Datasword Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 Bonjour à toutes et à tous, Voila je me permet de venir vers vous car j'ai des soucis d'impression depuis que j'ai remis mon imprimante en route. En effet lors des prints de pièce j'ai la buse qui se bouche toujours au même endroit ou , la buse imprime mais en sous extrusion encore une fois au même endroit. Il faut savoir que : j'ai vérifier tout les Steps de mon imprimantes et mon dés de calibration est niquel. J'ai augmenter la température d'impression afin de faire un print plus fluide à 230 degrés ce que je trouve déjà beaucoup mais pourquoi pas . J'ai vérifier l'extrudeur avec la tension du ressort pas de problème , j'ai démonter le coupleur du moteur z et j'ai nettoyer la vis de l'axe z, vérifier qu'elle n'ai pas tordu, et elle n'ai pas. J'ai vérifier mon axe X de l'imprimante j'ai la même valeur de chaque coté. j'ai refais le serrage des galets de l'axe X et vérifier si je n'avais pas de points dur dans le mouvement de l'axe Z encore une fois Aucun PB. J'ai changer ma version de cura en penser que c'était un bug du slicer , rien à faire. J'ai également resserrer l écrou de l'axe Z ( celui de la tige fileté ) J'ai changer le PTFE démonter le corps de chauffe bien entendu nettoyer remonté , changer la buse. Remarque j'ai l'impression que par moment la buse est trop prés du print alors que normalement elle devrait être à bonne hauteur J'ai l'impression que mon Bltouch ne fait pas bien le niveau du lit car lors de la premières couche il m'arrive d'avoir des légère différence d'épaisseur alors que le plateau et parfaitement calibrer ,et mon Gcode de démarrage demande au BLtouch de faire le niveau L'extrudeur claque et force sur le PLA mais cela dépend la partie du print Info je viens de changer ma carte mère et d'installer marlin mais j'ai déjà fait des jolies print sans soucis liens vidéo : https://photos.app.goo.gl/jdk94tW6rPfciTFM7 Merci pour votre aide et pardon pour les fautes.
Invité Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 avec tout cela, on ne sait toujours pas la marque et modèle de ta machine pour te guider vers ce que tu a du louper dans tes recherches reste qu'en effet, la buse semble trop proche des couches inféreiures celle qui nous intéresse , ce serais la première couche, c'est elle qui détermine le reste
Lorenzo78 Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 A priori une Creality Ender... Outre les observations de @Patrick76, et si c'est du PLA que tu imprimes, ton écran indique une température de 240° pour ta buse, ça me parait très élevé. tu as contrôlé la planéité de ton plateau ?
Idealnight Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 Section creality du forum, du côté des tutos faire la Titi's procédure car tu ne dois pas correctement faire la jonction PTFE/buse. Comme mes collègues un PLA a 230/240° ce n'est pas normal, il faut revenir sur la valeur moyenne préconisé par le fabricant. Et il serait bien de préciser ton imprimante dans ton profil avec cela d'autres pistes pourront être évoquées...
Datasword Posté(e) Janvier 28, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2022 bonjour, Effectivement c'est bien une Ender 3, pour la jonction tube PTFE j'ai vérifier et explorer cette piste c'est pas ça j'ai pas de fuite entre le PTFE et le tube. Pour le profils de cura j'utilise celui la. c'est un profils cura de CHEP que j'ai modifier légèrement rien de foufou. je vous link deux photos l'un la première couche d'une nouvelle pièces qui vient de foiré , la deuxième photo c'est l'autre face. je comprend pas Mon bl touch j'ai l'impression qui fait plus son boulot quelqu'un aurais son GCODE de démarrage sous marlin que je puisse tester ? Merci déja pour vos réponse chep cura 0.2 laurent.curaprofile La je viens de refaire mon réglage de plateau manuellement je vais faire un fichier de bed leveling et vous partager l'image
Invité Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 dans ton profil cura, qui n'est pas dans le bon format pour avoir toutes les info, je trouve des valeurs conditionnelles, c'est la première fois que je vois ça ta machine, c'est du marlin, du klipper? autre?
Datasword Posté(e) Janvier 28, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2022 bah je viens de changer la carte mére pour une chetaah 1.2a , et j'ai mis marlin en suivant la procédure de "Rone76" pour l'installation . je passe par octoprint pour balancer mes piéces voila se que donne le Bed test Je pense que je peux descendre encore mon z offset mais je sais j'hésite ça l'air pas mal
PPAC Posté(e) Janvier 29, 2022 Posté(e) Janvier 29, 2022 (modifié) Il y a 4 heures, Patrick76 a dit : dans ton profil cura, qui n'est pas dans le bon format pour avoir toutes les info, je trouve des valeurs conditionnelles, c'est la première fois que je vois ça Si si c'est la magie des profil Ultimaker Cura (.curaProfile) et de plus ils sont "empilé" (il y a de définie un profil parent dans chaqu'un créant un genre de pile qui permet de trouver les valeurs qu'ils maque en regardant dans le/les parent https://github.com/Ultimaker/Cura/wiki/Profiles-&-Settings ) C'est pour cela que je demande l'export HTML (car il fait se taf et transforme les condition en la valeur calculé ...) Il y a 4 heures, Datasword a dit : Je pense que je peux descendre encore mon z offset mais je sais j'hésite ça l'air pas mal Pour moi encore un poils trop haut mais c'est a toi de tester ( pour voir a quoi ressemblera une jupe ou une bordure vue de prés ) Modifié (le) Janvier 29, 2022 par PPAC
Datasword Posté(e) Janvier 29, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2022 je descend mon Z offset et refais un test de pièce pour l'instant c'est toujours un echec au même endroit je me suis demandé si c'etait pas le filament je sais que les bobines on un peu trainer mais pas de bruit lors de l'extrusion, et il est pas vraiment cassant ... Ce que je ne comprend pas c'est que l'impression arrête d'imprimer car le filament ne sort pas mais quand j'extrude avec la machine du filament celui ci sort sans problème L'extrudeur continue cependant de claquer.... : https://photos.google.com/share/AF1QipO-BFIiSC73tsiNerC99AdPL0x7ah6B_DsZ5SgsybzUXV3J-4b_lXOGublNkVbgsw?key=azRqWUhhcXYwb0VyNGRUYVBGbnA2ZzBZOEQ5UVV3
PPAC Posté(e) Janvier 29, 2022 Posté(e) Janvier 29, 2022 (modifié) Il y a 12 heures, Datasword a dit : je viens de changer ma carte mère et d'installer marlin mais j'ai déjà fait des jolies print sans soucis c-a-d ... Quelle ref de carte mère et quel version de marlin, peut tu nous mettre les fichiers configuration*.h ? ( car il existe certaine carte mère de chez creality qui on du mal ( stop l'extrusion ) si le linear advance se trouve activé dans le firmware ... ou si l'on fait trop de rétraction rapidement) Merci aussi de mettre a jour t'on profil du forum pour y mettre t'on imprimante. Edit : là je connais pas Il y a 11 heures, Datasword a dit : chetaah 1.2a Modifié (le) Janvier 29, 2022 par PPAC
Datasword Posté(e) Janvier 29, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2022 Configuration.h voici le fichier configuration voici le liens de carte mére :https://fr.aliexpress.com/item/33050600562.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.29936c37iDeuj2 je me demande si c'est pas un souci mécanique ? pour ma tige fileté à l'air droite mes galets son serré mais pas trop:/ et j'ai déjà fais des prints de 20h sans souci avec cette imprimante .... sans surveiller je comprend vraiment pas. Tu as trouver des choses bizarre dans le firmware ? la j'ai refait le Z offset et toujours le même soucis , je viens de faire un resserrage/ desserrage des galets au niveau Z du problème et je fais un test la . UP : Je viens de tout redémonter et remonter le corps de chauffe en suivant le tuto du fameux TITI, j'ai changer le PTFE qui avait l'air boucher ! chose étrange car j'ai vraiment fait attention lors du premier remontage, quoi qu'il en soit j'ai changer mon PTFE et remis l'original celui fourni avec la machine bon c'est pas aussi bien que le Capricorn mais c'est sensé faire le job. Je viens de lancer une impression pour l'instant rien à signaler je vous met la photo quand c'est terminer. je ferais également un suivie après moult impression. Ps. l'extrudeur claque toujours Bon Echec de l'impression encore une fois la buse se bouche et le filament ne sort plus à partir d'une certain hauteur, je suis à cours d'idée la alors que quand je lui demande d'extruder avec octoprint il le fait sans problème sans rien toucher .
Datasword Posté(e) Janvier 30, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2022 UP 3 : J'ai flasher ma carte mère hier avec nouveau firmware sur la base de marlin mais mis pour la Chetaah 1.2B. les menus sont simple mais bon normalement une fois régler je devrais pas trop toucher au Board de l'imprimante. la première impression semble plutôt pas mal même si des réglages de Step sont à faire avec un dés de calibration pour avoir des couches plus homogènes. Il semblerait que soit du logiciel donc .
