Salut Ă  tous,
j'ai recu ma génius pro hier (commandé sur geekbuying).
Premier print cube artillery, aucun soucis.
j'ai voulu refaire une impression hier soir et la l'imprimante fait sauter mon disjoncteur différentiel de la maison.
Je contacte le SAV de Artillery via facebook qui me confirme probleme de bloc alimentation.
donc ils m'en renvoi un nouveau.
par contre aujourd'hui j'ai voulu commencer a démonter le bloc alimentation et la.... bloqué, je en sais pas comment le démonter.
Savez vous comment démonter ce bloc d'alimentation? la vue éclater de l'imprimante? enfin bref, un truc qui puisse m'aider.
Merci à tous pour votre aide 🙂
In Love Cat GIF
Salut @Jorislaloutre,
De mémoire, il te faut mettre l'imprimante sur le cÎté et ouvrir le boitier.
Tu as l'alim ici, mais la subtilité c'est que les vis qui tienne l'alim sont sous le plateau de l'autre cÎté, te faut donc les desserrer et maintenir l'alimentation.
Voila.
Non elle sont apparente tout les 2 normalements.
Il y a 7 heures, MrMagounet a dit :
Pas sûr la génius pro, j'ai regardé hier, une apparente et l'autre sous le rail du plateau.
Par contre dessous entre l'alimentation et le carter, tu as une isolation? Car sur plein de photo je vois une sorte de caoutchouc et pas sur la mienne.
Il y a 2 heures, Jorislaloutre a dit :
Sur ma Genius j'ai pas d'isolation et cela parait normale cela permet de mettre le chassis de la Genius et de l'alim sur un point de masse 😉
Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :
Je suis assez d'accord avec toi.
Il y a quelques diffĂ©rence avec la Genius normale 😄 les mĂȘme que entre la X2 et X1. SSR et cable de gestion Bed on rien a voir.
Il y a 3 heures, Jorislaloutre a dit :
SSR?
Solid State Relais = ce qui permet quand il reçoit l'ordre de la Carte mùre via le mosfet de heatbed de laisser passer le 230v pour alimenter le Bed chauffant. 😉
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Oula, je suis pas au point sur tout le language 🙂
MOSFET?
HEATBED? chauffage du plateau?
il y a 20 minutes, Jorislaloutre a dit :
MOSFET?
malheureusement alors que nous somme sur un forum francophone , Français , certains pense qu'en employant des termes anglais ce serais mieux, plus "chic" certainement
alors qu'il existe tout les mots , et mĂȘme bien plus en Français
mais il est vrai que quelque fois c'est plus long à  écrire (bande de fainéants)
MOSFET= transistor Ă  effet de champ
HEATBED= plateau chauffant
HEATBREAK= coupe chaleur
PRINT= impression
etc..
Malheureusement, l'Anglais est une langue véhiculaire de référence particuliÚrement dans la technologie ce que n'est pas le Français. Employer l'Anglais permet des échanges plus faciles. C'est un peu comme le vieux débat pour le cinéma entre les inconditionnels des bandes originales et ceux préférant les versions doublées...
Perso, j'enseignait l'administration d'operating systÚme (et réseaux), dans une école francophone, nous n'utilisons que les versions d'origine (donc trÚs majoritairement anglaises) pour ne pas que les élÚves soient perdus s'ils tombent un jour sur une autre version.
Il y a 7 heures, Jorislaloutre a dit :
MOSFET?
salut a toi Joris en effet@Patrick76 t'a fait la traduction et dĂ©solĂ© j'utilise parfois les terme Anglophone pas parce que je suis chauvin ou cherche a faire classe, mais le passe beaucoup de temps a aidĂ© les communautĂ©s d'impression 3D, lire des doc et regarder des vidĂ©o et dans 80% des cas ce sont des Ă©lĂ©ments en anglais qui passe et j'ai donc malheureusement souvent les termes anglais qui remonte avant les francophone dans ma tĂȘte.
Hésite pas a me le dire quand tu as des choses que tu comprend pas quand je donne une explication, cela ne me dérange pas de mieux formuler dans un Français plus claire a comprendre.
AprĂšs Patrick76, mon MĂ©tier me pousse a utiliser l'anglais de façon rĂ©guliĂšre ce qui parfois me pousse a utilise des mot anglophone sans m'en rendre compte 😉
Il y a 2 heures, Patrick76 a dit :
je comprend
mais lorsque je lis trop d'anglais, je m'emporte un peu
désolé si tu l'a pris pour ttoi
c'est une réaction générale chez moi
trop d'anglais finira par tuer notre langue nationale qui est la plus belle du monde
alors que je suis désolé de ne pas en maitriser l'orthographe
Je te comprend et je ne l'ai pas mal pris, aprĂšs J'ai pour ma part 2 langues je ne suis que a moitiĂ© Français ma langue maternelle ne l'est pas 😉 donc je vous parfois J'avoue que je peux manquĂ© d'attention, mais je partage le fait de dĂ©fendre la langue Française 😉
Il y a 10 heures, MrMagounet a dit :
pas de soucis, je vais m'y habituer 🙂
c'est le début.
en tout cas je vous tiendrais au jus de la suite des mes aventures alimentation cramĂ© 🙂
En espĂ©rant que le SAV Artillery soit rapide, car depuis 3 jours, ils doivent me donner le numĂ©ro de colis pour l'envoi de l'alimentation, et je n'ai pas de nouvelles 🙂
c'est le début.
Si c'est Artillery Chine qui le fait le suivie fait pas attention il oublie rĂ©guliĂšrement d'envoyer les numĂ©ro de suivie, mais en gĂ©nĂ©rale les produit sont malgrĂ© tous partis, si il y a du stock chez un partenaire Allemand c'est ce dernier qu'il enverra la piĂšce, sinon cela part de chine et sera livrĂ©e Fedex (dan ce cas le seule soucis les douanes qui font des problĂšmes et probable 9€ de facture pour rien).
Mais Généralement tu reçois la piÚce en 10 jours.
il y a 5 minutes, MrMagounet a dit :
ok, ca roule, je vous tiendrais au jus alors 🙂
en espĂ©rant que le probleme vienne rĂ©ellement de l'alimentation 😞
voici la video de mon test, effectivement j'ai le neutre qui passe par la terre:
il y a une heure, Jorislaloutre a dit :
en ohm metre, tu à une liaison faiblement résistante entre le neutre et la terre
en effet  c'est anormal, mais ce n'est pas obligatoirement l'alimentation
vu que le plateau est alimenté sous 220V, le SSR ne comute que la phase, le neutre est en direct
le défaut peu aussi venir du plateau
pour le savoir, il faut le débrancher et refaire tes test
ça éliminera l'un ou l'autre
il y a une heure, Patrick76 a dit :
Je vais tester, pas bĂȘte.
mais je pense plus Ă  l'alimentation car quand je branche la machine (juste avant que ca disjoncte, la machine se lance 5 seconde), le ventilateur ne tourne pas.
Il y a 3 heures, Patrick76 a dit :
Bon, je reviens avec les informations, effectivement tu avais raison, j'ai dĂ©branchĂ© le plateau chauffant, plus aucun problemes, je rebranche le plateau chauffant, le probleme est de retour.... donc... plateau chauffant mort, je vais renvoyer un message Ă  Artillery pour leurs dire que le probleme viens du plateau chauffant 🙂
merci Patrick 🙂
Baby Reaction GIF
Le 13/02/2022 at 10:39, MrMagounet a dit :
Salut, bon j'ai des news de artillery, l'alimentation et le plateau chauffant parte de Chine en FedEx, normalement lundi prochain je reçois le tout. Je reviendrai vers vous aprĂšs remise en place des deux Ă©lĂ©ments 😉
Ok super cela te permettra de partir sur une bonne base, tu recevra un sms de Fedex 24h Ă  48h avant livraison pour t'inviter a payer la douane sur leur portail de tĂ©lĂ©paiement ( je prĂ©fĂšre t'avertir que pas ĂȘtre surpris 😉 )
Le 16/02/2022 at 10:46, MrMagounet a dit :
Merde et cher? artillery prennent pas en charge?
Cela dépend de la piÚce et l'estimation de Fedex, et non il prenne pas en charge en expliquant qu'ils n'y peuvent rien c'est a cause des nouvelle rÚgle Européenne mise en place en Juillet dernier.
Pour un Pad thermique de plateau fedex a rĂ©clamer 9€ par exemple, le seule moyen pour Ă©viter cela serait que Artillery face payer les piĂšces SAV 1€ par exemple et dĂ©clare une TVA sur ces 1€ je leur en avait parlĂ© mais j'ai jamais eu de retour de leur part.
  • CrĂ©er...
