avec le TFT et l'électronique dernière, sinon bien un caisson total et surveiller le refroidissement de la carte mère.
