Bonjour tout le monde,
Venant de faire l'aquisition d'une SR est ce que quelqu'un aurais un réglage de profil pour Cura 4.13.1 pour aller plus vite que ceux d'origine.
merci de votre retour
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Dommage c'est le topic SS ^^
Perso j'ai pas trop touché aux profils par défaut de Cura (fournis par FLSun), je les trouve pas mal 🙂
Est ce que tu sais me dire si tu as du ghosting/ringing avec ces profil, stp?
Bonsoir a tous  , ma flsun sr étant en commande je commence a chercher des profils pour cette imprimante  , celle ci n'étant pas pris en charge sur la dernière version 2.3.57.11 ..
j'ai bien vu le début du post mais ca date ..merci
Hello, je suis en train de tester tout ca. Souvent l'impression s'arrete a 97% et je suis obligé d'eteindre l'imprimante. Pourtabnt l'impression est finie!?!
Modifié (le) par Cid156
  • 4 months later...
Le 26/11/2021 at 11:17, Motard Geek a dit :
Dans les réglages de l'imprimante il faut changer le Z max (260 au lieu de 330).
salut les flsunner! une tite question concernant le Z max, tu es sûr qu'il faut mettre 260 dans ton profil superslicer ? j'ai mesuré du coup dans le doute et il y a bien 330.
Alors je pose la question il doit y a voir une raison à ca 🙂
D'ailleurs merci pour vos partages de profils, je vais essayer sur le champ ce que ça donne.
Autre chose, j'ai quelques problèmes au niveau des couches. il y a des décalages aléatoires et ça rend vraiment pas bien. Une idée vers quoi je devrais regarder pour régler le soucis svp ?
la pièce a été imprimée en PLA, réglages habituels mais depuis quelques temps elle me fait ça sur toutes les impressions.
J'ai pensé aux courroies à contrôler ...
IMG_20220825_170412.thumb.jpg.064a62d624f51971712165e9e5489db9.jpgIMG_20220825_170403.thumb.jpg.c86f0a79ac4e11bad083d3b6d2632efe.jpg
oui j'ai même 335. après j'imagine que l'on peut pas imprimer jusque là mais y'a un gros écart entre 260 et 330 quand même 🙂
Merci pour les courroies je vais checker ça
IMG_20220825_220654.thumb.jpg.86965746730a159a0d852aabfda43d46.jpgIMG_20220825_220609.thumb.jpg.abc9b90dd08ab6f6c9a1a28dd5fc82d0.jpg
@karmavibes7 sur les photos, il me semble que tu mesures la hauteur maximale de la tête quand elle est au centre du plateau.
Si tu déplaces la tête vers un des rais, elle sera plus bas. Donc, tu ne pourras pas imprimer à 330 sur l'ensemble du plateau et tu risques d'avoir des problèmes si ton slicer n'en tient pas compte. Sur la mienne, je mesure 280mm.
bonjour a tous étant nouveau sur le forum et possesseur dune FLSUN SR je viens ici en quête de solutions et de conseils
j'ai déjà fais un peu plus d'une dizaine d'impression avec la sr certaines avec cura et certaines avec ideamaker, mais j'aimerais passer sur superslicer
j'ai téléchargé la dernière version, mais la marche a suivre dans le premier post pour mettre le profil et les différents réglages me pose problème, impossible de trouver les dossier pour y déposer les fichier proposer par motardgeek
il me manque juste cette histoire de profil pour pouvoir tester ce nouveau slicer, après si je trouve pas j'essaierais manuellement, c'est dommage que depuis la sortie de cette SR pas de profils spécifique pré existant n'existe encore ou soit inclus dans superslicer
merci d'avance
Déjà merci de ta réponse ultra rapide, mais pas de souci pas d’urgence
je vais regarder dans l’après midi dans le dossier alors .
mais c’est vrai que superslicer et ultra complet pr rapport à cura c’est impressionnant
Tu peux faire : Fichier / Importer / Importer la Configuration...
Ou plus rapide CTRL + L
Merci bien jmarie3D
j’ai réussi à importer le profil de l’imprimante
pas le reste pour le moment, mais je vais déjà me contenter de ça et faire des essais
merci à tous et ne vous inquiétez pas je vais encore venir vous embêter je pense 😁
Me voilà après quelques essais
un buste de 15 cm de haut, quelques défauts notamment sur l’espacement xy des supports et le buste qui était trop important mais, et en fin d’impression vers la tête comme si la pièce bougeais un peu à chaque mouvement de la buse
et un deuxième essai avec une statuette de balrog, celle ci de 13,5 cm de haut, mais beaucoup plus longue presque 14h d’impression et là à part les petit détails (mais la taille du fichier d’origine était de 45 cm de haut) explique peut être la mauvaise définition.
mais chose capitale que je n’ai pas encore faite c’est le calibrage de l’extrusion car beaucoup de stringing malgré plusieurs test de température pendant l’impression.
Le 07/09/2022 at 03:04, Ironwarthog a dit :
J'utilise le profil ideamaker cité plus haut et pratiquement aucun striging. Il est propre et rapide
Bonjour et Merci à tous les contributeurs des fichiers et conseil de config pour la FLSUN SR. Car je suis un new boy de 5j dans le monde de l'imprimante 3D et ma FLSUN SR me sort déjà des pièces impeccable en PLA (pour un œil non expert en tout cas) !!!
Je suis maintenant a la recherche des fichiers ou d'une aide pour passer en ABS. J'ai fait 0 essai pour le moment. Par quoi me conseillez vous de commencer ? Merci
