bonjour,
je suis nouveau dans l'impression 3d et je rencontre un soucie de taille
toute mes impressions comporte énormément de cheveux d'ange
je dispose d'une wanaho d12/230
j'ai essayer plusieurs réglage au niveaux de la rétractation (distance/vitesse) de 3mm a 20mm
mais rien a y faire,
j'ai changer les tube d'extrudeur par des capricorne, j'ai acheté du pla de qualité a 50€/kg
est-ce qu'une âme charitable pourrai m'envoyer un fichier Gcode sur le quel il n'y a aucun cheveux d'ange pour comparé l'impression?
j'ai imprimé deux tour de température que je vous montre en pièces jointe pour vous montrer qu'il y a plus de cheveux sur mes impression que sur ma tête ^-^
Modifié (le) par An1M4
il y a 4 minutes, An1M4 a dit :
tu es sûr que la température change dans tes tours de température ?
oui j'ai bien regardé le cadran de l'imprimante,
après j'ai pas mis les doigts pour vérifié ^-^
défaut numéro 1
Symptôme
De fins filaments sont tissés dans le vide entre différentes parties de la pièce.
Keyword : oozing
Cause possible
Du plastique continue de s'écouler de la tête lors des déplacements de celle-ci, en raison de la pression résiduelle dans le corps de chauffe et de la fluidité du plastique fondu.
Correctifs proposés
  • Augmenter la longueur de retrait du filament (retraction length dans Slic3r, retraction distance dans CuraEngine). Le recul du filament fait chuter la pression dans le corps de chauffe. L’effet peut être modulé en jouant aussi sur la vitesse de retrait.
  • Augmenter la vitesse de déplacement de la tête. Cela laisse moins de temps au plastique fondu pour s’écouler.
  • Diminuer la température d’extrusion. Celle-ci est peut-être trop élevée conduisant à un plastique plus fluide s’échappant plus rapidement par l’orifice de la tête.
j'ajouterais qu'il faut aussi penser a la ventilation de refroidissement
le souffle de refroidissement est-il bien dirigé vers le bas de la buse?
j'ai eu cette imprimante a noël donc les ventilateurs tourne bien,
même a 20mm de rétraction j'ai le même problème (test a 2,4,6,8,10,14,18,20mm)
La rotation des ventilateurs ne dépend pas de la date de naissance de l'imprimante... il suffit d'un fil mal branché (le voyage depuis la Chine est long)
il y a 6 minutes, An1M4 a dit :
 tu devrais éviter de dépasser 8 mm en bowden tu vas tout boucher ... il n'y a pas que la taille qui compte, il y a la vitesse aussi 🙂
ok, en tout cas je l'entend bien tourné il fait un peu de bruit , ok pour les 8mm c'est noté
avez vous un fichier compatible wanhao d12 pour que je puisse l'imprimé et vous montrer le résulta
attention, il y a au moins deux ventilateur sur la tête d'impression :
un qui doit tourner tout le temps (ou dès que la température dépasse 50°) qui refroidit le radiateur du heatbreak
un qui ne doit commencer à tourner qu'après la deuxième ou troisième couche (celui qui souffle sur la pièce)
Tu utilises quel trancheur ? Cura ?
Modifié (le) par Savate
c'est exacte j'en ai un qui tourne même au repos et l'autre qui ce déclenche plus tard
j'utilise cura
un nouvelle exemple
as tu vérifier que le flux d'air est bien dirigé vers le bas de la buse
sur ta photo, impossible de voir le "bec de canard"
Courage ca fait 2 mois que j'ai le même souci ! Le Support n'est pas réactif... J'ai changé toutes les pièces 2 fois...
J'ai changé l'extruder qui a fait son effet pendant 2 jours et la je me retrouve avec le même souci #Stringing... encore #jpp
  • Wow 1
Il y a 1 heure, An1M4 a dit :
c'est ca?
oui, la photo est bonne
ce qui m'interpelle c'est qu'on ne vois absolument pas comment le flux d'air peu aller sur le bout de la buse uniquement
si il est , comme je le suppose envoyé dans le cercle qui entoure la buse, ce flux va refroidir en premier la buse , se réchauffer et ne pas refroidir le filament après dépose
le carénage empêche de confirmer ou de voir qu'il manque cet élément indispensable pour supprimer ces cheveux d'ange
il y a 31 minutes, Patrick76 a dit :
bonjour @An1M4
D'après les photos sur le net et d'autres sur le forum,  a priori la tête est bien complète,
vu les pales la turbine est sur le devant. La conception n'est pas classique pour le fanduct
Une question Le filament utilisé est-ce du PLA pas du PETG ?
Sur le forum il y a un post Fanduct Wanhao D12 avec des fanducts à imprimer voir si c'est pour la version v1 ou v2 comme la tienne.
bonjour,
c'est bien du PLA
je pourrai avoir ces fichiers a imprimé ou du moins le lien du forum ?
oui d'ailleurs de base il est coché , j'ai essayé également d'augmenter la hauteur mais rien n'y fait
Je trainais sur reddit et j'ai lu un post un gars qui disait qu'il fallait régler la taille de la base à 0.6 (parce que wanhao des #$%!&). Je ne l'ai pas pris au sérieux et je suis passé à autre chose mais çà m'a marqué, parce que je suis en "PLS" depuis 2 mois; j'ai envie de pleurer...
UPDATE: Je suis en train de tester et il y a beaucoup moins de filament. Tu peux tester de ton côté et nous dire ce que ca à fait.
J'avoue que je ne comprends pas le réglage. Est-ce que wanhao se serait trompé sur lot d'imprimantes.... J'ai eu mon imprimante en novembre aussi (fin d'année 2021).
OMG c'était çà.
0 strining 4mm de retration.
Modifié (le) par Chikrn
bon bas je peux commençai ma carrière de fabricant de filet de pèche
tu peux m'envoyer ton gcode pour ton impression je vais test sur mon imprimante peux-êtres j'ai un problème de cura
  • fran6p changed the title to cheveux d'anges omniprésents
alors c'est mon cura qui a un problème ou je ne comprend rien
tu peux me donné ton profil cura est tes réglages s'il te plait?
Alors je comprends pas non plus mais...
Il n'y a que ce bench qui sort nickel.. toutes mes autres pièces sont dégueulasse (oozing... stringing...)
wfTNPLkdIfskZclUDUJpcJee6Z-P8XPgPcDYoz4owqgs1HPm3-6Ajl7WmXYSG7G9r-NumdJCKl1ge8QFEhWSJdi-1WGZDMJ2A4qQQRbVQScubv6x5eUHTqf1gIiJu0bXqO6cKp3rY039U7oFKjzpIqldHL7ESE40a6nSax0X_ZUvddZgigWGcPgNNKlzVs_nZhzTxfHJ1kXCO_OCp5HThQAnVNGao0CfdN4jHMn1R_ShQoe0rDLWl5LTGuovYYpGOP8HpjN0Pdo51VEWXM3ABMn6V4l3LC7URkW0RxJ0qTuAqNunEK8Mc1wlFWresc9d8WJsu2xU4Kn2d4Tn8oozUI6IEJ3V_hsn7d3ItZVFsSloMCXjzdiVCwwS6ETpx7088e0tO3m93h0wuw3YJNveuLB_cdRPX15QDp8P7IStEOTScPlVkjqNGvEUz8vIRHJKwW9FNre26q4-2YOuCvbx4ukdKhctm5D_gw3IBTOigmBS9eLXM5Qu2Mmh7kIb-OJ5BlrFeg_A899giUhS34QlDKt3iqwznHqiKhtnfYycCZlAnbsCJAEKXXODiSPNmO_UP5yDDPpaz-Uh0ZIlzCyxgsxkZtlBq0MdREqXmA8FF4Z4uDd4L9DRnOfVfQ02xJdVXSDdCRieQbZCbplIOC9WsEdBksCZKVy5JrjwVSBdl9Q7u0D2ZPHCZwEc3IckOxlxMT4gMnzHnUrZJK37czxPNMyH7g=w1152-h2048-no?authuser=1
J'avoue que ca fait 2 mois que je suis dessus et j'en est un peu marre.
Tiens moi (nous) au courant mais pour moi ca va aller sur leboncoin à la fin du mois....
profilcura.curaprofile
il y a 12 minutes, Chikrn a dit :
profilcura.curaprofile 901 O · 0 downloads
ton profil cura n'est pas au bon format pour analyse il faut le faire avec le plug in a télécharger sur le marché en ligne et l'exporter
par la même occasion envois également le gcde qui va bien
et celui qui va mal
pour comparaison
le "défaut" doit se situer dans les premières lignes
