il y a 22 minutes, MrMagounet a dit :
sur certain profile Cura tiers que l'on trouve sur le Net on a parfois le diamètre de buse absent et impossible de sélectionner un diamètre
Le diamètre de la buse se règle là depuis quelques versions (ou bien c'est un plugin ?) :
et non plus là
Modifié (le) par Savate
  • Réponses 58
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Il y a 2 heures, Savate a dit :
et non plus là
Oui je le sais mais j'ai remarquer que sur certain profils personnaliser que j'ai pus trouver sur le Web pour certaine imprimante comma la Bluer par exemple tu as nul part même a cette endroit de réglage de la buse possible comme si que la 0.4 etait possible sur l'imprimante.
bonjour J'aimerais changer d extruteur où on peux monter en température autre que l'origine où on peux imprimer tout pla petg etc qui et compatible avec l'imprimante facile à installer et à configurer avec marlin budget max 120 merci
il y a 7 minutes, Lefebvre59 a dit :
il suffit juste de changer le heatbreak pour un bimetal, sur une X1 V4.x normalement c'est le lisse qui est utilisé (à vérifier avant de commander)
Trianglelab – bi metal Heat Break, bloc chauffant V6 HOTEND, pour Prusa i3 MK3, 1.75MM, Filament lisse | AliExpress
BIQU – pièces d'imprimantes 3D, alliage de titane, brise chaleur, gorge en cuivre, V6, CR10, Ender3, CR10S PRO, V6, volcan, PT100, I3, MK3 | AliExpress
il faut regarder sur amazon ou chez les revendeurs de matériel pour imprimante 3D, attention il faut qu'il soit de bonne qualité
les TriangleLabs et Biqu sont très bons, les autres, je n'ai pas testé ...
J'ai commandé le triangle lab sa ce monte comment s'en fuite hier j'avais un heatbreak titane de chez trianglelab il avait des fuites du serre la buse a chaud  hier j'ai cassé la buse froid une catastrophe un possible de récupérer le heatbreak ces de ma faute sa fait 50 fois que je démonte extrudeur sa soule
il y a 6 minutes, Lefebvre59 a dit :
il faut suivre à la lettre la procédure et tu n'auras aucun problème de fuite.
Il faudra probablement que tu changes le petit morceau de ptfe entre le titan et le heatbreak, il faut qu'il soit coupé parfaitement droit et à la bonne dimension.
il y a 23 minutes, Lefebvre59 a dit :
Merci beaucoup et désolé de vous déranger
Tu ne déranges personne, le but du forum c'est justement de donner un coup de main 🙂
il y a 32 minutes, Lefebvre59 a dit :
si on ne voulais pas tenter d'apporter de l'aide, on ne serais pas la
il n'y a donc pas de dérangement
Bonjour j'ai reçu mon heatbreak de chez trianglelab pas de fuite buse serre a fond il faut laisser du jeu ou pas au niveau de la buse  j'ai un problème à la première couche la rétractation et a 1.5 buse 250 plateau 60
Modifié (le) par Lefebvre59
1) Tu devrais remettre la chaussette en silicone sur ton bloc de chauffe
2) est-ce que tu as refait le pid de la tête ?
3) est-ce que tu as vérifié que l'extrudeur était bien calibré ?
4) tu peux nous faire une photo de ton plateau ?
5) quels sont tes paramètres de ventilation (section refroidissement dans Cura) ?
à l’instant, Lefebvre59 a dit :
Ces quoi le pid de la tête
le pid c'est la calibration de la gestion de la température : pour qu'elle soit stable
c'est soit dans les menus de l'imprimante, soit il faut lancer la commande suivante (avec pronterface)
M303 E0 C8 S250 ; La calibration dépend de la température, dans cet exemple c'est 250° -> S250
la calibration de l'extrudeur c'est le test des 120mm
Bonjour normalement j'ai pas de problème dextruteur je vais surement changer de découpeur autre que cura ces bizarre
Bonjour, pour du PETG, il n'est pas rare d'avoir à forcer le débit dans le trancheur à 110% voire plus. Sur ma X5SA, je suis à 120% de débit pour avoir une bonne cohésion entre les lignes alors qu'en PLA le 100% donne de bons résultats.
Il y a 1 heure, Lefebvre59 a dit :
Comment tu fait pour avoir un débit plus élevée
Sous Cura : Section Matériau / Débit
il y a 10 minutes, Lefebvre59 a dit :
Bonjour Débit 110 nickel j'ai essayer 120 pas top la rétractation je suis à 1.5 le top ces quoi buse 250 plateau 75
Pour du PETG, qui est plus souple que le PLA, tu peux augmenter un poil la rétraction (2 mm pour voir). Plateau, 70/75 ça me semble ok et buse à 250° c'est trop chaud (fils d'ange garantis), c'est plus entre 215 et 240° en fonction du fabriquant.
