bonjour, je viens d 'acheter cette imprimante que m'a posé pas mal de soucis
Problème d'étalonnage. Elle se dérègle après chaque impression, j'ai du remplacer le bloc de chauffe, tout le PLA à débordé , manque d'étanchéité, remplacé par un autre fourni avec la machine, on verra  avec le nouveau bloc  après plusieurs impressions... Après avoir tout nettoyé, chauffage à 250° puis serrage à chaud de la buse et du cylindre vissé sur le dessus. C'est lui qui ne tiens pas !  Photo du résultat
Port USB pas reconnu
Adhésif écran ne tiens pas.
La machine est neuve.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Hello
Je viens de recevoir la mienne à l'instant, vous avez reçu ça vous aussi à l'intérieur
Oui
il y a 10 minutes, NOX a dit :
Hello
Oui
Modifié (le) par Ali_
@bobo5110et @NOXVous pourriez éviter de mélanger vos messages dans ce topic et créer vos propres sujets ?
Ce serait plus clair pour nous et plus simple pour votre suivi.
il y a 45 minutes, bobo5110 a dit :
Tu n'as absolument pas suivi la procédure de montage :
le cylindre vissé dessus c'est un heatbreak
il y a 47 minutes, bobo5110 a dit :
chauffage à 250°
et à 250° tu vas cramer ton ptfe
il y a 48 minutes, bobo5110 a dit :
Il faut installer le driver qui vas bien (probablement un ch341ser)
Le heatbreak est maintenu dans le radiateur par une petite vis M2 btr
Le 17/01/2022 at 14:49, NOX a dit :
Hello
Oui
