Predcraft55 Posté(e) Novembre 22, 2021 Posté(e) Novembre 22, 2021 (modifié) Bonjour , J'ai voulu installer un dual z sur ma u30 pro , j'ai commandé un kit ender 3 , je pensais que ça irait mais en fait pas du tout XD , la plaque pour tenir la tige ne correspond pas , mais je pense pouvoir trouver une alternative à ça . Par contre le plus gros soucis et le moteur , une fois brancher et tester il se met a vibré , a tourné un coup a gauche et à droite ect ... J'aimerais avoir un peut d'aide car sans deuxième moteur je suis un peut bloquer pour mon dual z Merci d'avance Citation Modifié (le) Novembre 22, 2021 par Predcraft55
PPAC Posté(e) Novembre 23, 2021 Posté(e) Novembre 23, 2021 Salutation ! Donc tu a un carte mère qui a un seul contrôleur de moteur pas a pas pour Z avec la possibilité de connecter deux moteur Z ? Donc au final tu a deux moteurs Z ? les deux moteur sont t'ils identique (même spéc., ampérage , angle d'un pas , ...) ? Il me semble (mais je parle sans savoir ) que là tu a besoin de deux moteurs identique pour Z pour que cela fonctionne correctement. (Peut être permuter le nouveau moteur avec celui de X (ou Y) car alors tu pourra modifier la Vref du contrôleur pas a pas de X pour correspondre a se nouveau moteur. Et alors en Z tu aura deux moteur équivalent et il te suffira surement de réajuster la VRef du contrôleur de moteur pas a pas Z pour donner suffisamment de "jus" pour deux moteur ...) 2
Idealnight Posté(e) Novembre 23, 2021 Posté(e) Novembre 23, 2021 Si les moteurs sont différents et contrôlés par un seul driver cela va être compliqué lol. Permuter un moteur est une solution mais t'obligera a revoir les réglages Vref. Sinon tu as la possibilité de n'utiliser qu'un seul moteur (celui existant) et de faire l'entrainement du dual Z par courroie, je l'ai fait sur ma ender 3, d'autres l'ont fait sur une CR10.
Predcraft55 Posté(e) Novembre 23, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2021 (modifié) Bonjour , @Idealnight @PPAC j'utilise le câble fourni avec le kit , un câble en y pour relier les deux moteurs , et non ce n'est pas exactement les mêmes mais ils on les même spec normalement . Ce pourrai t'il qu'il soit câblé différemment niveau de la prise ? Même en mettant le nouveau moteur tout seul il ne tourne pas non plus Modifié (le) Novembre 23, 2021 par Predcraft55
PPAC Posté(e) Novembre 23, 2021 Posté(e) Novembre 23, 2021 (modifié) Il y a 3 heures, Predcraft55 a dit : Ce pourrai t'il qu'il soit câblé différemment niveau de la prise ? Même en mettant le nouveau moteur tout seul il ne tourne pas non plus Oui c'est possible il faut vérifier comment sont relié les quatre PIN : A1 B1 B2 A2 du port de la carte a la prise JST PH 6 Pin du moteur ... mais il faut aussi vérifier que la VRef (ou Current dans la configuration du firmware ) du contrôleur du moteur pas a pas se trouve a la bonne valeur pour donne suffisamment de "jus" pour le moteur. Donc là il va falloir trouver la doc du moteur ( y a t'il une ref ? ) et faire un schéma du câblage ... Modifié (le) Novembre 23, 2021 par PPAC
Predcraft55 Posté(e) Novembre 23, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2021 Après avoir vérifié avec un multimètre , je confirme que les moteurs ne son pas câblé pareille , j'ai donc interverti deux fils sur la prise du câble et maintenant il tourne ! Bon maintenant qu'il tourne , va falloir que je trouve un moyen de fixer tout ça et voir pour les vref , j'envoie les photo des moteurs au cas où qu'il soit pas compatible pour tourner ensemble (sinon je l'échange contre celui de l'extrudeur ou du plateau) Pour les vref ya t'il un calcul ou quelque chose d'autre pour savoir combien je devrais mettre ? Merci encore pour l'aide apportée
PPAC Posté(e) Novembre 23, 2021 Posté(e) Novembre 23, 2021 il y a 7 minutes, Predcraft55 a dit : je confirme que les moteurs ne son pas câblé pareille , j'ai donc interverti deux fils sur la prise du câble et maintenant il tourne ! bien joué ! Alors KOONOVO 17hs3401 https://www.google.com/search?q=KOONOVO+17hs3401+rated+current -> Rated current ??? (il va falloir creuser ...) Longer 42BYGH40H-2-19D https://www.google.com/search?q=Longer+42BYGH40H-2-19D+Rated+current -> https://www.amazon.fr/Longer-Imprimante-Dimprimante-Compatible-Alfawise/dp/B07PGMVM9Q et https://monsieurchang.com/alfawise-u20-u30/1178-moteur-alfawise-u20-u30-lk1-lk2-imprimante-3d-longer.html et -> Rated current 1.5A ? Pour les valeur de VRef a calculer d’après les spéc des moteurs, il faut aussi savoir quelle contrôleur de moteur pas a pas tu a ! Sinon tu peux aussi trouver des astuces avec des tuto arduino sur les "stepper motor" du genre https://lastminuteengineers.com/a4988-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/ ou https://www.makerguides.com/a4988-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/ ou ... 1
Savate Posté(e) Novembre 23, 2021 Posté(e) Novembre 23, 2021 Je rajouterai juste une chose à ce qu'a donné @PPAC : Les deux moteurs sont quand même bien différents : 1.3A et 1.5A Si le X ou le Y est identique au 42BYGH40H je mettrai le KOONOVO à la place, histoire d'avoir les deux même pour les deux vis. 1
Predcraft55 Posté(e) Novembre 23, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2021 Merci beaucoup @PPAC et effectivement @Savate je pense faire cela maintenant une dernière petite question vous pensez qu' imprimer cette pièce en ABS serait assez solide ? https://www.thingiverse.com/thing:4774889 Celle du kit ne correspond pas à mon imprimante et j'aimerais tester tout ça avant de devoir repasser à la caisse ^^
Savate Posté(e) Novembre 23, 2021 Posté(e) Novembre 23, 2021 il y a 16 minutes, Predcraft55 a dit : vous pensez qu' imprimer cette pièce en ABS serait assez solide ? oui, ou en petg plus simple à imprimer, si tout coulisse correctement, il n'y a pas de gros efforts.
Predcraft55 Posté(e) Novembre 23, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2021 J'ai pas de petg mais effectivement faudra que j'essaye , pour labs mon imprimante et enfermé mai le je viens d'avoir du décollement je retente et je verrais bien , mais ca devrait le faire . Pour les vref ces un peut compliquer tout ca XD Ci j'ai bien compris il me faut conaitre les driver des moteur ,TMC2208 il me semble , et des info sur les résistance qui vont avec et le Imax du moteur pour pouvoir calculé le vref , ces ca ? ou j'ai rien pigé ce qui serai pas étonnant XD
Savate Posté(e) Novembre 23, 2021 Posté(e) Novembre 23, 2021 il y a 6 minutes, Predcraft55 a dit : Ci j'ai bien compris il me faut conaitre les driver des moteur ,TMC2208 il me semble , et des info sur les résistance qui vont avec et le Imax du moteur pour pouvoir calculé le vref , ces ca ? ou j'ai rien pigé ce qui serai pas étonnant XD non c'est bien ça Si tes rsense sont des 110 milli ohms tu peux Calculer tes vrefs simplement Si 1.3A = 1.3/1.414 (racine de 2) = 0.9v (tu peux commencer par tester à 0.7v) Si 1.5A = 1.5/1.414 = 1,06v (tu peux commencer à 0.8v)
Predcraft55 Posté(e) Novembre 24, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2021 Bonjour , j'ai regardé pour les vref , de base mes moteurs son a 1.2v pour des moteur 1.5a , pourquoi tu trouve 1.06 du coup ? Jai peur de faire des connerie XD
Savate Posté(e) Novembre 24, 2021 Posté(e) Novembre 24, 2021 (modifié) il y a 3 minutes, Predcraft55 a dit : j'ai regardé pour les vref , de base mes moteurs son a 1.2v pour des moteur 1.5a , pourquoi tu trouve 1.06 du coup ? avec des rsense de 0,110 ohms, si tes rsense sont différents, la vref change. Si tu mets la vref à 1v tu ne risque pas grand chose. (tu peux vérifier après quelques minutes si les moteurs Z ne sont pas chauds et que les mouvements de montée / descente sont ok) Modifié (le) Novembre 24, 2021 par Savate
Predcraft55 Posté(e) Novembre 24, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2021 J'ai bien des rsense a 110 du coup ces étranges , de base ils peuvent être trop élevée ?
Savate Posté(e) Novembre 24, 2021 Posté(e) Novembre 24, 2021 il y a 1 minute, Predcraft55 a dit : de base ils peuvent être trop élevée ? De base ils ne sont à peu près jamais réglés correctement ... ils disent qu'il est en vacances, mais ils ont dû emprisonner Monsieur C. Qualité
PPAC Posté(e) Novembre 24, 2021 Posté(e) Novembre 24, 2021 (modifié) il y a 17 minutes, Predcraft55 a dit : de base mes moteurs son a 1.2v pour des moteur 1.5a en fait si tu a 1.2V en Vref pour des TMC22xx avec Rsens=110 ... c'est pour un Imax(A) = 1.7A et c'est si j'ai bien compris (lors de mon survol) tout le débat (Imax = 1.7A ou Imax = 1.5A pour ces moteurs ... mais j'ai pas touts bien lu ..) du sujet : Modifié (le) Novembre 24, 2021 par PPAC
Predcraft55 Posté(e) Novembre 24, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2021 En cherchant un peut j'ai trouvé cette formule pour les TMC 2208 Vref = Amax x RMS <- VREF = 0,8 x 1,5 = 1,2 Ça correspond à ce que j'ai mais j'ai rien compris XD Ces compliqué tout ça .
Savate Posté(e) Novembre 24, 2021 Posté(e) Novembre 24, 2021 La seule formule que je garde pour les 2208 et 2209 avec un resense à 0.110mO c'est Vref = IMax / Racine de 2 c'est minoré par rapport à la vref max donc c'est un bon départ. Par la suite si ça chauffe trop : on baisse Si ça ne tourne pas : on monte Sur mes twotrees et mes X1 : c'est la valeur calculée sans aucune retouche qui est utilisée depuis plus de 6 mois (les twotrees sautaient des pas d'origine, parce que les réglages d'usine étaient totalement fantaisistes (sur une j'avais 1,6v sur X et Y au lieu de 1,2v -> au bout de 10 minutes j'avais de magnifiques décalages de couches )
Predcraft55 Posté(e) Novembre 24, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2021 Intéressant , ba je vais voir a tout régler correctement du coup merci Et bien pour le moment pas de soucis , tout roule bien , pas de moteur chaud . Je vais faire quelques print et je reviendrai vers vous pour un verdict de qualité
