Avant toute chose je tien à ce que vous sachiez que si le post n’est pas dans la bonne rubrique ou est considérer comme redondant je m’en excuse.
Maintenant si vous le voulez bien je vais vous exposez mon problème.
En 2018 j’ai acheté une CR10 « basique », machine m’adonner une relative satisfaction pendant un bon de temp mais en voulant améliorer ma machine en y montant un nouveau système d’extrusion supposé pousser plus efficacement le filament.
Mais le système que j’ai reçue « prévu pour la CR10 » une fois monter sur la machine, je me rends compte que la mécanique utilisée inverse le sens de rotation en sortie ce repousse le filament vers la bobine plutôt que de le poussé dans le corps de chauffe.
Et là l’idée de génie que j’ai u a été d’inversé des fils sur le câble allant de la carte mère au moteur E.
Ce qui m’a valu de griller le driver moteur de l’extrudeur.
Maintenant j’ai acheté une nouvelle carte mère une V2.2 de chez Creality pour CR10S.
Je suis à la recherche de schémas détailler du câblage notamment pour remettre en états le faisceau de câble E et pouvoir ainsi remettre ma machine en marche sans griller la carte toute neuve XD.
Merci d’avance pour toute l’aide que vous m’apporterais.
Cordialement.
Bonsoir @yan84,
Je n'ai pas de schéma à te donner mais tu as peut être des indications au dos de ta carte mère au niveau du branchement de ton extrudeur. Si tu as la nappe d'origine il faut ensuite identifier tes paires (deux puisque tu dois avoir 4 fils) une fois identifiées coté moteur il suffit en principe d'inverser les paires pour faire tourner le moteur dans l'autre sens. tu peux tester avec ton ancienne carte mère si tu as un doute (mais ne pas faire le branchement l'imprimante allumée !). j'avais eu un problème de cet ordre sur mon anet mais l'inversion des fIls n'a jamais provoqué de problèmes. tes fils ne se seraient il pas touchés ? (et là court circuit et composant grillés sur la carte mère - autre mauvaise expérience connue de moi en changant des ventilateurs) ... Photo du dos de ta carte mère ?
  • +1 2
Il y a 3 heures, yan84 a dit :
Je me dit que tu n'avais pas coupé l'alimentation quand tu a bidouillé tes branchements et c'est possiblement cela qui a grillé le driver ( il faut toujours couper l'alimentation ...  quand on branche / débranche un truc pour éviter de griller un truc ... )... sauf éventuellement si tu a fait des court circuit dans le câble.
Peut être le message suivant pourra te donner des pistes
Si ça peut aider :
v2.2.1.thumb.jpg.7cdf10f60965bf5eb2e85fa4ce54437e.jpg  v2.x-labeled-connections.thumb.jpg.63a9e1cc5a03b9c70ec5c6b299b4db91.jpg
Tout d’abord merci pour vos réponses,
Hier je me suis remis au travail en lisant vos réponses j’ai et en réfléchissant et en comparant les autres câbles j’ai finalement réussi à inverser le sens de rotation du moteur.
Et je me suis dit que j’allais faire un dessin pour clarifier les choses pour ce qui sont plus visuel …
Bien sur on part du principe que ces explications ne sont valables que pour mon model de CR1à et j’encourage les passant plus éclairé à apporter des précisions à ce contenue si le besoin s’en fait sentir.
Je ne mets ici que le résultat car je ne suis pas vraiment sûr de là dont je suis partit.
En tenant le connecteur face à soit le résultat est le suivant ci-dessus.
Coté détrompeur.
merci à vous trois j'attaque le remplacement de la carte mère 👌
Creality avait mis à disposition tous les éléments des Ender3 et CR10 sur leur github. Exemple pour le faisceau de câbles X et E.
Le sujet de l'inversion (permutation de deux fils) sur le faisceau pour éviter de recompiler un firmware en inversant la rotation du moteur (à faire quand on passe d'un pilote Allegro A4988 à un TMC ou quand on remplace l'extrudeur par un possédant une démultiplication (roue d'engrenage supplémentaire)) a déjà été abordé sur le forum, exemple ici et (entre autres)
@yan84 Juste au cas où: sur la carte il ya deux prises pour les extrudeurs, si tu as grillé le driver de l'une d'entre elles l'autre peut être fonctionne t-elle ?
@Lorenzo78
Ça dépend des modèles de cartes.
La majorité n'ont pas le pilote soudé sur la carte (photo de gauche) et l'emplacement (la prise de connexion) est alors inopérant 😉
Modifié (le) par fran6p
Il y a 20 heures, Lorenzo78 a dit :
sur ma carte actuel il n'y a qu'un extrudeur mais sur la nouvelle effectivement il y'en deux je pense que dans le slicer on doit pouvoir affecter un extrudeur comme extrudeur principale.
bien je viens de monter la nouvelle carte et ... ça ne fonctionne pas le moteur ne tourne absolument pas.
pourtant tout le reste fonctionne.
est ce que sa peut être logiciel?
car quand je le branche sur z avec le câble E il tourne (seulement dans un sens).
j'ai un message d'Err "change filament"  est ce que ça peut avoir un lien étant donné que je n'ai pas de capteur de fin de filament.. ?
Modifié (le) par yan84
@lorenzo78 non je l'ai monté tell quelle.
j'ai fait une tentative d'impression depuis la carte SD et ce message est apparut
