Bonjour les ami(e)s printeurs
J'espère que vous allez bien et que tous roule sur vos bécanes.
Je souhaiterais faire pas mal de streaming en live ou non de mes impressions, j'ai pour le moment une webcam basique mais je me demander quel angle choisir etc pour le moment je ne suis pas encore bien satisfait.
Alors la grande question vous qu'utilisez vous ? modèle ( si possible qualité) , emplacement ? un support ?
Bref vos avis sur le sujet ^^
A très vite
Amicalement
Yannick
J'utilise  la cam de mon raspberry  qui pilote la Dagoma avec octoprint
Amigalement
Amigagoma
Ok merci ^^
pour ma part je ne dispose pas encore de raspberry comme j'imprime principalement via CBD ou C15 mais je garde l'idée pour plus tard.
RaspberryPI sous octoprint + webcam rPI est probablement la meilleure solution et en plus c'est simple à mettre en place. Le streaming est inclus dans le soft, tu peux couper l'impression à distance, voir même l'alimentation électrique de l'imprimante avec un relais. Il y a des applis mobiles pour octoprint.
Si tu veux économiser la webcam rPI, tu peux utiliser une webcam USB toujours avec l'applis octoprint, mais ça consomme beaucoup plus de ressources.
Bon, vous êtes entrain de me convaincre ^^
Vous auriez des liens vers les bon achats et de quoi me lancer dans l'aventure mise en place etc
Merci encore
Amicalement
@Lampay Bah un RPi, une Pi Cam, une carte SD... Une alimentation d'au moins 2A, 2,5A si tu prends un Pi 3. Pense éventuellement à investir dans une nappe plus longue pour la Pi Cam selon l'endroit où tu comptes la placer. Le boîtier, c'est easy : imprime-le.
Pour le streaming j'y pense également. Jusqu'ici je fais du NAT pour pouvoir accéder à OctoPrint depuis un port précis de mon IP publique, j'aimerais à terme avoir une page sur mon site Internet affichant en permanence la Pi Cam. Me faut d'abord isoler "visuellement", la caméra à son emplacement actuel affiche bien plus que le plateau de la Dago.
Hésite pas à partager l'URL de streaming quand ce sera prêt. :)
Hello :)
Pour avoir fait quelques tests, selon moi le couple octoprint + webcam est également la meilleure solution,
Il y a 6 heures, Chris V. a dit :
Concernant la page web dédiée, tu devrait pouvoir récupérer simplement le flux vidéo depuis octoprint pour l’insérer dans une page PHP (par exemple)
En interrogeant octoprint via API (via Curl par exemple) tu va pouvoir également récupérer des choses sympa :
http://docs.octoprint.org/en/master/api/index.html
Modifié (le) par chris25640
Bon bas voilà tous est commandé et je vais imprimer le boîtier ☺
Le plus dur ça doit être de trouver l angle sympa pour la caméra. Vous avez choisi lequel ?
Actuelement je restaure un meuble a Minitel pour pouvoir bricoler un coin full dagomade manière a également isolerle flux vidéo ☺
il y a 2 minutes, amigagoma a dit :
bonjour
voici mon montage raspberry + cam
amigalement
Mais...mais...mais.....
C est génial !!!!!!
Le model de boîtier tu la trouvé sur thinguverse ?
J ai un modèle avec triangulation mais sa devrait passer crème
Non c'est une creation perso , quelques retouches a faire je le mettrait a dispo
Amigalement
Chez moi la caméra est hors du caisson. J'me suis monté une réplique du caisson Apache(r) de @nothing_fr, il y a un modèle sur Thingiverse permettant d'installer le Pi sur un bord du caisson avec un bras menant vers la caméra dessus mais j'arrive pas à me faire à l'angle. On voit pas très bien ce qui s'imprime ni si ça s'imprime bien. Et accessoirement on a une vue plongeante sur mon bureau à bricole, j'aime moyen.
J'ai pour objectif de rapprocher la caméra du plateau, un peu comme @chris25640, voire même de l'installer directement sur le chariot montant. mais je suis limité par la longueur de la nappe reliant la caméra au Pi. Dans l'idéal j'aurais souhaité remplacer la nappe par un câble rond (pour tout gainer proprement) mais j'en ai pas encore trouvé. J'aurais également aimé avoir une vue du dessus, éventuellement via une seconde caméra, mais de ce que j'en sais OctoPrint ne permet pas d'afficher deux flux vidéos. Et une caméra USB fait grimper la charge CPU sur le Pi, apparemment.
Bref, j'pense pas que j'suis d'une grande utilité concernant l'angle etc, j'ai pas encore trouvé mon setup idéal. :D
il y a 57 minutes, nothing_fr a dit :
@Chris V.
y'a ça que je trouve rigolo : https://www.tindie.com/products/freto/pi-camera-hdmi-cable-extension/
Il me semble que j'en ai vu d'autre plus simple mais plus limité en longueur...
Ca a l'air sympa, par contre l'HDMI sur le Pi c'est bien une sortie, non ? :o
Sinon en fait j'viens de trouver ça. Ce serait parfait en un peu plus long. Genre 1,50m histoire de pouvoir sortir du caisson proprement par l'arrière pour rejoindre le Pi à gauche. J'pensais aussi modifier ton support Pi Cam pour y coller une rotule histoire de pivoter la Pi Cam indépendamment du boitier mais du coup si j'intègre la cam dans le caisson, j'en aurai plus besoin. :P
J'hésite encore pour le caisson bien que ça à l'air de donner plusieurs avantages ...
En tous cas le système de Amigagoma me tente vraiment beaucoup
il y a 21 minutes, Lampay a dit :
Aucune hésitation à avoir : isolation sonore et calorifique. Dans une mesure moindre mais quand même : isolation des particules volatiles. Ca permet d'accrocher plein de trucs comme de l'éclairage, des caméras, un Pi... Et en toute honnêteté, ça a de la gueule. :D Celui de @nothing_fr est très abordable et fait le job correctement sans trop se prendre la tête. :P
J'ai placé la caméra du raspberry dans l'angle inférieur droit (marche aussi à gauche :ph34r:).
La caméra est inclinable et déportée pour éviter de rentrer en contact avec l'axe X.
Les pièces sont adaptées à partir de supports trouvés sur thingiverse.
@urlukoi Ta caméra tient sur le coin du plateau, c'est bien ça ? T'aurais un STL ? J'aime beaucoup l'idée. :D Par contre tu rabotes un poil la surface imprimable, non ?
@Chris V. Oui l'HDMI sur le pi c'est une sortie... mais la si tu regarde bien, ça converti juste la nappe picam vers du hdmi, donc rien a voir avec celui du pi... ça permet d'utiliser un cable hdmi a la place et d'avoir plus de longueur...
@nothing_fr Ah oui juste, j'ai mal regardé ! :) Ca peut être sympa, mais par contre l'enclosing de la caméra sera définitivement à revoir. Sinon j'viens de trouver ça, mais j'trouve ça 'achement cher pour ce que c'est. 20£ du mètre...
il y a 12 minutes, urlukoi a dit :
Je viens de mettre les fichiers sur Thingiverse.
http://www.thingiverse.com/thing:1738064
La perte de zone d'impression est minime (2x 5x10mm dans un angle), je ne suis meme pas certain que cela soit dans le zone d'impression d'origine :)
Parfait, dès que j'aurai trouvé comment relier la Pi Cam au Pi sans passer par une nappe je l'imprimerai. :P Par contre j'sais pas si c'est Thingiverse qui a merdé le rendu du STL ou si ça vient du modèle, mais cette image semble montrer que la pièce a un pète au casque. :(
Invité
