@DJAlexOfficiel     Pas mal certain qu'aucun plugin ne va te permettre de lancer une impression planifiée a partir de la carte SD, puisque la carte n'est pas contôlé par Octoprint !!!
Pourquoi ne pas mettre ton fichier localement sur Octoprint ??
Sinon, il y aurait peut-être une solution, un peu tordue, mais qui pourrait probablement fonctionner :
2 conditions :     Ton imprimante est branchée sur une prise connectée programmable,  et POWER_LOSS_RECOVERY est activé sur ton imprimante ...
Tu démarres ton impression a partir de la carte SD...    Une fois bien démarrée, tu met laprise connectée  Hors...     et tu programme une remise sous tension....
Modifié (le) par PierreG
sinon si tu a d'activé dans le marlin le AUTOSTART normalement cela lance a la suite les fichier auto0.g de 0 a 9 de la carte SD quand la machine démarre. Pour tester si tu a SPEAKER d'activé dans ton marlin avec le fichier suivant tu devrait avoir une musique de mario si tu allume la machine avec cela a la racine sur la carte sd
auto0.g
ou encore il y a les gcode M20 a M29 pour demander de monter / sélectionner / et démarrer l'impression d'un fichier sur la carte SD de la machine.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M023.html
Select a file and start it
> M23 /musicg\~1/jingle.gco
Now fresh file: /musicg\~1/jingle.gco
> M24
 https://marlinfw.org/docs/gcode/M024.html
Tiens nous au jus !
il y a 5 minutes, PPAC a dit :
sinon si tu a d'activé dans le marlin le autoruns normalement cela lance a la suite les fichier auto0.g de 0 a 9. quand la machine démmare
Même une bête dagoma sait faire ça (pas d'écran), démarrer une impression automatiquement. Reste à mettre un programmateur horaire sur la prise et hop.
Avoir une bonne première couche et la pièce qui reste collée au plateau sans surveillance, ça c'est une autre histoire. 🤭
Vive le blob de la mort. 😇
Alors jai essayer en metant que un gcode depuis octoprint sans aller depuis la carte sd cela ne fonctionne pas
Et mon but cest de mettre les ficheir depuis octoprint pas depuis la carte sd cest un gain de temps
J'ai trouver le problème enfaite une fois dans la liste il faut quand même cliquer sur imprimer sur le fichier mis dans la liste
Modifié (le) par DJAlexOfficiel
On peut aussi faire ainsi :
  1. installer le plugin GCODE system commands
  2. créer une commande OCTO1 permettant de lancer un batch dont la seule commande serait un timer de la durée souhaitée
  3. insérer OCTO1 dans "GCODE scripts" et plus particulièrement dans le panel "Before print job starts"
Par contre je n'ai pas testeési le système attend bien la fin de la commande avant de poursuivre
