J'ai acheté des petits rouleaux de 5m de différentes couleurs pour réaliser des petites pièces.
Les essais que j'ai faits avec ces filaments n'est pas du tout satisfaisant, j'obtiens des tortillons informes.
L'emballage indique une utilisation de 170 à 195 degrés alors que la Tina2 chauffe à 215 degrés.
C'est peut être la cause du problème.
J'ai donc essayé de réduire la température à 185, dans le fichier .gcode et sur la machine elle-même, mais sans succès, la température indique toujours 215 lors de l'lmpression.
Pouvez-vous m'aider à modifier ce paramètre ?
Merci à vous.
il y a 1 minute, Nabucco a dit :
Merci à vous.
il faut nous envoyer le fichier gcode pour analyse
si on ne trouve rien, il faudra supposer que la sonde de température est
soit faussée
soit hs
Merci pour ces réponses rapides.
En premier lieu, je n'ai eu aucun soucis avec la bobine fournie avec la machine ni avec les deux bobines d'1 Kg de la marque Acccreate.
quel est la matiere du plateau?
si en verre, il faut qu'il soit parfaitement nettoyé, avec un produit non gras, ce qui exclu le white spirit (déjà vu sur ce forum avec les soucis que ça occasionne)
si autre matière, voir le mode d'emploi de la machine à ce sujet pour le produit à utiliser
Voici le fichier .gcode, réglé 180 degrés.
Le plateau de la Tina2 est en particules magnétiques souple, recouvert de papier de masquage de peintre.
seal2.gcode
il y a 14 minutes, Nabucco a dit :
seal2.gcode 782 Ko · 0 downloads
la température dans ce fichier est de 215°C, donc il est "normal" que la machine chauffe à cette température au départ
plus loin elle passe à 200°C
dans le mode d'emploi de la machine, est-il écris qu'il faut du scotch de peintre ?
si non, il faut l'enlever, il perturbe le nivellement du plateau automatique
Modifié (le) par Patrick76
Le scotch de peintre est livré avec la machine.
Il est même fourni du scotch en remplacement.
Que faut-il modifier dans le .gcode pour chauffer À 180 ?
Modifié (le) par Nabucco
il y a 7 minutes, Nabucco a dit :
ok pour le scotch, c'était juste pour info et écarter une piste
pour la température le changement , il faut le faire dans le trancheur pour chaque piece à imprimer
dans ton gcode , ce sont les lignes qui commence par M104 Sxxx (ou xxx est la température à atteindre)
pour comprendre les codes c'est ici : https://marlinfw.org/docs/gcode/M104.html
Alors j'essaie ça tout de suite, merci bien.
Bon, j'ai modifié le fichier .gcode comme indiqué mais au lancement de l'impression la température restait la même; j'ai mis en pause pour essayer de modifier sur l'imprimante mais le choix n'était pas proposé.
J'ai alors relancé l'impression puis appuyer sur le bouton sélecteur, et là j'ai pu modifier la température.
Au bout de 2 mn, l'impression se promenait dans la machine et commençait à tournoyer !
J'ai donc tout arrêté et la buse est toute cochonnée.
Je crois que ce filament est inutilisable dans une imprimante 3D, je vais le leur signaler.
Merci pour l'aide et les conseils.
  • 2 years later...
Le 16/02/2022 at 21:30, King1807 a dit :
Salut est ce que tu a réussi a résoudre ton problème parce que moi j’ai une tina2 et je sait comment faire.
bonjour, pourriez vous me donner la solution svp , merci
Bonsoir @missmarple14
Tu devrais créer un nouveau post et expliquer ton problème si tu souhaites de l'aide :
@King1807 ne s'est pas connecté sur le site depuis plus de deux ans,
tu as peu de chance qu'il te réponde.
