Je partage avec vous mes premiers pas avec du TPU.
Tout d'abord j'ai imprimé les leviers recommandés par @studiolab39 officiel : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/43020-pourquoi-chercher-à-changer-les-blocs-dextruder-tenlog/#comment-450797
Ensuite je me suis inspiré de ce post pour ajuster mes réglages dans Ideamaker : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45531-reglage-cura-tpu-flexible/#comment-476357
Le filament que j'utilise est du Arianplast TPU 85A que j'ai imprimé à 220° (valeur mini préconisée par le constructeur) et plateau à 60° comme d'hab.
Voici les réglages (je ne sais jamais réellement quoi mettre dans densité qui n'est jamais communiquée par le fabricant il me semble):
réduction des vitesses pour ne pas dépasser le 30mm/s (cf.. post mentionné plus haut)
Je n'ai pas touché aux paramètres de rétraction qui sont donc les même que pour du PLA :
J'obtiens une belle première couche :
Le cube lui-même est pas trop mal malgré quelques petits défauts autour du X (et du Y non visible ici):
Par contre il semble que mes parois ne soient pas très solidaires... je me demande s'il ne faut pas que j'augmente un peu la température. Je referais quelques essais.
Pour un premier essai je suis plutôt satisfait du résultat et je suis preneur de vos conseils pour améliorer la qualité et sur tout la solidité de mon impression avant que je ne passe sur des pièces plus utiles. C'est une matière vraiment surprenante.
A+
Jeff
  • J'aime 2
Pour le TPU, je met: 225° pour la buse, et, 40° pour le Bed, vitesse d'impression, 30 à 40 mm/s
Pour ne pas avoir de décollement de couches, il te suffit de réduire les parois, à ce que je vois elles sont très épaisses, plus elles seront fines, plus elle vont se soudées l'une sur l'autre et donner une pièce ferme et solide.
Je dis ça car j'ai imprimé une coque pour IPhone 6S, et  j'avais ce problème à mes début, en réduisant la largeur des parois, je n'ai plus jamais eus de soucis.
J'espère avoir pus t'apporté un peux d'aide.
Pour information pour le TPU, tout dépend ton support, je ne chauffe pas le plateau sur plaque PEI, donc plateau à froid, et je suis à 230° ou 235° pour la buse, en effet 220 est peut-être un peu bas.
Par contre je pousse (et tu dois pouvoir également) la vitesse d'impression à 60/80 mm/s, parce qu'à 30 mm/s on s'endort ...
Cependant, vu que le filament est flexible il ne va pas aimer la rétraction, donc pas plus de 1.5 mm chez moi.
  • Merci ! 2
@methylene67 : merci, je suis revenu sur mes vitesses comme pour du PLA (50mm/s), j'ai augmenté la température à 230° et réduit la rétraction à 1.5 et c'est pas mal du tout.
Par contre j'ai toujours mon problème avec mes parois qui se désolidarisent. @Morganne46 : j'ai une buse de 0.4mm donc ma largeur de ligne est à 0.4mm par défaut. C'est ce paramètre que tu suggères de modifier ? je n'ai pas d'autre endroit a priori ou modifier l'épaisseur de mes parois.
Merci !
Modifié (le) par Jeff78s
il y a 29 minutes, Jeff78s a dit :
Par contre j'ai toujours mon problème avec mes parois qui se désolidarisent. @Morganne46 : j'ai une buse de 0.4mm donc ma largeur de ligne est à 0.4mm par défaut. C'est ce paramètre que tu suggère de modifier ? je n'ai pas d'autre endroit a priori ou modifier l'épaisseur de mes parois.
Merci !
Oui c'est bien là, essaye 0.2
Tu utilises quelle valeur de superposition des parois ?
Il y a 1 heure, icare a dit :
Salut @icare
Mais j'ai l'impression en lisant la doc que ce paramètre n'est utilisé que s'il n'a pas suffisamment de place pour caser le nombre de parois (4 dans mon cas).
et
Parlais-tu d'un autre paramètre ?
PS : je vais lancer un test en 0.2 comme suggéré par @Morganne46
Salut @Jeff78s
Je parlais du chevauchement de contour dans mon cas j'utilise 15%
Normal, avec une buse de 0.4 mm la largeur de ligne doit être de 0.4 mm. Si l'on peut faire varier la hauteur de couche, la largeur de ligne est en général définit par le diamètre de la buse, c'est à dire ø buse = largeur de ligne.
Donc avec une buse de ø 0.4 mm mettre une largeur de ligne de 0.2 mm revient donc à une sous-extrusion (débit de 50% environ) et donc une hérésie absolue.
C'est d'ailleurs comme cela que tu détermines si ton débit est bon ou s'il doit être ajusté. Dans ton cas j'augmenterai encore un peu le chevauchement du contour, où j'essaierai mes paramètres. (qui sont d'ailleurs globalement identiques pour le PLA).
Modifié (le) par methylene67
  • +1 2
Je ne sais pas ce que tu as comme réglage pour le refroidissement, mais moi j'imprime le TPU avec le ventillo réglé sur 0, je l'enclenche uniquement pour les ponts.
Il me semble que j'avais eu ce problème de ligne non solidaire avec la ventilation.
