Bonjour j'ai un problème avec mon imprimante 3D les roulette du plateau son deviser ou maximum et le plateau et encore trop bas pouvez-vous m'aider svp
Modifié (le) par Yo'
Edition du titre du sujet
Il y a 5 heures, Maystrme a dit :
Comme ça : non ...
Par contre si tu nous dis ce que tu as comme imprimante tu auras probablement plus de réponses 🙂
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Comme ça : non ...
C une ender 3
Où se situe le Zstop
il y a 5 minutes, Maystrme a dit :
C une ender 3
un peu de lecture Mode d'emploi pour monter une imprimante Creality3D Ender-3 (lesimprimantes3d.fr)
Avant toute chose dévisse un peu les ressorts sous le plateau qui doit être en légère compression, pour remonter le plateau +- 2mm.
Ensuite tu descend manuellement la tête pour qu'elle vienne se poser délicatement le plateau en écoutant le "clic" du contact et peaufiner la hauteur.
Modifié (le) par papagalak
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
Merci j'ai réussi
Merci beaucoup de votre aide et de votre temps .
  • Yo' changed the title to Ender 3 : Problème de montage
