Tout est dans le titre.
Est-ce que quelqu'un a réussi a imprimer avec ce filament ?
Je l'ai acheté pour ce qu'il est sensé être fait à savoir les supports pour le PLA et je n'y arrive pas.
A la lecture des recommandations, j'ai mis cette bobine dans un séchoir pendant 8 heures, cela n'a rien changé.
J'ai joué sur les températures et autres, j'ai mis un paquet de laque, je n'ai droit qu'à de jolis petits paquets de filaments fondus. A priori, seule la première couche se passe à peu près correctement. Je dis à peu près parce qu'il me semble qu'elle finit par se décoller.
Je vous joins une photo.
En conclusion, y-a-t-il vraiment moyen de se servir de ce filament et, si oui, comment ?
Travaux fait sur Tenlog TL-D3 avec du filament SMARTFIL et, comme slicers SuperSlicer et IdeaMaker.
Par avance, merci de votre aide.
Imprimer du PVA, j'ai déjà fait, sans trop trop de problèmes. C'était du Arianeplast.
Mais lorsque c'est possible, je préfère largement le couple PLA/PETG, bien plus économique et très facile à imprimer. Le soluble n'est necessaire que dans des cas très spécifiques, où les supports ne sont pas accessibles.
il y a 19 minutes, Kachidoki a dit :
C'était justement le cas.
J'ai une autre idée à tenter mais là ai un print en cours.
Quel est l'avantage du couple PLA/PETG ? Les supports se retirent facilement?
Les avantages que j'ai cité : économique et facile à imprimer.
Lorsque je veux imprimer du PETG j'utilise du PLA recyclé comme support, et vice-versa. A moins de 9€ le kilo de support, on est bien loin du prix du PVA. 🙂
Ce sont deux matières qui collent juste assez entres elles, sans fusionner, pour assurer une impression correcte, tout en s'enlevant très aisément. C'est un peu l'équivalent d'un PolySupport, que j'utilise également.
Ca marche aussi pour d'autres combinaisons, comme le FLEX/PLA, très intéressante.
Pour en revenir au PVA, mon principal souci avec lui c'est le oozing. Cette matière est assez visqueuse et bave facilement, ce qui parfois peut former des amas et/ou casser des supports, ou laisser des marques dans la pièce (un comble). Ca me fait penser aux pistolets à colle, même par l'odeur.
  • 8 months later...
salut
le systeme de support via du PVA a principalement 2 difficultés
deja c'est un fil qui est tendre et fragile et donc il a tendance a se faire rogner par le pignon de l'extruder
ensuite la situation est compliquée par le fait que il faut un systeme a 2 extruders et pour peu que l'on ne maitrise pas cette technique , on augmente les risques de problemes
par exemple une surchauffe du conduit  PVA pendand que le fil n'est pas en fonction et donc un patinage plus facile
donc il faut soigner ses parametres d'impression , faire en sorte que le pva ne reste pas longtemps inactif par exemple en ajoutant une tour de purge
bien secher le fil evidement
dans la pratique on se rend compte que bien souvent on peut imprimer des pieces avec des supports classiques en cherchant un peu et en n'ayant pas peur de se servir d'une lime et du papier de verre ..
Jean-Marie
Le 08/02/2022 at 17:16, Kachidoki a dit :
Bah chez moi le Flex et PLA ça colle bien entre eux, j’ai fait quelques pièces en PLA ou j’avais besoin qu’en partie de la pièce soit un peu élastique et cela fonctionne très bien.
Donc utiliser le flex en support perso j’éviterai.
