Bonjour je me tourne vers vous car je ne sais pas comment intervenir 😬
J'ai ma X1 qui n'affiche plus rien sur l’écran mais je pense que l'alimentation marche toujours car j'ai une lumière bleu qui clignote a l’intérieur voici une photo :
une idée d’où peut venir le problème ?
Merci d'avance pour les réponses
Alain.
@BOUBOU33 Tu peux effectué 2 choses.
La première est de brancher un Pc en usb et de regarder si l'imprimante est détecté dans les Périphériques port com CH340, et utiliser un soft genre Repetier host ou pronterface voir si le soft ce connecte bien en indiquant le port com et 250.000 bauds en vitesse de communication.
Si c'est le cas déjà l'imprimante et la carte mère vont bien, et on passe a la suite.
As tu changer les firmwares TFT et Marlin ? si oui le un soucis a pu survenir, si non alors dernier éléments.
Ouvre la trappe du dessous et regarde si le câble 4pins blanc entre le TFT et la MKS GenL est bien branché comme il faut ? Si le câble est bien branché alors il se peut que  ton écran est HS (et donc si garantie le SAV te fournira un nouveau TFT).
Tout d'abord bonne année et surtout bonne santé a tous et a toutes.
désolé pour ma réponse tardive 🙁
Grand merci @MrMagounetpour l'idée de brancher l'imprimante au PC, elle elle bien reconnu 😃
J'ai fait aucun changement du firmwares.
Après démontage de l'extrudeur et allumage de l'imprimante elle s'allume a nouveau.
changement de l'extrudeur par un neuf (testé aussi avec l'ancien), je n'ai plus de déplacement sur les axes X Y Z et aussitôt que je l'allume l'extrudeur ce met a chauffé et ne s’arrête plus 😬
la je sèche a nouveau
Alain.
il y a 16 minutes, BOUBOU33 a dit :
il faut donc penser que le mosfet est en court circuit
soit tu est capable de le changer , soit il faut une nouvelle carte mère
Il y a 8 heures, Patrick76 a dit :
ou se trouve le mosfet et ou peut-on en trouver un ?
Merci d'avance
Alain.
il y a 2 minutes, BOUBOU33 a dit :
Merci d'avance
Alain.
le mosfet, c'est le transistor de puissance qui controle la cartouche de chauffe
il se trouve au plus prés de l'endroit ou elle se branche
pour en trouver un, a fin de le changer, il faut avoir ses references, qui sont , normalement, marqué dessus
ensuite tu le trouve sur un moteur de recherche WEB ou dans un magasin de vente de composant électronique,
il faut être capable de dessouder et ressouder ce composant, sans abimer ceux qui sont autour , ni lui même
au vu de la question, je pense que le plus sage, c'est soit de faire appel à un ami ou acheter une nouvelle carte mère
Merci @Patrick76 je suis entièrement d'accord avec toi😉
j'ai réparé la carte électronique de mon congélateur qui a plus de 10 ans, alors je pense que je peut y arriver 😉
je souhaite juste savoir le composant exacte a remplacer et après je m'en débrouille, je vais regardé sur conrad ou ailleurs si je le trouve.
Au pire je suis bon pour trouver une nouvelle carte mère,mais je pense que cela ce tente 😀
voici une photo de la même car te mère qui ce trouve sur mon imprimante, qui peut me dire ou se trouve le composant.
j'ai aussi un autre schéma que je met également.
Merci d'avance
Cordialement
Alain.
Modifié (le) par BOUBOU33
il y a 19 minutes, BOUBOU33 a dit :
Ce sont les 4 carrés noirs en face des connecteurs : Layer Fan / HotEnd 2 / HotEnd 1 / Heated Bed
Attention ils ne sont pas forcément dans le même ordre.
Sans changer les composants tu as le Hotend 2 qui ne doit pas être utilisé et qui peut donc remplacer le port cramé (mais il faut recompiler un firmware qui prenne la modif en compte)
je dirais plus précisément Q2 ou Q3
avec une préférence pour Q2 puisqu'il est en face de la sortie "hotend1"
sinon, comme le suggère @Savate, en modifiant le firmware, tu peu utiliser la sortie pour le hotend 2
Oui les mosfet sont les 4 indiquer par mes compères. Tu as aussi les 3 condensateurs Chimiques gris au tour du port USB qui peuvent être a changer ils gèrent l'alim du mosfet de la hotends et pose souvent soucis.
Tout d’abord un grand merci a vous tous pour votre grande aide 👍
je pense que je vais commencé par changer de connecteur pour voir.
si j'ai bien compris je branche la fiche avec les câbles jaune sur le connecteur violet.
je recompile le firmware quand même ?
il ne sont pas radin avec la colle en chine 🤨
Merci d'avance pour vos réponses👍
Alain.
si c'est un problème de chauffe, non
Ce sont les connecteurs verts de l'autre côté Brancher sur HoteEnd 2 à la place de Hotend 1
Dans le firmware il faudra aussi changer les pins correspondants et recompiler.
merci @Savate
le problème c'est que des fils sont branché aux Hotend 2 et 1 voir la photo.
Je les inverses ?
une question bête si je charge un autre firmware que celui actuel es ce que cela peut resoudre la solution ?
Alain.
il y a 12 minutes, BOUBOU33 a dit :
Je les inverses ?
Non
et
non
à part changer le mosfet ou la carte mère : pas de solution.
Ils ont du utiliser la sortie he1 pour autre chose (par contre je ne vois pas quoi ...)
il y a 50 minutes, Savate a dit :
Non
et
non
et si je change le mosfet ou la carte mère cela va résoudre mes problèmes de mouvement des axes comme j'en ai parlé plus haut ?
Alain.
à mon avis, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose, et sans certitude de succès.
est ce que ça vaut le coup , vu le prix de la carte ?
Le 11/01/2022 at 19:31, Savate a dit :
Non
et
non
Oui @savate tu as un Ventilo de la tête d'impression branché sur le HE1 😉 je ne me rappel plus de mémoire si c'est le Fan du HeatSink ou le 4020 de refroidissement des matériaux. Le ventilo du boitier est sur le port 24v continue en haut a gauche sur la CM et le second ventilo de la tête sur le port fan blanc au dessus du HE1. Il leur fallait 2 port de ventilation commandé indépendant 😉
Le 11/01/2022 at 20:24, BOUBOU33 a dit :
Alain.
Le changement du mosfet agit que sur la chauffe de la tête mais comme dit plus haut il n'y a pas que le mosfet qui rentre en compte sur le circuit de chauffe. Mais cela n'agit pas sur les soucis de mouvement. Tu as plus de chance de succès de solution en remplacement la carte mère.
Les MKS GenL V2.1 sont plus fiable côté circuit de chauffe mais demanderais un firmware adapter le plus simple est de prendre une MKS GenL V1 et d'installer le firmware qui va bien pour la X1 😉
Modifié (le) par MrMagounet
  • Merci ! 2
Merci @MrMagounet pour tes réponses précises 👍
C'est ma 2eme X1 et elle encore sous garantie, j'ai vu avec Banggood ou je l'ai commandé, il m'envoie une nouvelle carte mère 😁
Merci a vous tous pour votre précieuse aide.
Je vous tien au courant 👍👍
Alain.
j'ai bien reçus la nouvelle carte mère de Banggood (très rapide pour leur réponse 👍) et procédé au changement.
cela a résolu le problème de l'extrudeur mais toujours aucun mouvement sur les axes X Y Z 😬
Alain.
il y a 11 minutes, BOUBOU33 a dit :
Alain.
tu as bien mis des contrôleurs moteurs neuf? pas les anciens qui peuvent être grillé?
@Patrick76 non les anciens car il ne m'en on pas envoyé d'autre 😟
une référence spécifique pour la X1 version 4 ?
Alain.
il y a 21 minutes, BOUBOU33 a dit :
Alain.
tu regarde les anciens et tu commande les même
si tu hésite sur la reference, prend une photo, on te dira quoi
il y a 26 minutes, BOUBOU33 a dit :
Alain.
Ce sont des Drivers AT2100 sur tous les Genius, Genius pro, X1 et X2 comme ici (c'est un exemple tu les trouves ailleurs si besoin)
Tout d'abord merci pour vos réponses aussi rapide 👍
voila des photos des contrôleurs, je suppose qu'il faut changer les 5 ?
autre chose j'ai voulu la relancer et maintenant elle ne s'allume plus, elle bip et c'est tout comme si elle ne pouvait pas booter,  j'ai contrôlé que aucun câble n'était débranché.
ça deviens vraiment galère 😭
Alain.
A votre avis je change les 5 drivers TMC ?
Après test de mon alimentation, je nais pas 24V en sortie, cela peut venir de la quel boot plus ?
Alain.
