Bonjour, j'ai mis à jour le Firmware de ma flsun comme conseillé par flsun mais comment mettre l'écran à niveau lui aussi ?
quand insert la cart sd dans l'écran, rien ne se passe.
merci de votre aide ;/
  • Motard Geek changed the title to Mise à jour firmware écran FLSUN SR
En faite il faut prendre le fichier DWIN_SET et le copier sur la carte sd que l'on met dans l'écran. (il faut l'ouvrir...).
Il y a une information contradictoire dans une vidéo FLSUN qui disait de mettre le TF.bin... du coup ça ne fonctionnait pas.
how to flash SR touch screen.doc
Dommage qu'il n'y ait pas les PID auto et les stps directement depuis l'écran...
Bonjour, voici un support visuel qui te permettra de mieux voir la manip et de comparer avec ce que tu fait.
  • J'aime 2
J'ai récemment mis à jour mes firmwares avec le tuto ci-dessus basé sur la procédure de @Guilouz (merci pour son travail). Impeccable ... Idem pour la calibration ...
Yes j'ai réussie merci beaucoup.
j'ai pu lancer mon 1er print (celui de FLSUN) L'extrudeur fait énormément de bruit O0
En réduisant la vitesse de rétraction de l’extrudeur à 30mm/s, normalement, l'extrudeur d'origine devient complètement silencieux.
Tu es à combien en vitesse de retract ?
Il y a 2 heures, julmar a dit :
c'était le Gcode de la carte SD donc je ne sais pas.
Je viens de lancer mon 1er vrai print après avoir fait toutes les calibrations de la vidéo et changé mon PTFE par un capricorn (le PTFE d'origine était bouffé et il suivait le PLA pendant les rétractions).
La vitesse à laquelle ça imprime c'est déroutant, j'ai l'impression que ça va casser ^^
j'ai mis 30mm/S pour la rétraction et 5mm c'est vrai que c'est tout de suite  silencieux 🙂 merci
  • 1 year later...
j'ai mis à jour avec la v1.4 ici  https://github.com/Guilouz/Marlin-SuperRacer-MKS-Nano-V3 ainsi que l'officielle de l'écran
Le tout a bien réussi vu les infos et le fait que par défaut l'écran ne bip plus , mais je constate que dans certaines vidéos il y a une console dans les options de l'écran, hors pour moi la mise à jour de l'écran n'ajoute aucune fonction.
Pour l'instant je n'arrive pas à connecter l'imprimante au PC (Cura ou Printrun), du coup je ne peut envoyer aucune commande pour les calibrations...
edit: forcément quand on poste c'est magique j'arrive maintenant à me connecter via printrun 😄
Mais la question de la console reste de mise, ce serait bien pratique.
