Anycubic Kobra 3 Combo
Socrate
Cela fait 3 jours que je suis en possession de la Sidewinder X2. Une fois assemblé, j'ai suivi toutes les étapes de réglages.
Durant le réglage j'ai essayé de faire monter l'extrudeur via Move, un bruit étrange (Grrr) est emis puis l'extrudeur reste sur place sans mouvement suivant l'axe Z.
Auriez-vous l'amabilité de m'éclairer sur ce sujet ? S'il-vous-plaît.
De plus, un ticket est ouvert sur Artillery3DExpert, j'usqu'à présent pas de retour.
Merci d'avance pour votre coopération.
Modifié (le) par Socrate
Ajout clip
Lien vers le commentaire
  • Socrate changed the title to SW X2 - Axe Z bloqué
il y a 20 minutes, Socrate a dit :
Vérifie que les connecteurs des deux moteurs Z sont sont correctement branchés.
Tu as bien enlevé les rislans qui bloquent l'axe X ?
Tout est bien serré ?
Si tu essaye de tourner les vis sans fin à la main tout tourne sans problème ?
@Socratedésole la fichier vidéo est pas lisible, c'est pas forcement supporté en direct sur le Forum si tu peux le mettre sur un plate forme de de partage ou téléchargement quelques quels soit.
Peux tu vérifié une chose si en utilisant la courroie Z tu réussi a monter et descendre ton axe Z Machine éteinte ?
Ton soucis me fait pense a un problème de driver ou moteur mais j'ai pas assez de données la.
  • 1 year later...
Le 29/11/2021 at 17:39, Savate a dit :
@Savate Merci infiniment pour votre aide. Navré d'avoir pris du temps pour vous faire un retour. Au final c'était un faux contact d'après Artillerie, le problème est réglé !
Le 29/11/2021 at 17:41, MrMagounet a dit :
@MrMagounet Je suis fan de vos réalisations ! Merci infiniment pour votre aide. Navré d'avoir pris du temps pour vous faire un retour. Au final c'était un faux contact d'après Artillerie, le problème est réglé !
  • J'aime 2
