mika95210 Posté(e) Janvier 27, 2015 Posté(e) Janvier 27, 2015 Bonjour, Depuis mes premiers tests en ABS et Pla, je suis de plus en plus tourné vers le PLA qui me permet d'imprimer sans chauffer mon plateau. Mais du coup, j'ai les petits trous de mon plateau qui apparaissent sur la face du dessous de mon impression. Est ce que je pourrais remplacer ce plateau par qq chose d'autre? Mettre de l’adhésif? D'avance merci
brico52 Posté(e) Janvier 27, 2015 Posté(e) Janvier 27, 2015 Le bonjour de BRICO52 J’ai bien suivi ces conseils sur le PLA Dernièrement sur ce forum il m’a été conseillé d’utiliser le PLA pour les pièces que j’aurai à réaliser Question : est-ce que la face qui touchera la vitre ( donc la /les premières couches de PLA ) ne sera telle pas de meilleur présentation que les autres faces créé en l’air ; plus plate ; plus lisse ? D’avance merci
mika95210 Posté(e) Janvier 27, 2015 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2015 perso, je suppose que oui, grâce a notre amie la gravité qui va bien aplatir cette première couche
oscar2000 Posté(e) Janvier 28, 2015 Posté(e) Janvier 28, 2015 la gravité n'intervient pas ici. ce serait plutôt la pression à la sortie de la buse. pour s'en convaincre, on pourra essayer d'imprimer sur la lune (gravité 6 fois plus faible) ou d'imprimer en couchant son imprimante (gravité parallèle au plateau au lieu de perpendiculaire).
syl20 Posté(e) Janvier 29, 2015 Posté(e) Janvier 29, 2015 Salut à tous, la première couche est effectivement très lisse si on imprime directement sur le plateau en verre sans le papier crêpé fourni avec. J'ai remarqué et je ne suis pas le seul que plus la buse est près du plateau plus la première est écrasée et lisse et bien accrochée.
acefx Posté(e) Janvier 30, 2015 Posté(e) Janvier 30, 2015 Concernant le plateau, tant qu'il n'est pas chauffe ( pla) tu peux utiliser un peu de tout, le mieux reste du verre , facile a trouver , pour l'épaisseur du 5 mm donne une bonne rigidité. En ce qui concerne la première couche, le fait de trop l'écraser n'est pas une bonne soluce car tu risque d'avoir un décalage façon pied d'éléphant sur le reste de l'impression , et un cloaking de ta buse a la longue. Fait en sorte que la première couche sorte sans trop d'écrasement et ai une bonne accroche (laque / scotch) quand même !
mika95210 Posté(e) Février 5, 2015 Auteur Posté(e) Février 5, 2015 j'ai acheté hier soir une plaque de verre de 4mm, mais même réglé au max, les buses touches la plaque de verre j'y retourne ce soir pour un prendre une de 2mm.
biostrike Posté(e) Février 5, 2015 Posté(e) Février 5, 2015 2mm ça risque de faire léger... attention au risque de casse lors de la chauffe et de la manipulation.
acefx Posté(e) Février 5, 2015 Posté(e) Février 5, 2015 reajuste la hauteur du endstop ! 2mm c'est pas assez rigide ... tu es sur une EX2 ou EX1 ?
mika95210 Posté(e) Avril 2, 2015 Auteur Posté(e) Avril 2, 2015 Ex1. Bon, je galère toujours. je suis retourné a la plaque d'origine, mais ces ***** trous me gâche toutes mes impressions.
acefx Posté(e) Avril 4, 2015 Posté(e) Avril 4, 2015 je ne comprend pas trop ton histoire de trou, tu ne veux pas poster une photo ? Perso la plaque d'origine colle correctement avec de la laque meme sans chauffer pour des petite pieces et a 40 pour des pieces plus grosse pour eviter le warping
martin Posté(e) Avril 12, 2015 Posté(e) Avril 12, 2015 Bonjour, je chauffe avec la plaque à trous, l' ABS se décolle souvent sur les bords, et la pièce se courbe vers le haut Pas au début de l'impression, et on voit bien les petits picots. Fraiser les trous sur le dessous résoudrait le défaut ? Merci
