Il y a 3 heures, BourrinDesBois a dit :
Roo C'est pas constructif ça.
Non ... je défendais le Gcode. (LDG )
quand à donner une explication elle est là
Il y a 15 heures, La Bidouille a dit :
Sinon, JE pense qu'il ne faut pas utiliser leurs pseudos utilitaires ou soft qu'ils modifient maladroitement et à priori sans trop de compétence (Déjà que la machine est pas top).
Il faut prendre la machine ...comprendre son fonctionnement et celui d'une cartésienne en général et ....apprendre ,presque tout seul (se demmerder ...malheureusement) ...il y a trop d’incohérence et d'inepties dans leur pseudo concept 'francais"
Et donc tu donnes exactement la même réponse que moi !
ton niveau d'aide est strictement identique au mien (et au 10 000 autre posts récurrents sur le même thème)  en plus poétique ou "geek " :)
Personnellement j'ai fait :
Montage du moteur d'extrusion en direct
Installation d'un MK8 avec un roulement à la place de la saloperie de truc en V avec la roue dentée.
Vérification de l'installation du téflon (bien enfoncé, ne remonte pas tout seul).
Réduction de la rétractation dans le XML (D'autant qu'en montage directe il peut être plus court pour le même résultat).
J'ai également constaté que certains filaments sont plus capricieux que d'autre.
Maintenant si des personnes ne sont pas loin de chez moi (physiquement) je peux les aider en live ... (ce que je fais ;) quelque que soit la machine).. il y a des moments ou il faut appréhender aussi l’utilisateur et la facon qu'il a de conceptualiser nos explications  (sans à priori :) ) c'est pour cela, entre autre, que je fais enormement de photos de toute mes manips
Mais personne ne m’empêchera de dire quand une machine est une vrai daube (en connaissance de cause et pas sur des rumeurs ou ragots)
A+ ;)
Modifié (le) par La Bidouille
J'ai démonté le bloc extrudeur hier. J'ai remarqué que le trou permettant de viser la roue crantée au méplat était pile à la hauteur de la roue en V. Pourtant j'ai utilisé l'outil de montage fourni avec la D200 pour aligner la roue crantée. J'ai décalé celle-ci de telle sorte à ce qu'elle soit collée contre la paroi extérieure du bloc extrudeur. L'éloigner du moteur au maximum, donc.
J'imprime en continu depuis hier matin à 210° sans le moindre claquement. Si quelqu'un qui rencontre actuellement des soucis pouvait essayer, pour voir si c'est le hasard ou s'il y a bel et bien quelque chose à creuser par-là...
Le 14/10/2016 at 14:33, La Bidouille a dit :
A+ ;)
Je te donne pas totalement tord, mais de la merde par rapport à quoi? A 300€ faut pas s'attendre à des merveilles, oui tu trouves de kits à 150 € en Chine. N'empèche qu'à ce prix y'a pas grand chose d'autre.
Il y a 5 heures, ArchiMAID a dit :
Tu l'as peut être montée à l'envers?
il y a 53 minutes, BourrinDesBois a dit :
Par rapport aux spécifications annoncées de la machine .....
il y a 6 minutes, Dal a dit :
J'ai peut être pas votre recul. Je sais que la bidouille comme toi vous avez fait de grosse modif sur votre machine, j'ai pas tout l'historique mais j'avais pas l'impression que vous en étiez si mécontent.
@BourrinDesBois
Le probléme n'est pas tant la machine (quoi que.... quand même) mais la façon qu'on certaines personne d'aborder l'impression 3D. Quelque soit la bécane il y aura toujours un apprentissage à faire et une découverte du bouzin
Perso j'ai commencé à poil sur le sujet...comme presque tout le monde ... mais je ne m'attendais pas à un long fleuve tranquille,il faut bosser. le sujet
Les modifs que j'ai faite, comme beaucoup d'autres "printeur", étaient inspirées par le bon sens, plus que par la volonté de remettre en cause le concept de base. ou de vouloir inventer un nouveau truc
Ma Dago fonctionne correctement (elle tourne toujours et c'est elle qui à réaliser toutes les pieces de P3Steel) au prix de pas mal d'heure de réflexion sur le sujet et en me basant sur le vécu des prédécesseurs en la matière..
Les gars qui passent le cap de la maitrise de la dago ... peuvent affronter n'importe quoi ... ils ont les nerfs à toute epreuves ;)
Ps: comme beaucoup j'ai partagé mes aventures sur différents sujets
J'arrive à quelque chose avec la mienne, c'est plutôt bon signe. :emoji-E412:
J'ai moi aussi galéré avec l'extrudeur, c'est d'ailleurs le problème le plus fréquent et complexe, ça peut venir de tellement de chose...
+1, je pense qu'il faut surtout être un bon bricoleur et bien connaitre l'informatique pour gérer ces petites bêtes.
De plus c'est vrai aussi que j'ai fait quelques modifs pour faciliter certaines choses et pour en revenir à ces claquements, j'ai constaté que cela viens souvent de l'offset réglé un peu trop bas. Il faut trouver le bon compromis entre un bon collage de la 1er couche et la bonne hauteur de base. La mienne claque un peu mais seulement sur la 1er couche et jamais sur le reste de la pièce en cours.
@Patrick013 je plussiotte! Il ne faut pas oublier qu'un bon offset ne fonctionne qu'avec un plateau droit et plat! Apres chose bête mais que j'ai eu, une saleté ( petit morceau de métal dans mon cas) dans la buse peux aider au claquement, bouchage et autre manque de matière en obstruant légèrement la sortie de filament.
Il y a 12 heures, BourrinDesBois a dit :
Pas du tout.
Moi ça m'est arrivé c'est pour ça que je demande, je suis gland aussi, la vis pointeau était exactement alignée sur le passage du fil. Je suis tout de même vite passé à un MK8, au prix où c'est.
Modifié (le) par BourrinDesBois
Il y a 3 heures, Oxonium a dit :
Le G29  à 9 points c'est parfait pour les plateaux pourraves, avant de faire la modification du firmware j'avais que des problèmes d'offset impossible à régler (Couche trop écrasé qui bouche l'extrudeur ou pas assez qui n'accroche pas).
