Bonjour je cherche un tuto simple comment connecter mon ENDER 3 première génération grave a un câble USB sur mon pc ? Merci d'avance
le cable usb est important tous ne permettent pas l'échange une communication donc si le pilote est installé mais que l'imprimante n'apparait pas dans les ports com alors il faut tester un autre cable.
Salut Idealnight & Papagalak Merci pour l'info car j'ai déja tester mais rien ne se détecte pouvez me conseiller une référence sur amazon par exemple qui pourrait fonctionner
il y a 52 minutes, Stryken a dit :
Salut Idealnight & Papagalak Merci pour l'info car j'ai déja tester mais rien ne se détecte pouvez me conseiller une référence sur Amazon par exemple qui pourrait fonctionner
Je vient de réessayer la manipulation en installant le pilote sur mon ordinateur ne réagit pas comme ci rien n'était connecter j'ai tester avec un pc portable idem j'irait bien racheter un câble en magasin mais j'ai un peu peur d'en racheter un ci le problème et le même je ne sais absolument pas quel câble acheter
  • Solution
@Stryken, il te faut un câble qui ne soit pas que chargeur, mais transfert données.
pour savoir si tu as un bon câble il suffit de le tester en essayant de le brancher sur autre appareil ( avec adaptateur si nécessaire).
quand tu connecte Windows émet un son ,affiche en bas à droite la connexion reconnue ou pas.
Cela signifie que ton câble est bon
Modifié (le) par papagalak
il y a 4 minutes, papagalak a dit :
Ok merci de l'info Je pense que du coup mon câble sert juste de chargeur car je n'ai aucun son lors du branchement je vais voir pour acheter un câble dans ce cas et bien regarder ci celui ci peut transférer des données
il y a 7 minutes, Stryken a dit :
Je vient de trouver se cable https://www.boulanger.com/ref/8001993 sur boulanger pensez vous que celui ci pourrait fonctionner du fait qui les marquer Particularité(s) : Pour synchroniser ou recharger
Il n'y avait pas de câble USB livré avec ton Ender3 ?
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
Non je n'ai pas eu de câble j'ai 3 ender 3 pas un câble mini usb fournit
les cable livré avec les imprimantes sont en type A coté oridnateur
mon hypothese
les nouveaux ordinateurs portable, sont équipé de type C(c'est le cas pour moi)
il faut donc soi un nouveau cable , soi un adaptateur
il y a 5 minutes, fran6p a dit :
J'étais en train de l'écrire en plus, bon ben voilà
il y a 2 minutes, Patrick76 a dit :
mon hypothese
Oui je confirme, c'est bien du Type-C les récents, au pire un câble coûte entre 4 et 10€ selon la boutique.
Je viens d'acheter ce cable pour mon imprimante et il fonctionne parfaitement. Longueur 5m mais plusieurs longueurs 1, 2, 3 m. Plusieurs options de connexions y compris Type-C:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07KPGSY39/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1
Modifié (le) par Lorenzo78
correction
@Lorenzo78
Tu es à la limite en longueur pour un câble USB (5m), s'il n'est pas de très bonne qualité (taille de fils), tu risques des pertes mais c'est toi qui vois 😉
@Stryken
N'importe quel câble de cette page convient à partir du moment où il n'est pas uniquement prévu pour la recharge (alimentation uniquement).
Modifié (le) par fran6p
il y a 6 minutes, Lorenzo78 a dit :
Il semblerait que sur la ender 3 le connecteur usb côté imprimante soit un mini usb donc il lui faut plutôt un câble usb2 A vers Mini USB ou usbc vers Mini USB.
Le plus important c'est qu'il soit donné pour charge ET synchronisation
  UGREEN Câble Mini USB Câble USB 2.0 Type A vers Mini B Charge et Sync Compatible avec Manette PS3 GoPro Hero 4 Black Canon EOS 700D Nikon D3100 Appareil Photo Disque Dur Lecteur MP3 (1M) : Amazon.fr: Informatique
Modifié (le) par Savate
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Il semblerait que sur la ender 3 le connecteur usb côté imprimante soit un mini usb donc il lui faut plutôt un câble usb2 A vers Minio USB ou usbc vers Mini USB.
Salut savate merci pour l'info du coup j'était bien sur le bon produit chez boulanger https://www.boulanger.com/ref/8001993 car je vais l'acheter cette aprésmidi
Il y a 1 heure, Stryken a dit :
Je revient vers vous je revient de chez boulanger j'ai acheter le câble que je vous et envoyer et la miracle l'imprimante a était reconnu direct merci encore pour toutes vos réponses je ne savait pas qui l'existait des câble que pour la recharge et d'autres qui font les deux merci a vous tous
@Stryken
Je marque ton sujet en résolu.
Bonnes impressions 😉
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Tuto connecter son ENDER 3 v1 via un câble USB sur pc
  • fran6p locked this topic
Invité
