Bonjour à tous,  je me dirige ici après de moulte recherches à mon problème qui n'est pas très important mais gênant,  lorsque je met le print en pause pour le changement de filament il y a une vitesse prédéfini dans le firmware qui est très très lente, le X et Y ce positionne en home et reviennent sur le print quand j'appuie sur " reprendre "donc j'aimerais changer cette fichue vitesse mais je ne sais pas où agir sur " configuration H , merci de vos aides.
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Salut @Coilsconnection  ,
Je ne suis pas certain, mais je mettrais une piécette 🤔 sur cette ligne:
#define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE
Exa,  tous le monde m'a dirigé sur cette ligne et que je trouve aussi cohérente à mon problème mais après avoir changé la vitesse de base à 50 vers 200 rien ni fait toujours pareil , je trouve ça super bizarre.  Merci quand même 😉😉
Il y a 19 heures, Coilsconnection a dit :
De quelle vitesse parles-tu au juste ?    Le déplacement de la buse ?  ou le déplacement du filament lors du retrait et de l'insertion ??
il y a 21 minutes, PierreG a dit :
le déplacement de la buse , pour le filament tous vas bien , a la limite si je pouvais modifier aussi la quantité de filament ce serai pas mal , la je dois avoir 10mm qui sortent , mais mon principal souci es cette vitesse lente de l'axe X et Y
@Coilsconnection
Voici comment mon "Nozzle Park" est programmé, et ca fonctionne très bien (Marlin v2.0.9.3 configuration.h) :
#define NOZZLE_PARK_FEATURE  //*PG*
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
  // Specify a park position as { X, Y, Z_raise }
  #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 40 }  //*PG*
  //#define NOZZLE_PARK_X_ONLY          // X move only is required to park
  //#define NOZZLE_PARK_Y_ONLY          // Y move only is required to park
  #define NOZZLE_PARK_Z_RAISE_MIN   2   // (mm) Always raise Z by at least this distance
  #define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 100   // (mm/s) X and Y axes feedrate (also used for delta Z axis)
  #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE    5   // (mm/s) Z axis feedrate (not used for delta printers)
#endif
Comme tu le constate, ma tête monte de 2mm (à 5mm/s) , et se déplace à la position X10 Y210 Z+40 (à 100 mm/s)
il y a 8 minutes, PierreG a dit :
@Coilsconnection
#endif
voici ce que j'ai pierre ,
  #define NOZZLE_PARK_POINT { 40, Y_MIN_POS, 20 }
  #define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 500   // (mm/s) X and Y axes feedrate (also used for delta Z axis)
@Coilsconnection
Ton feedrate X et Y est peut-être trop élevé...    assures-toi que tu ne dépasse pas ton Maximum permis :
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z [, I [, J [, K]]], E0 [, E1[, E2...]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 500, 500, 5, 25 }
Donc, si tu est aussi à 500, met 450, ou 475 ...    Et assures-toi aussi que le parametre n'est pas modifié par un M203 dans ton Gcode
il y a 45 minutes, PierreG a dit :
@Coilsconnection
ben écoute pierre j'ai beau modifier avec ou m203 ou m600 , valeur haut plus , valeur au plus bas , rien ni fait , la je sèche !!! c'est clair y a un truc , mais ou ? je ne sais pas . merci encore de ton aide cela ma bien aidé A découvrir une parti de MARLIN .
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
Est-ce que tu pourrais fournir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h?
oui biensur aucun problème , les voici
Configuration.h Configuration_adv.h
Je n'ai rien vu d'étrange.
Est-ce que tu peux fournir le résultat d'un M503? (N'hésites pas à utiliser le bouton citation " pour limiter la taille du message)
il y a 56 minutes, pommeverte a dit :
est ce que ca te va ?
SENDING:M503
echo:; Linear Units:
echo:  G21 ; (mm)
echo:; Temperature Units:
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings (Disabled):
echo:  M200 S0 D1.7500
echo:; Steps per unit:
echo:  M92 X80.0000 Y80.0000 Z400.0000 E415.0000
echo:; Max feedrates (units/s):
echo:  M203 X500.0000 Y500.0000 Z10.0000 E50.0000
echo:; Max Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500.0000 Y500.0000 Z100.0000 E5000.0000
echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>):
echo:  M204 P500.0000 R1000.0000 T500.0000
echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>):
echo:  M205 B20000.0000 S0.0000 T0.0000 X8.0000 Y8.0000 Z0.4000 E5.0000
echo:; Home offset:
echo:  M206 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000
echo:; Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z10.0000 ; Leveling OFF
echo:  G29 W I0 J0 Z-0.20400
echo:  G29 W I1 J0 Z-0.11750
echo:  G29 W I2 J0 Z-0.05750
echo:  G29 W I3 J0 Z-0.05050
echo:  G29 W I4 J0 Z-0.05100
echo:  G29 W I0 J1 Z-0.02300
echo:  G29 W I1 J1 Z0.04800
echo:  G29 W I2 J1 Z0.06100
echo:  G29 W I3 J1 Z0.02550
echo:  G29 W I4 J1 Z0.00600
echo:  G29 W I0 J2 Z0.16450
echo:  G29 W I1 J2 Z0.20050
echo:  G29 W I2 J2 Z0.11200
echo:  G29 W I3 J2 Z0.04450
echo:  G29 W I4 J2 Z-0.01850
echo:  G29 W I0 J3 Z0.22350
echo:  G29 W I1 J3 Z0.15300
echo:  G29 W I2 J3 Z0.07250
echo:  G29 W I3 J3 Z-0.05900
echo:  G29 W I4 J3 Z-0.12650
echo:  G29 W I0 J4 Z0.10750
echo:  G29 W I1 J4 Z0.04850
echo:  G29 W I2 J4 Z-0.03350
echo:  G29 W I3 J4 Z-0.15950
echo:  G29 W I4 J4 Z-0.20450
echo:; Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H180.0000 B70.0000 F0
echo:  M145 S1 H240.0000 B110.0000 F0
echo:; Hotend PID:
echo:  M301 P22.5657 I2.4377 D52.2227
echo:; Bed PID:
echo:  M304 P143.0276 I28.1578 D484.3393
echo:; Z-Probe Offset:
echo:  M851 X-27.0000 Y0.0000 Z-1.5800 ; (mm)
echo:; Filament load/unload:
echo:  M603 L430.0000 U75.0000 ; (mm)
echo:; Filament runout sensor:
echo:  M412 S1 D10.0000 ; Sensor ON
ok P31 B3
Le 03/03/2022 at 14:15, Coilsconnection a dit :
J'aurai préféré quelque chose comme ça:
SENDING:M503
echo:  G21 ; (mm)
echo:; Home offset:
echo:; Hotend PID:
echo:; Bed PID:
ok P31 B3
Mais bon, ça ne change pas grand chose au résultat. Les valeurs me paraissent cohérentes. Dernier point à vérifier, le logiciel de tranchage (slicer). Est-ce que tu n'aurais pas une "macro" qui s'exécute lorsque tu fais un M600? si la pause est intégré au fichier d'impression évidemment.
PS: pourquoi avoir créer un nouveau sujet rigoureusement identique ici? c'est pas très bien vu par les modérateurs... 🤨
il y a 6 minutes, pommeverte a dit :
merci bcp de ton temp , j'ai du mal a comprendre ce problème mais je pense que c'est liée a mon écran btt tft 43v3 , jai pu lire qu'il y avait certains problème avec , enfin bref ,je vais rester avec ca , ca ne reste pas vraiment gênant et c'est en faisant qu'on apprend ,oui dsl du double sujet , en faite je demandais une info mais ca été déplacé comme sujet , pas compris ! , passe un bon week end .
Tu as été un peu trop généreux avec les chiffres après la virgule, 2 suffisent.
par exemple M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E415.00
il y a 34 minutes, ixi a dit :
slt ixi ,
 j'ai juste fait un copier coller de pronterface 🙂 🙂
Coucoux
Avec  la dernière version de Marlin 02000903, tu trouveras tout ton bonheur dans cette section dédiée au changement de filament
Dans ton cas, tu dois modifier les valeurs dans CONFIGURATION_ADV_H_
il y a 9 minutes, ixi a dit :
Coucoux
voila ce que j'ai
 Enable PARK_HEAD_ON_PAUSE to add the G-code M125 Pause and Park.
#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
#if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE)
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE         60  // (mm/s) Initial retract feedrate.
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH            4  // (mm) Initial retract.
                                                  // This short retract is done immediately, before parking the nozzle.
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE     20  // (mm/s) Unload filament feedrate. This can be pretty fast.
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_ACCEL        25  // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate.
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH      75  // (mm) The length of filament for a complete unload.
                                                  //   For Bowden, the full length of the tube and nozzle.
                                                  //   For direct drive, the full length of the nozzle.
                                                  //   Set to 0 for manual unloading.
  #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_FEEDRATE   6  // (mm/s) Slow move when starting load.
  #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_LENGTH     0  // (mm) Slow length, to allow time to insert material.
                                                  // 0 to disable start loading and skip to fast load only
  #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE   10  // (mm/s) Load filament feedrate. This can be pretty fast.
  #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL     25  // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate.
  #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH     430  // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle.
  //#define ADVANCED_PAUSE_CONTINUOUS_PURGE       // Purge continuously up to the purge length until interrupted.
  #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_FEEDRATE        3  // (mm/s) Extrude feedrate (after loading). Should be slower than load feedrate.
  #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH         50  // (mm) Length to extrude after loading.
                                                  //   Set to 0 for manual extrusion.
                                                  //   Filament can be extruded repeatedly from the Filament Change menu
                                                  //   until extrusion is consistent, and to purge old filament.
  #define ADVANCED_PAUSE_RESUME_PRIME          0  // (mm) Extra distance to prime nozzle after returning from park.
  #define ADVANCED_PAUSE_FANS_PAUSE             // Turn off print-cooling fans while the machine is paused.
                                                  // Filament Unload does a Retract, Delay, and Purge first:
  #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT       4  // (mm) Unload initial retract length.
  #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_DELAY       5000  // (ms) Delay for the filament to cool after retract.
  #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_LENGTH         0  // (mm) An unretract is done, then this length is purged.
  #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_FEEDRATE      25  // (mm/s) feedrate to purge before unload
  #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT           45  // (seconds) Time limit before the nozzle is turned off for safety.
  #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS         10  // Number of alert beeps to play when a response is needed.
  #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT           // Enable for XYZ steppers to stay powered on during filament change.
  //#define FILAMENT_CHANGE_RESUME_ON_INSERT      // Automatically continue / load filament when runout sensor is triggered again.
  //#define PAUSE_REHEAT_FAST_RESUME              // Reduce number of waits by not prompting again post-timeout before continuing.
  #define PARK_HEAD_ON_PAUSE                    // Park the nozzle during pause and filament change.
  #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE           // If needed, home before parking for filament change
  #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES           // Add M701/M702 Load/Unload G-codes, plus Load/Unload in the LCD Prepare menu.
  #define FILAMENT_UNLOAD_ALL_EXTRUDERS         // Allow M702 to unload all extruders above a minimum target temp (as set by M302)
#endif
// @section tmc
Pour le nombre de décimales après la virgule, c'est dans configuration_adv.h :
// For serial echo, the number of digits after the decimal point
//#define SERIAL_FLOAT_PRECISION 4
2 voire trois sont amplement suffisants
Concernant la vitesse de déplacements des axes lors de la pause, c'est dans configuration.h (section Nozzle park) mais tu l'as déjà paramétré donc pourquoi ce n'est pas pris en compte «zatiszekestion»
Après flashage du nouveau firmware, tu as bien remis à zéro l'EEPROM ?
Modifié (le) par fran6p
est ce que mon probleme ne viendrais pas de la ?
par quoi je pourrais remplacer le 0 ?
La section indiquée par @ixine concerne que l'extrudeur (les extrudeurs si plusieurs). Toutes les vitesses de cette section n'agissent que sur l'«axe» E.
Quelle version de Marlin utilises-tu pour compiler? Stable ou bugfixes?
Si version stable (2.0.9.3) ça vaut le coup de tenter avec la bugfixes pour «voir» si ce ne serait pas un bug.
Autre solution: pour un firmware CR10S ProV2, tenter l'installation avec le firmware de InsanityAutomation. N'ayant pas cette imprimante, je laisse ceux la possédant en parler ( @ixi, @juanpa…).
PS: N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
il y a 30 minutes, fran6p a dit :
ho yes impeccable , c'est clair , avant tout bien ce présenter , chose faite 🙂 🙂
Il y a 2 heures, Coilsconnection a dit :
Sur ma CR-10, J'ai installé cet écran, et je n'ai aucun problème avec le firmware 2.0.9.3.    As-tu installé le firmware de l'écran fourni par BTT ???
Merci, c'est mieux 😉 Corrige simplement «mousquito» en «mosquito» ou alors c'est une tête que je ne connais pas encore 😄
+1 avec la suggestion / question de @PierreG ( https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware)
