Je te rejoins, j'ai le même soucis.
Dans la jupe du début, j'ai des patees, une traînee qui vient aussi parfois embêter le point de démarrage de la structure finale.
As tu trouve la solution?
De mon côté je suis sur une X2, pla+ rouge, en buse j'ai tout essayé (210,215,220,225,230 degrés)
Et toujours la même chose.
Révélation
Il y a 8 heures, Toad3 a dit :
210,215,220,225,230
Tu devrais essayer mais dans l'autre sens 190,195-200-205 (en règle générale j'imprime le pla avec la buse à 200 et le plateau à 55 sur mes X1)
Après un peu de filament qui traîne au démarrage c'est normal (tu peux enlever ce qui traine sur la buse avec une pince à épiler avant que l'impression ne commence) et plus la température est haute, plus tu en auras.
C'est plus un problème d'accroche à mon avis
As tu réellement besoin de jupe ?
Modifié (le) par papagalak
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
moi , ça me sert de ligne de purge (perso j'appelle ça ligne d'amorçage)
il me semble avoir lu sur le forum que certains membres avaient créer un bac de purge pour supprimer cette "bavure"
avec le bon gcode de démarrage , ça doit le faire
il y a 2 minutes, papagalak a dit :
mets un radeau qui lui est utile au maintient de la pièce
tu veux dire une bordure, parce qu'un radeau c'est lourd pour rien (et puis c'est juste pour sauver les naufragés 😄
Modifié (le) par Savate
  • +1 2
il y a 4 minutes, papagalak a dit :
@Patrick76, si tu as la ligne d'amorçage, pourquoi mettre une jupe autour d'un objet, mets un radeau qui lui est utile au maintient de la pièce
je n'ai pas de ligne d'amorcage
je n'ai pas besoin de radeau ou de bordure, l'adhérence de mes pièces est parfaite sans ces artifices
seule la jupe minimum qui permet d'amorcer la buse pour débuter l'impression
j'ai une machine "magique" la anet A8 , plus simple , c'est difficile à trouver, et plus c'est simple moins il y a de soucis possible. surtout si on la laisse d'origine (ou presque)
Modifié (le) par Patrick76
il y a 2 minutes, Patrick76 a dit :
Donc tu as un amorçage 🤔
à l’instant, papagalak a dit :
on va dire ça
Il y a 9 heures, Savate a dit :
C'est ce que je fait, j'enleve le surplus qui tombe avant le check avec le BL touch
J'ai descendu la valeur a 200, réglé le débit a 95% et le ventilo a 100% au début
J'ai fait une impression, c'etait niquel
J'en fait une seconde, flop gros patée déguelasse (je l'ai mis en photo)
Il y a 8 heures, papagalak a dit :
Dans l'idée oui
ça permet justement de bien démarrer.
J'ose imaginer si je démarre direct sur la piece, flop direct un gros patée...
@Toad3
J'ai déplacé ton intervention dans la section Artillery car là où tu t'étais incrusté (plus d'un an après la dernière intervention), les imprimantes étaient des modèles du constructeur Creality (semblables certes mais toutefois différents).
@Toad3, est ce que cela ce produit au même endroit le décrochage de la jupe (bouton qui saute)
est ce que cela le fait sur un autre endroit du plateau?.
ton plateau est bien dégraissé?
@Toad3
Mille excuse, par erreur j'en ai refait un, sans savoir que tu l'avait déplacé. ne le voyant plus 😞
Toujours au même endroit au début
Le plateau, je l'ai dégraissé tout a l'heure
Au 1er print, pas de gros patée. Au second c'etait la débandade
Je suis repassé sur du blanc, bah ras avec le blanc. 0 patée quoi
Le dernier cafouillage du rouge.
Ensuite, j'ai mesurer si pour 100mm, j'avais bien 100 en sortie.
Avec une mesure a 120mm, il en reste 45mm dans mon filament.
C'est grave? j'ai pas testé avec le blanc si j'avais le même soucis
il y a 6 minutes, Toad3 a dit :
C'est peu probable à quoi ressemblent tes impressions en blanc ?
Est-ce que le rouge ne serait pas plus fin (diamètre inférieur à 1,75 mm) et il patinerait dans l'extrudeur ? ou il lui faut plus de température de buse ?
est ce que l'extrudeur ne pince pas trop le filament?
la bobine de rouge est elle vieille?
pas trop humide?
bizarre que pour une  extrusion tu as 100 et de l'autre 75 mm
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Le blanc
La jupe est niquel (la j'etais encore en phase de tatonnement pour les cercles)
C'est une idée qu'on se pose avec mon ami, si le diametre finalement , est ce qu'il correspond a du 1.75mm?
J'ai testé toute les températures de buse
200 / 205 / 210 / 215 /220 / 225 / 230 et même 235
Globalement même résultat partout
pas trop humide?
Impression que pour le rouge si
Quand je le ressors, il est bien pincé contrairement au blanc
même défois, en utilisant le In / Out
en out, je suis obligé de forcer sur le rouge ou de faire la manip 2X... le blanc sors niquel
Pour le 100 et le 75
je demande a ce que ça sorte 100mm
et quand je mesure il me reste 45 sur 120mm
La bobine a 3 semaines, je les ai eu en meme temps que le blanc
Reçu y a 3 semaines et monté y a une bonne semaine (ouverte quoi)
Modifié (le) par Toad3
