bonjour je n'arrive pas a imprimer avec ma wanhao car elle ne détecte pas la carte ssd que j'ait mis (elle est formater en FAT32 et elle est de la marque Transcend ) pourriez vous m'aider merci d'avance.
Modifié (le) par flodepass
Si tu bien une carte SD formaté en FAT32 ( et pas FAText ) avec des unités de 4096 octets ...
Éventuellement y créer un répertoire (avec un nom simple du genre "test" pour vérifier que c'est bien une non détection de la carte et pas un problème de nom ou de type de fichier mis dessus ( des fichiers d'extension .gcode ou .gco ou .g  sans caractères diacritiques / spéciaux ) .
Peut être nettoyer les connecteurs/contactes sur la carte SD et dans le lecteur de carte SD ....
Pas de rallonge ou d’adaptateur car de temps en temps il y a des adaptateur qui ne sont pas adapté et empêche la détection de la carte ( il faut allumer la machine avec la carte déjà dans l'adaptateur et l'adaptateur branché  ... ) ?
Edit : bien éjecter depuis le PC ...
  • fran6p changed the title to Impossible d'utiliser une carte sd sur ma wanhao D12/23
Le 19/01/2022 at 12:40, PPAC a dit :
j'ai une carte de 32gb est c'est bien un problème de détection de la carte la machine est toute neuve donc tout cela me surprend est pour se qui est de l'adaptateur sur ma machine il y a juste un endroit pour inséré la carte ssd
