Bonsoir, après realisation de autohome, regler le distance entre plateau et buse a 0.1mm partout en plusieurs passes, le moment est venu de stocker ces infos mais où ? Storesettings, loadsettings, eprom et cpmment l'initialiser. Bref questions de debutant inquiet devant la reproductibilité aléatoire de ce reglage de plateau. Peut-être quelqu'un pour m'aider. Ce serait sympa. Merci  pour votre aide.
Si je me base sur le menu de marlin https://marlinfw.org/docs/features/lcd_menu.html#control et https://marlinfw.org/docs/features/lcd_menu.html#bed-leveling
Tu fait ton ajustement plateau (z offset, et/ou éventuellement steps/mm si tu fait la calibration de l'extrudeur, ...) , puis tu fait un Store settings ou Save Settings ( selon le menu ... qui normalement est l’équivalent de la commande g-code M500 - Save Settings https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html ) et cela devrait enregistrer dans l'EEPROM (mémoire non volatil) les valeur des paramètres (en memoire RAM volatil) du firmware ( ils seront normalement rechargé depuis l'EEPROM au démarrage de la machine. )
Merci pour ta réponse rapide mais je n 'ai pas de savesettings. Comme tu peux le voir j'ai un store settings et un load settings....quelle est la différence....pas facile de trouver des explications. Merci de m'aider. Bonne journée
il y a 30 minutes, ela a dit :
c'est la même chose que save settings.
et par contre tu es sur une version marlin bugfix (donc version en cours de correction de bugs eventuels).
Il ne faudra pas se plaindre si ça déconne 😉
Ok mais peux tu me conseiller une version stable récente? Je demande pas mieux. Merci
@fran6p bonjour, vous avez compilé dernièrement un firmware stable pour ender 3 utilisant une carte 4.2.x , pouvez vous me dire si cette version convient pour une ender 3 pro avec carte 4.2.2 version lettre C et moteurs  HR4988. Merci
@ela
Réponse faite en MP puisque tu m'as contacté par messagerie.
Pour des explications sur M500-M503 (store (M500) / load settings (M501), reset EEPROM (M502), …) :
