Il y a 19 heures, PierreG a dit :
n'y a-t-il donc aucun moyen d'écrire sur l'écran d'origine pour au moins avoir quelques infos ?
Ce n'est pas simple avec les écrans TFT 😉 . Creality, en plus, livre ses imprimantes avec au moins deux écrans TFT installés: un avec le bouton rotatif, l'autre est tactile (en plus le premier, celui avec bouton rotatif existe en deux versions (celui de ma Ender3 S1 n'est pas identique par exemple avec celui des Ender3 V2))…
D'origine, Klipper ne gère que les écrans LCD (en gros les 12864 et variations).
Plusieurs possibilités existent de +ou- réussir à réutiliser un écran TFT avec Klipper mais pour l'une, c'est un «fork» de Klipper qu'il faut utiliser (Desuuuu), pour l'autre l'écran n'est plus relié directement à la carte mère de l'imprimante mais utilise les broches GPIO du Raspberry Pi (je n'ai testé aucune de ces deux solutions car mes imprimantes sont dans mon bureau (petit) et derrière des RPi sous Octoprint).
D'autres possibilités pour l'affichage existent mais n'utilisent alors plus l'écran originel (qui sert alors d'attrape poussières et/ou de presse-papiers (si on l'a démonté 😄 )). L'Australien TeachingTech en a fait un bon résumé (ce serait chouette qu'il se mette à la langue de Molière) :
De rien 😉
Défaut de mon ancienne profession: pédagogue un jour, pédagogue toujours => ne pas donner simplement une réponse mais l’étayer, l'argumenter pour que chacun puisse ensuite aller à la pèche (au lieu simplement de manger le poisson qu'on lui a donné)
