Anycubic Kobra 3 Combo
Flash raspberry Pi et octopi
Aller à la solution Résolu par Kalamiit,
Bonsoir à tous,
Je me suis enfin décidé à installer mon octoprint sur raspberry PI 4.
Seulement ça ne se passe pas du tout comme prévu...
J'ai suivi les consignes données ici https://octoprint.org/download/
Téléchargé Imager, et lancé l'écriture d'octoprint sur la carte SD.
Je me la SD dans le PI, démarre la bête connectée en filaire RJ45, mais là impossible de trouver le Pi dans le réseau.
Je ne le vois pas dans la liste des appareils connectés sur la box, ni dans la découverte réseau windows.
J'ai tenté de réinstallé une deuxième fois mais toujours rien...
Une idée?
Je réponds de mémoire, je ne suis pas devant la bête
il faut éditer le fichier /etc/dhcpcd.conf et fixer l'adresse IP puis rebooter (sudo reboot)
un ifconfig te permet de voir ton adresse IP
il y a 2 minutes, KpDp_3D a dit :
c'est pas plutôt ipconfig ?
il y a 13 minutes, hyoti a dit :
Non, c'est sous Windows ça. https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig 😉
Sous Linux c'était (c'est encore parfois ifconfig) mais il est "deprecated" et remplacé par ip "tout court" (+ argument) https://fr.wikipedia.org/wiki/Ifconfig
Pour Octoprint je n'ai pas creusé la question vu que le WiFi fonctionne très bien... et sans fil à la patte 😄
Modifié (le) par Kalamiit
Merci pour vos réponses, dans ce cas je vais déjà tester en wifi !
J'ai pas fait gaffe, je pensais qu'il fallait ajouter un module wifi mais non !
Pour changer la config réseau faut brancher un écran sur le pi ? J'ai jamais utilisé ce type d'appareil...
En wifi , et là je suis sur de moi, il faut  modifier le fichier octopi-wpa-supplicant.txt sur la carte SD sur ton PC
Il faut aussi dé commenter cette ligne
country=FR # France
Et renseigner le réseau
## WPA/WPA2 secured
network={
  ssid="NomReseau"
  psk="MotDePasse"
Modifié (le) par KpDp_3D
Bon, merci à vous, je vais essayer.
J'ai effectivement tenté la config WPA Wifi, mais j'ai corrompu mon dossier de boot je crois bien.
Je relance l'écriture sur SD
@vic003   Sur mon réseau local, mes Pi pour les imprimantes ont des adresses fixés par le routeur.   Donc peu importe comment ils sont branchés et où, je sais d'avances quelle adresse IP aura chacun.   Très facile alors d'y accéder en SSH, ou directement Octopi !!!
  • +1 2
C'est bon !!
Tout fonctionne en wifi finalement, merci à vous tous pour vos réponses !
il y a 7 minutes, PierreG a dit :
Tu vas trop loin pour moi là ! Je détèste les configurations réseau!
  • Haha 2
Bizarre 🤔
Seul un de mes RPi utilise le Wifi, tous les autres sont connectés en filaire et Raspbian n'a jamais eu de problème à récupérer une adresse IP auprès de mon routeur (même avec une réservation fixe), c'est le paramètre par défaut du système: la «carte» réseau est paramétrée pour récupérer une adresse via «dhcpd»
pi@octopi:~ $ cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
Bizarre 🤔
Cela dépend peut-être des paramètres de sécurité dans son routeur (filtrage d'adresse MAC, touça...).
Je n'ai pas creusé la question, il n'y a pas de rj45 là ou je mets mon Pi 😄
Le 21/02/2022 at 16:20, fran6p a dit :
Bizarre 🤔
Je pensais aussi que c'était plug N play en RJ45... pas grave, ça va très bien en wifi!
