Bonjour mesdames, messieurs
Cela fait 8 mois que je n'ai pas touché à mon imprimante 3D qui est une Anet A8. Voulant la réutiliser, je décide donc de la dépoussiérer et de la rebrancher. Quand je décide de lancer la première impression après les 8 mois je m’aperçois que le début de l'impression se fait au mauvaise endroit sachant que j'ai mis ma pièce au centre du plateau sur cura  ( quand je dit au mauvaise endroit c'est au bord du plateau (zone entouré en rouge)) me disant que cela venait du fichier j'ai pris un autre fichier sur un autre site et le même problème est là. auriez vous une idée d'où cela provient ?(sachant que je n'avait pas de problème avant mon arrêt)  (mon marlin de l'imprimante est en 1.1.9) (le gcode viens de cette vidéo qui se trouve dans la description:
Vérifie que la case Origine au centre n'est pas cochée dans Cura
Modifié (le) par jmarie3D
il y a 4 minutes, Licorne28 a dit :
La case était cocher cependant en faisant un test juste après j'ai remarquer que cela à affecter l'impression certes mais la pièce ne se trouve toujours pas au centre
Quand tu fais un home xy et que tu déplace tes axes à x bed/2 y bed/2 à l'écran  la buse est au centre du plateau ?
il y a 1 minute, Avrel a dit :
vu que j'ai lancer une impression qui avait l'air bonne je ne sais pas pour l'instant celle-ci se termine dans 1h je regarderai à la fin
il y a 19 minutes, Licorne28 a dit :
Ce que je veut imprimer ce trouve plus ou moins au centre sauf que en réel ça donne ça
A tu vérifié ce dont parle @jmarie3D ? tu ne nous dit pas ...
il y a 35 minutes, jmarie3D a dit :
il y a 45 minutes, PPAC a dit :
il y a une heure, Avrel a dit :
dans le  message d'avrel il à citer un de mes messages qui dit "La case était cocher cependant en faisant un test juste après j'ai remarquer que cela à affecter l'impression certes mais la pièce ne se trouve toujours pas au centre" celui ci a disparu du fil (peut etre suppression maladroite de ma part)
quand je suis en endstop y l'imprimante m'affiche que je suis en -10 sur Y et -33 en X.
En buter max sur Y je suis en 220 et sur X je suis en 220 aussi.
Pour Y la distance total est du coups 230 et la moitié est donc 115 quand je met l'imprimante en 115 grâce cura celle ci parait au milieu ( pas au milimetre près)
Pour X la distance total est du coups 253 et la moitié est donc 126.5 quand je met l'imprimante en 126.5 grâce cura celle ci est un peu décaler du milieu mais pas de beaucoup
il y a une heure, Licorne28 a dit :
mes excuses. cela m'apprendra je note pour moi même "lire les citations pour vérifier si il n'y a pas de changements ..." 🙂
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
ce n'est rien 🙂
Il y a 1 heure, Licorne28 a dit :
Oui, mais la tête n'est pas au bord du plateau.
Le coin avant gauche est à 0,0 donc le centre du plateau est à 110,110.
il y a 14 minutes, PPAC a dit :
mes excuses
Ce n'est pas ta faute s'il a modifié son message.
Et s'il n'y a pas de citation, comment es-tu au courant des changements ? 🤔
il y a 22 minutes, jmarie3D a dit :
je regarderai demain
Il y a 3 heures, Licorne28 a dit :
ce qui me surprend un peu
la mienne, anet A8 de 2017 le plateau n'est que de 220 x 220
je n'ai jamais toucher les paramètres par défaut de cura et mes pièces sont toujours centrée, sauf si je les configure ailleurs volontairement
Il y a 12 heures, Licorne28 a dit :
nan c'est po comme ça qu'on fait, on s'en fou de la valeur du xmax et ymax .
Ce qu'on veut c'est que notre buse soit au milieu du plateau ,quand on lui dit x bed/2 et y bed/2 (renseigné dans le firmware et slicer ) , toi tu fais X course totale/2 Y course totale /2 .Attention c'a n'a rien a voir
Il y a 12 heures, jmarie3D a dit :
les 3 premiers images sont quand l'imprimante est en 0;0 et les 2 autres en 110;110 pour moi la tête est au milieu du plateau
Modifié (le) par Licorne28
Ton afficheur indique 110,110 et ta buse est bien au centre du plateau, donc c'est bon...
ok pour les origines machine, maintenant si tu as bien renseigné la bonne dimension de bed ds le slicer et que tu as décoché origine au centre du plateau, il ne reste plus que ton gcode de démarrage.....
tu es sur de n'avoir rien oublié ou une éventuelle faute de frappe ? car la je vois pas
il y a 12 minutes, Avrel a dit :
le g code c'est celui de cette video:
si je copie colle se que j'ai c'est :
-start G-code:
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
-end G-code:
M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint
G91 ;positionnement relatif
G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
M84 ;steppers off
mais je pense que mon problème viens du paramètre de la machine cependant je ne vois pas se qu'il pose problème image.png.976578109c45bc954fa680e4de884d64.png
@Licorne28
voici mes codes sous cura pour ma machine
les tiens sont bien trop complexe pour notre petite machine
tout le reste se fait dans les paramètres particuliers de chaque pieces
je met systématiquement une jupe pour amorcer la buse et mes impressions sont parfaites
code début
G28 F200;Home
G1 Z15.0 F2000 ;monte le Z de 15mm
code de fin
M104 S0; temperature de la buse
M140 S0; temperature du plateau
G92 E0
G1 E-5 F2000; retracte le fil de 5mm
G90
G1 X0 Y200; amene le plateau en x0 et Y 200 (vers l'avant)
M84 ; libere les moteurs
Modifié (le) par Patrick76
il y a 13 minutes, Patrick76 a dit :
@Licorne28
code début
G28 F200;Home
code de fin
G92 E0
G90
j'ai mis ton g-code dans cura et l'impression se fait bien au milieu comme prévu, comme le disait @Avrelj'ai du mal recopier mon g-code ou alors il y a une erreur dans celui de la vidéo merci beaucoup à vous @Patrick76, @Avrel@jmarie3D et @PPAC d'avoir pris le temps de m'aider dans mon problème.
il y a 52 minutes, Licorne28 a dit :
G1 F{travel_speed}
As tu essayer d'enlever ça ? En principe on associe un axe à un G1 c'est peut être ça qui fou la merde
à l’instant, Avrel a dit :
non du tous j'essayerai après car j'ai lancé une impression
il y a 59 minutes, Avrel a dit :
si les axes ne sont pas mentionné, ce sont les dernières valeurs qui sont reprises
on n'est pas obliger de préciser la valeur d'un axe lorsque celui-ci ne bouge pas
G1 prend tous les axes
G0 ne prend pas l'extrudeur
donc si il y a un G1 sans rien derrière, et que l'extrudeur est en relatif, il y aura une extrusion sur place de la dernière valeur demandée
sinon, je pense que l'anet A8 est incapable de comprendre ce qui est entre {}, elle va donc ignorer ce parametre
