Bonjour la communautée
Suite au décÚs de la Carte mÚre de ma CR-10, j'ai eu la bonne idée de vouloir lui refaire une mise à niveau" je le croyais "
je lui est donc commandé pour noël une carte mÚre BTT SKR MINI E3 V3.0 et un nouveau extrudeur direct drive et avais l'intention de flasher Marlin dedans
Question marlin j'y connais pas grand chose mais tout s'apprend, le souci c'est que dans les exemples de config de marlin pour ma carte il n'y a pas cr-10. que Ender 3 et 5
Ma question est par quoi débuter ?
Merci pour votre aide
Modifié (le) par desmocrash
  • desmocrash changed the title to Demande aide Installation Marlin Btt skr mini E3 V3 Cr-10
j'me suis lancĂ©đŸ€Ș
Comme config d'exemple j'ai pris la Ender 3 et modifier en fonction des caractĂ©ristiques de la cr-10, configurĂ© que le strict minimum pour commencĂ©, J’espĂšre que j'ai bien fais
J'avais quelques erreurs Ă  la compilation et des avertissement, a voir a la mise en route.
Faut que je remonte tout ça pour faire les premiers essais.
Confiant?, Pas du tout !đŸ„Ž
Bonsoir
Merci Ă  tout les deux, j'ai  lu ces docs, qui mon bien aidĂ© j’espĂšre remonter tout ça ce we pour faire les tests
j'ai tout remplacé sauf l'alim et le chassis sur la cr-10
@PierreG
Le problÚme de la CR10S Pro, c'est son connecteur «propriétaire» (l'encadré «flat_cable»
mais ça n'est pas impossible en utilisant une platine d'adaptation pour pouvoir rĂ©utiliser le cĂąble en nappe (carte BTT => cĂąbles «normaux» => platine intermĂ©diaire => cĂąble nappe => platine PCB de liaison axeX/tĂȘte/
Merci @fran6p....
À moins que je m'essaie avec Klipper ???
J'ai cru comprendre que le résultat serait aussi bon que changer ma 2.4 pour une BTT SKR 2 avec mon RPI 4 connecté sur ma CR10S ??
đŸ€š
RĂ©sultat aprĂšs compil ça passe pasđŸ„Ž
Si une Ăąme charitable pourrait m'aiguiller ou chercher, Merci
résultat:
compilation terminated due to -fmax-errors=5.
*** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._Sd2Card_sdio_stm32duino.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._MarlinSPI.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._eeprom_bl24cxx.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._Servo.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._HAL_MinSerial.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._MarlinSerial.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._HAL_SPI.cpp.o] Error 1
============================================================ [FAILED] Took 20.18 seconds ==
@desmocrash
Ton message d'erreurs ne nous permet pas de savoir ce qui «cloche» 😉 LĂ  on a seulement le nombre d'erreurs (au moins cinq) qui ont arrĂȘtĂ© la compilation grĂące Ă  la directive de compilation (-fmax-errors=5).
Ce qui nous serait utile c'est le premier message d'erreur qui est affiché en rouge (fait défiler l'ascenseur pour remonter dans les messages).
Il y a 14 heures, PierreG a dit :
Klipper c'est bien mais il y a une petite «courbe d'apprentissage» que je sais que tu franchiras allĂšgrement 😉 (sinon le forum sera lĂ  pour t'accompagner).
Je vais m'en tenir à marlin pour le moment😉
J'ai refais la compilation c'est bon plus d'erreur, mais impossible d'envoyer le firmware dans la carte mĂšre
Je met bien le firmware.bin à la racine de la carte SD, j'allume et rien ne ce passe pas d'imprimante connecté d'affiché sur le lcd et pourtant quand le relis la SD le fichier .bin c'est bien transformé et .cur
Il y des choses des fois ça veut pas đŸ€š
il y a une heure, desmocrash a dit :
Tu as bien une CR-10S?
L'écran s'allume?
T'as un écran avec 1 seul connecteur? Tu peux faire une photo du branchement?
Modifié (le) par vic003
@desmocrash   As-tu changé le nom du fichier ???     Parce qu'il arrive souvent sur certaine carte que l'on ne peut pas flasher deux fois le meme fichier !!!
Les premiers essais sont concluant quelques erreur sur le lcd, il faut que je peaufine le firmware.
Je vais commencer par régler l'imprimante avant.
Quelques photos du bazard faut que j 'imprimes les box pour tout intégrer
  • 1 year later...
je suis le mĂȘme cheminement que toi et je rencontre pas mal de difficultĂ©s. J'ai une CR10 V3 sur laquelle j'ai branchĂ© une BTT SK3 E3 V3 et l'Ă©cran TFT 35 E3 V3. J'ai aussi un capteur CR Touch
Je voudrais installer Marlin mais seulement voilà, impossible de trouver un fichier source pour la CR10 V3 et la carte BTT. J'ai trouvé pour la Ender3 Pro et la CR10 S V4 mais pas pour la CR10 V3.
Je suis encore au balbutiements de l'utilisation de PlateformIO sur VSCode et j'y pige pas grand chose mĂȘme si je comprends les grandes lignes. J'ai achetĂ© le Firmware Marlin prĂ©-compilĂ© sur TH3D mais en fait il est pour les CR10 S et pas pour les CR10 V3 donc ça ne fonctionne pas.
Es-tu parti d'un fichier de Ender 3 Pro pour ensuite changer les éléments un a un (taille du bed etc) dans r Configuration.h du PlateformIO ? ou bien as-tu trouvé un fichier pré compilé pour CR10 ? Auquel cas, ou l'as tu trouvé?
Je cherche un firmware prĂ© compilĂ© pour ma configuration si jamais quelqu'un Ă  ça... Je galĂšre sur cette imprimante depuis des semaines et donc toute aide sera la bienvenue 🙂
Merci la team !
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
Pour Ă©viter de polluer ce sujet avec ta demande qui ne concerne pas l'imprimante du sujet initial, j'ai rĂ©pondu dans ton propre sujet 😉
Merci ! C'est super sympa 🙂
Bonsoir
Oui je suis parti de la ender 3 et j'ai modifier avec les éléments de ma cr10
Je m'etais aidé de
  • 5 months later...
Le 23/01/2022 at 18:38, fran6p a dit :
@fran6p Bonjour, et ce dispositif fonctionnerai pour la E3S1 ?
Il y a 3 heures, BO105cbs a dit :
Tel quel, non car cette platine  est prĂ©vue pour les CR10V2/V3 (la nappe de cĂąblage est diffĂ©rente (nombre de fils, taille prise (espacement entre broches),
Il devrait ĂȘtre possible de faire / concevoir une platine (carte autre que Creality + connexions classiques => platine intermĂ©diaire (arrivĂ©e des connecteurs de la carte contrĂŽleur, routage vers prise mĂąle 30 broches de la E3S1 (24 vers la tĂȘte, 6 vers moteur X + endstop X)
Mon analyse du cĂąble 30 broches : e3s1-connecteurss.pdf
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
đŸ§Â đŸ˜ŹÂ đŸ™„Â đŸ€”
Bon il fait chaud aussi 😄 comprenait pas tout au dĂ©but, plus de pin au dĂ©part qu'Ă  l'arrivĂ©e , pis me retournant et regardant ma machine j'ai compris, il y en a quelque uns qui sortent au passage 😝
T'ain une misĂšre pour changer la carte, ou alors faut recĂąbler et avoir les bon connecteurs pour la tĂȘte avec un flot de fils et connecteurs au lieu du cĂąble plat.
Modifié (le) par BO105cbs
Il y a 18 heures, BO105cbs a dit :
Raison pour laquelle, vers la tĂȘte, je n'ai que 4 fils qui viennent de la carte contrĂŽleur (BTT SKRat) : GND, +24V, CanH, CanL 😉
Mais pour ce faire:
  1. Klipper obligatoire
  2. carte fille EBB42 (Can) Ă  monter en remplacement du PCB Creality
  3. Modifier (refaire) les cĂąbles avec des connecteurs JST-XH et pour certains connecteurs utiliser des ferrules
    1. cartouche chauffe, thermistance
    2. moteur Nema
    3. Bltouch (CRTouch)
    4. ventilateurs (filament, radiateur)
    5. plus autres si affinités (LED,
  4. flasher carte fille
    1. d'abord Katapult (Canboot)
    2. Klipper
  5. Paramétrer le fichier printer.cfg pour prendre en compte cette carte fille
  6. Vérifier que tout fonctionne
  7.
La nappe de cĂąbles effectivement est de 30 broches sur la carte, Ă  un moment 6 fils se «dĂ©tachent» pour aller vers le moteur X (4) et son interrupteur de fin de course (2), les 24 restants vont vers le connecteur de la tĂȘte Sprite.
Sur la carte Creality E3S1, il y a deux autres cĂąbles nappes plus petits qui regroupent plusieurs fonctions :
  1. vers les connecteurs arriÚre droit (détecteur filament, moteur Z, 24V et/ou Laser)
  2. vers moteur Y, plus son endstop et vers autre moteur Z
Ceux lĂ  sont plus faciles Ă  remplacer si besoin
Modifié (le) par fran6p
  • Wow 1
  • CrĂ©er...
