Bonjour Ă  tous,
J'ai acheté récemment le PLA de chez Artillery (pensant qu'il serait nickel) et j'ai vu qu'il faisait beaucoup de stringing je tente donc de gérer cet aspect avec la piÚce ci aprÚs .
Température : 200°
(de base la rétraction était à 6.5 et la vitesse à 25mm/s)
ça me donne ce qu'il y a en piÚce jointe.
Merci Ă  vous :)
5 mm de rétraction sur un direct drive, tu vas tout boucher : 2,5 mm maximum
il y a 5 minutes, Philigane a dit :
sur un profil X2 ce n'est pas possible. (et si ça l'est c'est une énorme bourde)
Tu peux essayer baisser la température par pas de 5° (ou mieux imprimer une tour de température)
Modifié (le) par Savate
Et pourtant c'étais bien 6.5 ! Je vais réduire à 2.5 et réduire à 195°
Quand je réduis à 2.5 j'ai un paramÚtre en orange ? image.png.b8fd408373fe6f1dfbad274d95f97521.png
il y a 6 minutes, Philigane a dit :
quelle version de cura et avec quel profil ?
il y a 7 minutes, Philigane a dit :
Pas de soucis.
il y a 12 minutes, Philigane a dit :
Le profil donné sur leur site en Cura 4.12.
Si c'est celui d'artillery3Dexpert, il me semble qu'il n'est pas bon, il faut prendre celui qui est dans Cura par défaut.
J'ai joint le SAV Artillery 3D Expert à propos de ces 6.5mm de rétraction car cela m'interpellé et voici leur réponse plus bas, cela m'interpelle pas mal et je ne sais pas qui croire.
Je vous confirme que les paramÚtres sont bons, ceci étant,
selon le filament, certains paramĂštres peuvent ĂȘtre optimisĂ©s.
Cordialement,
Benjamin Masseron- Responsable Formation
Artillery 3D Expert - Revendeur des imprimantes de la marque Artillery3D
2 Avenue du hoggar, 91940 LES ULIS - France
il y a 6 minutes, Kings32 a dit :
C'est une super réponse ... mais il ne faut pas : 6,5 mm de rétraction avec un direct drive c'est le bouchon quasi assuré.
6,5 mm c'est une valeur de bowden
Le souci c'est de trouver des profils Cura corrects sinon à votre avis est-ce que les profils de la Sidewinder X-1 passent car c'est son évolution.
il y a une heure, Kings32 a dit :
J'ai aussi énormément de mal à trouver le bon profil CURA.
Pour info voici le résultat avec la température à 195 Et image.png.f67de34d6a89befef008495fb7475674.png
Il y a 3 heures, Savate a dit :
sur la anet A8 c'es comme ça, par défaut dans cura, en direct drive et je n'ai jamais changer ce paramÚtre et n'ai jamais eu de bouchage de la buse
@Philigane, par contre ce qui m'interpelle, c'est le nombre maximum de rétraction
a moins que ce soit une erreur de traduction, pour moi, ce paramĂštre devrais ĂȘtre Ă  infini, sinon sur les grosses piĂšces, a un moment, il n'y en aurais plus et la bonjour les  toiles d'araignĂ©e
Hello!
Si jamais, voici mon profil Cura pour ma X2. Il est pas forcement nickel, car j'utilise plutĂŽt Superslicer...
SWX2.curaprofile
Il y a 9 heures, Kings32 a dit :
oui X1 et X2 sont identiques (mĂȘme taille, mĂȘme extrudeur) donc l'utilisation d'un profil X1 me paraĂźt plus appropriĂ©.
Et encore @Savate n'a précisé que le maximum pour du direct drive en général cela tourne plutÎt autour de 1.5mm en distance et 25mm en vitesse.
Le risque en étant a 6.5mm est de lui faire remonter le filament trop haut hors du corps de chauffe et qu'il refroidisse sur une partie qui créera un bouchage.
Moi mĂȘme en bowden je suis a 4.5.
Je crois que le maximum de rétraction est lié a un autre paramÚtre et non sur la totalité de rétraction d'une impression.
De mĂ©moire j'ai dĂ©fini 4.0mm pour l'intervalle de distance. Mais qu'il soit en orange signifie juste que pour cura il n'est pas en raccord avec d'autres paramĂštres mais cela n'empĂȘchera pas l'impression.
Modifié (le) par Idealnight
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
Normalement doit ĂȘtre au moins infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  la distance de rĂ©traction
Le nombre de rétraction maximales est lié  à l'intervalle de distance minimale d'extrusion
L'installation du greffon «Settings Guide» de la place de marchĂ© explicite la plupart des rĂ©glages 😉 («cherry on the sunday» : normalement il n'y a pas d'erreurs de comprĂ©hension car la traduction française est plutĂŽt correcte).
@fran6p je n'ai que l'allemand ou l'anglais moi pour settings guide 😅 (sauf si depuis 1 mois que je ne peux plus imprimer et donc n'ai pas regardĂ© cura car en grands travaux dans le bureau il y'a eu une mise Ă  jour ^^)
Si Cura est en français, normalement le Guide des réglages l'est également.
Sinon on peut modifier la langue d'affichage pour un article en cliquant en haut à droite sur le symbole «strange» (mix idéogramme / symbole police) :
Exemple:
@PhiliganePoste ton fichier  STL, je vais essayé de l'imprimé chez moi
Modifié (le) par fvuichard
La bourde, je voulais dire ton fichier gcode
Edit: Pas grave, j'ai slicé ton fichier avec mon profil sous cura.. Résultat dans 15 min.
Re-Edit:
Cura 4.12.1 - PLA FlashForge.
Bon, pas plus de stringing que ça... Tu dois avoir un problÚme au niveau de la machine..
Si tu veux tu peux encore me poster ton fichier G-code afin d'ĂȘtre sĂ»r!
Il y a 10 heures, fvuichard a dit :
Re-Edit:
Si je me suis pas trompé le voici.
ASX2_2_Colonnes.gcode
Modifié (le) par Philigane
@Philigane🖕 je test ça ce soir.
Edit:
Voilà, ça ne change pas grand chose.
Donc je confirme, le problĂšme vient de ton imprimante ou de ton filament ce qui reste le plus simple Ă  tester...stringingX2_b.thumb.jpg.579d489af8ef0e781dcc9e639332272a.jpg
Re edit: en temps normal, je pencherai surtout pour le filament, mais quand je vois le gros morceau de filament présent dans le stringing de ton print, je me demande si tu n'a pas un soucis ailleurs.
  • CrĂ©er...
