Oui, cars j'utilise mon téléphone comme appareil photo et sans flash c'est trop sombre on voit rien :roll:
Il me restait qu’une pièce indispensable à concevoir : Le spool !
Au départ du projet je pensais le mettre au dos de l’imprimante, comme ça se fait beaucoup.
Mais finalement, après moult réflexions, je souhaitais quelque chose de plus pratique, de facilement interchangeable, de modulable…
J’ai donc conçu un spool clipsable. On peut le même à droite, à gauche, et même devant !
Et cerise sur le gâteau on peut même en mettre plusieurs sur la machine. :twisted::lol:
Deux roulements permettent au Spool de tourner sans forcer, évitant ainsi au moteur de l’extrudeur de trop chauffer en limitant le couple.
Et voilà, reste à tester ! :mrgreen:
C'est une bobine de 1 KG. Je suis en train d'imprimer, aucun problème à signaler ;)
Par contre une chose appréciable : Le relatif silence de la machine :shock: , Par rapport à ma Prusa qui fait un bruit d'enfert.
Bon c'est vrai j'ai des ventilateur de 40 sur la Prusa, et j'ai mis du 30 sur la SmartCub. Mais la mécanique fait quand même beaucoup moins de bruit.
Hier soir étalonnage de la bête, obligatoire pour imprimer des pièces mécaniques :
On peut dire que là c'est parfait... :mrgreen:
et comme c'est bientôt la Saint Valentin :lol: :
une petite boite imprimé avec la SmartCub (300 microns)
Nouvelle vidéo de démonstration de la machine en train de fonctionner ;)
Les tests et l'optimisation continue... :geek:
http://youtu.be/q77JbFHnvTE
Prochain test : Une impression longue de 6h00. (je vais essayer de faire un timelaps :geek: )
:P ++
Impression du jour, par Madame, des jolies fleurs en pôts :mrgreen:
Sinon, j'affine les réglages. Je viens de m'apercevoir d'un petit problème sur le plateau, rien de grave, mais ça m'oblige à re-démonter complètement la machine, mais c'est ça la joie des prototypes :lol:
Comme l'auto-bed levelling fait parfaitement son boulot, je ne l'avais pas vu de suite :ugeek:
Juste une question, ta machine tu va la commercialiser ?
Pour être honnête, c'est quelque chose que je souhaiterais faire, mais aujourd'hui je ne sais pas encore comment le faire... :roll:
Vente directe ou partenariat avec des structures existantes sous forme d'une "licence" ?
Bref, j'étudie tout ça. ;)
ok d'accord. C'est un truc qui me tenterai aussi par la suite. Sous forme d'autoentreprise et vente par site web et forum par exemple.
Impression du jour, bonjour :mrgreen:
Test d'impression sur des vases assez difficile à imprimer. Environs 5 heures d'impression, aucun problème de surchauffe.
le plus grand fait 17cm, en 300 microns.
Lien de l’objet : http://www.thingiverse.com/thing:390713
Au départ du projet je pensais ne pas mettre de plateau chauffant, en effet sur ma Prusa avec un plateau en verre, sans chauffer, j’arrivais à imprimer avec peu ou pas de warping.
Seulement avec un plateau en aluminium c’est pas la même chose. L’aluminium est une vraie pompe à calorie, les pièces refroidissent trop vite et surtout de manière non uniforme. Malgré tous mes essais, je dois me rendre à l’évidence, sans plateau chauffant point de salut. :(
Pour ceux qui ne connaissent pas le warping, c’est ça :
Le problème du plateau chaufant de reprap, qui n’est rien de plus qu’une grosse résistance, c’est qu’en 12 Volts, ça chauffe mal, c’est très long à mettre en température, ça chauffe pas toujours de manière uniforme et surtout il faut une grosse alimentation (20 ampères minimums) pour alimenter le tout.
Ors, je veux impérativement rester sur une alimentation type « desktop » de 10 ampères, pour que l’imprimante reste transportable et peu gourmande en énergie. De plus, j’ai 100 autres raisons pour ne pas vouloir utiliser ce genre de grille pain :D
Alors solution inextricable ?
Pas vraiment. Il existe un composant qui chauffe fort, vite et consomme très peu : Le Peltier.
Ce composant, surtout connu pour sa capacité à refroidir, peut être utilisé pour chauffer. Il en existe avec des tailles et des puissance diverses.
Dans notre cas, pour du PLA, il est inutile de chauffer à haute température, 40 ou 45° sont largement suffisants pour supprimer totalement l’effet « Warping ».
Et comble, notre plateau en aluminium est parfait pour diffuser correctement la chaleur sur l’ensemble du plateau.
J’utiliserai un Peltier de type 12704, il ne consomme que 3,9 Ampères :shock: et peut monter en théorie à 80°.
Test et installation du Peltier en position centrale avec bien sûr une thermistance vers le bord de plateau :
Première chauffe, réglage du PID, tout se passe impeccablement, en 5 bonnes minutes l’ensemble du plateau atteint les 40° :)
Impression de pièces particulièrement sujette au warping…
A la fin de l’impression : Succès total, zéro warping :mrgreen:
Bravo, tes impression ont l'air nickel !
Il y a des avantages à utiliser une plaque d'aluminium à la place de la traditionnelle plaque de verre ?
Pas particulièrement... disons simplement comme avantage : ça casse pas (j'en suis déjà a 3 miroirs sur ma prusa :mrgreen: ), ça chauffe très vite et uniformément.
Et petite astuce pour décoller les pièces super facilement : mettre 15 minutes au congélateur le plateau. :geek::D
PS : Je sais pas si ça fonctionne avec le verre.
Ultra intéressant le montage de ce peltier pour chauffer le plateau.
D'ailleurs on pourrait même, en fermant l'imprimante, utiliser ce système pour obtenir et contrôler la température intérieure de l'imprimante.
Mourakami
Je suis très intéressé par le système peltier que tu as mis en oeuvre. Pourrais-tu m'indiquer :
- la température max atteinte
- la courbe de température
- si tu peux la température sur la face froide du peltier
- y a-t-il condensation ?
- si oui, as-tu imaginé un système pour éviter cet écueil ?
- l'épaisseur de ta plaque d'alu
Penses-tu que cela soit transposable pour chauffer un plateau à 100 ou 110 °C avec des peltiers qui ont des différentiels de température plus élevés ?
Bon, je sais cela fait beaucoup de question mais c'est ça d'avoir des idées intéressantes ! ;o)
En tout cas merci d'avance !
Mourakami
Il existe du peltier "haute température" qui peut atteindre 200° https://tetech.com/peltier-thermoelectric-cooler-modules/high-temperature/. les peltier "classique" c'est 70/80° max.
Niveau condensation, je n'en ai pas, mais je suis en "atmosphère" sèche. Mais dès que le peltier n'est plus alimenté, la face froide devient chaude, donc sèche le peltier.
Ma plaque fait 2 x 3mm (1 plaque de chauffe + 1 plaque pour l'impression). Pour des températures plus élevées, il faudra sans doute passer à 5mm pour la plaque de chauffe.
je posterai la courbe de chauffe dès que possible, mais j'ai une température super stable.
Invité
