il y a 19 minutes, Fred6689 a dit :
En fait, je comparais les temps d'impression par rapport à ceux obtenus en transférant les fichiers sur une carte SD puis en l'insérant dans ma machine. Ce qui n'est pas très pratique même si ce n'est pas la mort non plus. Je voulais explorer d'autres solutions par curiosité avant tout.
Quel que soit le Raspberry, tu penses que les temps vont être sensiblement différents entre passer par Octoprint et "en direct" ?
Avec des pi 02w ou des pi4 : pas de ralentissement des temps d'impression par rapport à une impression 'directe'.
Un pi 2B il me semble que ce n'est théoriquement pas supporté par Octoprint (pi 3, pi 4, pi 02W)
OctoPrint.org - Download & Setup OctoPrint
"Recommended hardware: Raspberry Pi 3B, 3B+, 4B or Zero 2. Expect print artifacts and long loading times with other options, especially when adding a webcam or installing third party plugins."
il y a 5 minutes, Fred6689 a dit :
Merci pour ces précisions, je vais me mettre en recherche d'un modèle compatible et plus récent que le mien.
oui c'est ce que j'ai indiqué plus tôt j'ai jamais eu de ralentissement sur PI 0 2W ou 3B+ donc si tu cherche un PI pas chers le PI 0 2 W est interessant le mien je l'avait acheter 20€ avec le pin GPIO soudé et j'avais ajouter un hub usb pi hat pour avoir 3 port USB en plus. Pour moi prendre du PI4 ou 5 n'est pas necessaire pour l'usage de Octoprint ou Klipper, bien que octoprint semble plus gourmand que klipper.
Merci beaucoup, je vais pouvoir restreindre mes recherches à ces 2 modèles. Inutile en effet de mettre plus cher si c'est pour ne rien gagner.
  • 2 years later...
Bonjour @MrMagounet,
Je rebondis sur ce fil Octoprint :
J'ai une Sidewinder X1 avec un pilote modifié, outre le Babystep et de multitude de réglages fins, je l'ai installé parce qu'il permet de modéliser le relief du lit en 25 points ! 🤩
Et donc d'avoir une impression "parfaite" sur toute la surface.
D'ou ma question : est-ce que ce réglage est gardé lors d'une impression avec Octoprint ? Parce que j'ai fait un test brut avec un cube XYZ à partir du serveur et la buse a joyeusement labouré le lit... 🤬
Donc mon réglage d'offset n'a pas pas été pris en compte.
Merci pour tes lumières...
Modifié (le) par Onox
Salut @Onox y a un loup dans ton explication, il manque quelques choses dans l'explication.
Sur ta X1 tu as installer le firmware de Digant (Davide l'ami Italien) tu as installer la totale firmware TFT et Marlin ?
Le babystep est un paramétrage qui te permet d'ajuster le hauteur de buse en cour d'impression, mais si tu ne le sauvegarde pas au redémarrage de l'imprimante la valeur n'est pas conservé.
Tu parle du maillage du lit, tu as un Bltouch et un autobed leveling ou tu fais un manual bedmesh leleving ? une fois bien ajuster ton Z offset faut toujours sauvegarder la config dans l'Eeprom avant d'eteindre la machine.
Hello,
Oui, mon changement de firmware est assez ancien maintenant et ça marche très bien en utilisant l'écran (j'utilise le MBL) et tout est bien enregistré dans l'EEPROM depuis le début ! J'ai revérifié ce matin, j'ai bien le maillage enregistré et mon Zoffset itou...
La seule nouveauté est que je suis passé à distance en utilisant Octopi/Printoid et j'aimerais bien que mes impressions fonctionnent aussi bien qu'avant pour la première couche...
Ce que j'ai compris, c'est que je dois appeler la valeur du Zoffset et du maillage du lit en pré-Gcode avec Octoprint ?!
Pour le maillage, c'est M420 S01 à priori, et pour le Zoffset ?
  • 3 weeks later...
Le 10/01/2026 at 13:33, Onox a dit :
Hello,
Le Z-offset est en dure et ne change pas si il est bien ajuster, le M420 S1 est la pour appeler le dernier maillage enregistrer en Eeprom mais c'est a lancer après les G28 surtout. Tu peux aussi utiliser l'option Z, par defaut le M420 S1 (inclue en natif la notion Z10, soit un arrêt de la compensation au dessus de 10mm) si tu veux un autre valeur peux doit donc l'indique via Z(x) en remplaçant (x) par la valeur souhaiter en mm
