Voilà un mois que j'ai acheté ma Sidewinder X2 sur le site artillery3dexpert et je m'aperçois qu'après une impression qui a foiré sur celle-ci, mes impressions suivantes qui ne foire pas pour autant ont un aspect brulé sur plusieurs parties de l'impression.
Et en lançant ma prochaine impression, mon imprimante refuse d'imprimer en m'affichant "Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with H999".
J'ai donc contacté le fournisseur qui m'a transmis a une autre entreprise qui, elle, me propose de m'envoyer simplement un BL touch.
Or viens mon souci: Je ne pense pas que le problème vient simplement du BL Touch étant donné que mon PLA+ est "brulé", je pense qu'il y a un problème un plus, mais impossible de savoir quoi..
Est-ce que vous avez eu le même problème, si oui, qu'avez-vous fait.?
Merci de vos retours et de votre aide, je joint une photo de ma buse qui n'est pas très belle à l'occasion.
Cordialement, Nico :)
tu te poses vraiment la question ^^ ?
Est-ce que l'état de ta buse et corps de chauffe étaient ainsi quand tu l'as monté ?
Il va falloir nettoyer tout ça que ça brille comme d'origine.
Fais une chauffes a 240° pour tout faire fondre en surveillant, coupes alimentation et nettoies avec la chaleur résiduelle ce que tu peux puis dévisses avant que tout soit froid.
Enfin finis le nettoyage au sèche cheveux.
Enfin remontes tout quand ça brille et en faisant attention à l'état du PTFE (le remplacer si détérioré) et que les jonctions se fassent bien.
  • +1 2
il y a 1 minute, Idealnight a dit :
Ce sont les nouvelles buses de l'armée pour le mali elles ont un camouflage "desert"
Plus sérieusement, j'ai peur que la thermistance ne survive pas au nettoyage ...
Non, la buse à "bruler" j'imagine du plastique sur elle lors de ma dernière impression.
Alors je veux bien nettoyer ma buse mais, si je le fait en démontant des parties de ma buse, est-ce que la garantie va sauter?
Même si clairement, le SAV ne sert pas à grand chose dans ce cas là.
Merci des combines en tout cas, je le ferai en étant sûr de moi 🙂
à l’instant, BboyNicos a dit :
Pour qu'il y en ai partout comme ça il s'est passé quelque chose non ?
il y a 1 minute, BboyNicos a dit :
non c'est de l'entretien "normal"
cela fait parti des choses a entretenir donc rien a voir avec le sav.
Comme le dit notre ami @Savate fort probable que la thermistance ne résiste pas mais ça tu le sauras qu'après le nettoyage.
Tu peux déjà te commander un lot de corps de chauffe et résistance cela ne coûte pas grand chose
Et bien le plastique était "remonté" sur le haut de la buse et j'ai chauffer le tout et j'ai enlever le bloc (qui a d'ailleurs absorber le cache du câble collé à la buse)
Et quand j'ai essayer de nouveau, l'impression était "brulée" donc je pense qu'un truc a dû cramé ou se déconnecté, je pense.
il y a 2 minutes, Idealnight a dit :
Okay, merci, je vais faire ça, j'imagine qu'il y a des sites fiables/connus pour cela que tu pourrais me recommander ? J'avoue que l'électronique c'est pas ma came du tout et si j'arrive à changer un morceau de ma buse sans tout faire capoter c'est un miracle..
Merci 🙂
il y a 4 minutes, BboyNicos a dit :
est-ce que tu peux préciser ce que tu as fait exactement et ce que tu appelles le cache du câble ?
il y a 5 minutes, BboyNicos a dit :
Pour des pièces d'origine et rapides : Atom3d, Artillery3DExpert (vu le prix de ces pièces d'origine je te conseilles de les prendre)
Pour des pièces pas forcément d'origine : Amazon ou AliExpress
à l’instant, Savate a dit :
Ce que j'appelle le cache c'est ce que je montre sur ma photo en bas (c'est un cache noir en mousse qui protège le câble noir, je précise que c'est un cache en dessous du cache bleu).
Ce que j'ai fait c'est que, quand j'ai remarqué le problème du PLA qui remontait sur le haut de la buse, et que mon cache bleu était rempli de PLA j'ai chauffé la buse pour ensuite enlever ce fameux cache bleu et tout est "parti" avec. Quand je dis tout c'est le PLA, le cache bleu et le cache noir qui maintenait le câble.
il y a 7 minutes, BboyNicos a dit :
le cache bleu
Le cache bleu c'est un chaussette en silicone et ce n'est pas un cache, ça permet au bloc de chauffe de conserver sa température : il vaut mieux le remettre.
Si tu as sorti la tête complète avec le heatbreak (c'est le tube en métal qui se visse dans le bloc de chauffe) il faut bien vérifier que le tube en ptfe qui rentre dedans est en bon état.
