Cela fait un petit temps que je n'ai plus posté sur le Forum, même si je vous lit toujours. Ma D200 fonctionne tellement bien.... :)
Aujourd'hui, j'ai une petite question que je pense vraiment simple pour vous. J'ai reçu une bobine de Chromatik, mais qui ne se trouve pas dans la liste des filaments de Cura by Dagoma. Que puis-je utiliser comme paramètre à la place?
Et dans l'idée de me pencher doucement dans le code, comment puis-je ajouter les paramètres d'un nouveau filament dans la config?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Et bien, je pense que tu pourrais modifier le XML avec Notepad. Les descriptions des différents fils sont tout au début. Il suffit de s'en inspirer en faisant un copier/coller et mettant tes paramètres. Fais quand même une sauvegarde de ton XML avant modif...
Mais j'ai pas testé, en ce moment je roule (je piétine, plutôt) avec Cura15...
Merci de nous tenir au courant, ça m'intéresse.
J'utilise Cura by Dagoma voilà les paramètres que j'ai mais dans le XML:
<Filament name="PLA Chromatik">
      <print_temperature>202</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>100</filament_flow>
    </Filament>
Le PLA Chromatik que j'utilise est de couleur bleu.
Comme l'indique ubik75 met bien 202 en température.
Sinon à 200 tu auras des problèmes de stabilité et de démarrage de l'imprimante. (Temps aléatoire )
C'est un problème connu de la carte melzi et du software sur le convertisseur analogique numérique
J'ai les mêmes paramètres que ubik75 et ça fonctionne nickel
Après essai, voici ce que j'ai utilisé comme paramètre pour le Chromatik. D'après ce que l'on m'a dit, ce sont les paramètres utilisés par Dagoma pour ce fil.
    <Filament name="PLA Cromatik">
      <print_temperature>205</print_temperature>
      <filament_diameter>1.74</filament_diameter>
      <filament_flow>96</filament_flow>
    </Filament>
J'ai déjà utilisé quelques sortes de fils et je trouve que celui-ci donne un excellent produit fini.
Merci à vous pour votre aide.
