J'ai installé Octoprint sur mon Raspberry + la camera, l'ensemble fonctionne parfaitement.
Le hic c'est que dans la pièce ou j'ai installé l'imprimante il n'y a pas de réseau, j'ai donc acheté une clé wifi (BrosTrend).
Début de la galère, pas de détection de la clé et je ne trouve pas dans Octoprint comment faire...
Avez-vous déjà rencontré ce type de cas ?
Merci par avance de votre aide, Bruno.
Ton Raspberry n'avait pas de puce Wifi intégrée ? Quelle version as-tu de Raspberry Pi (2, 3 , 3B, 3B+, 4, 0, 0V2…) ?
il y a 11 minutes, fran6p a dit :
Il s'agit d'un model B+ V1 de 2014 je crois
Modifié (le) par BrunoC66
Précision
Toutes les clés USB Wifi ne peuvent pas fonctionner avec Linux. Ce site en référence une liste pas forcément à jour.
Vérifie si ta clé fait partie de la liste.
PS: le Pi B+ n'est guère plus puissant qu'un Pi0 (v1) et n'est pas recommandé ni supporté avec Octoprint 😞
il y a 22 minutes, fran6p a dit :
Merci pour ton retour.
Visiblement je ne retrouve pas ma clé :(.
Tu me recommandes un Rpi particulier ?.
Merci papagalak.
Je viens de me trouver un Rpi 4 d'occasion pour 125€ avec quelques accessoires.
Je suis impatient car en principe je le reçois demain 😉
Il y a 13 heures, papagalak a dit :
Un simple pi 3B convient, wifi intégré fonctionne très bien
Même un PI 0 2 W... et ça consomme encore moins ! On a toujours le port pour la camera.
à l’instant, RFN_31 a dit :
avec un câble spécial ...
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
Merci pour cette précision RFN 😉
il y a 2 minutes, Savate a dit :
Il faut un câble spécial pour le rpi 4 ?
il y a 5 minutes, BrunoC66 a dit :
non, le câble fourni avec la camera est ok (mais très court - 15cm)
Modifié (le) par Savate
il y a 20 minutes, Savate a dit :
Oui j'en ai un d'1m 🙂
il y a 9 minutes, RFN_31 a dit :
Mais livré avec la caméra (celle avec les 2 leds infrarouges)
je parlais des caméras 'raspberry' pas des compatibles 😄
Mais oui effectivement celle là a le bon câble pour un pi 0 2
