Bonjour, je voudrais compiler un écran TFT35. Selon la personne qui a écrit pour un autre écran de la même marque il suffit de changer la type d'écran sur plateformini sur VS et puis de recompiler.
OK, mais lorsque j'essaye il m'indique un défaut et lorsque je vais dans la répertoire compilation il est de 1Kb !! Y aurait-il une âme charitable pour me venir en aide et non le 65 n'est pas mon âge mais le numéros de la maison.
Tu compile quoi ? ( quel version ? un liens vers les sources )
Tu y a modifié quoi ? ( les fichiers que tu a modifiés en P.J.)
Tu a quel "défaut" ? (le message d'erreur ou de warning / les log de compilation )
Tiens nous au jus et bonne continuation.
Merci de répondre à ce sujet
Je recompile le fichier .bin de l'écran
Je voudrais recompiler le fichier de Guiloz écran TFT 70 en écran TFT 35, il indique que c'est possible, mais je coince tantôt je vous mettrais des photos
Pour l'instant je suis au taf, je vous recontacte le soir si vous voulez bien.
Bonne journée Henri
Modifié (le) par RITON65
Bonjour, j'ai besoin de la communauté.
Je voudrais recompiler le firmware d'un écran BTT (TFT35 par exemple ou autre) mais impossible, auriez vous déjà fait cette manipulation avec VScode, si oui pourriez vous me venir en aide.
Merci Henri
Salut @RITON65
Je viens d'essayer de compiler le Firmware Guilouz, et effectivement même sans changement de TFT, le fichier bin pèse 1Ko.
Le seul défaut que j'ai eu :
A savoir je n'ai aucun problème lors de la compilation du Firmware officiel Bigtreetech, le bin fait 175Ko.
Sinon tu peux lui envoyer un message via Facebook il est français, je ne vais pas donner son prénom/nom ici, mais tu as juste à cliquer sur son profil Github pour le trouver.
Modifié (le) par Tekila63
il y a 14 minutes, Tekila63 a dit :
inutile, ils sont marqués dans github 😄
@RITON65 il te suffit de prendre les fichiers ici pour un écran BTT TFT35 V3.0 par exemple, de tout mettre à la racine d'une carte SD formaté en fat32, et de mettre cette carte sur ton écran, imprimante éteinte et d'allumé ensuite l'imprimante pour que l'écran soit flashé.
Une doc est fournie avec, tu peux la lire c'est asser simple.
Modifié (le) par Morganne46
@Morganne46
Le 04/03/2022 at 06:01, RITON65 a dit :
Il veut recompiler le firmware de l'écran, pas la re flasher !!    😉    😆
Salut Savate, je me suis mis en rapport avec la personne et  il y avait un problème dans son programme, il a résolut le problème
Merci a vous de répondre, je ne suis pas si nul, le problème venait d'un bug du programme du Maker, oui Morganne46 je sais qu'il existe des fichiers tout fait, mais pour une delta là j'ai des doutes, car le Marlin est bien spécifique. Bonne Journée
il y a une heure, RITON65 a dit :
J'adore ce genre de propos qui n'aide en rien à la résolution. Le principe a minima du forum est de faire un retour sur sa demande d'aide, là on reste dans l'expectative.
il y a 50 minutes, PierreG a dit :
Le sujet a été doublé.
Il ne l'est plus.
Je ne l'avais pas vu et donc l'ai laissé passé sinon des remarques il y aurait eu 😏.
Parfaite démonstration justement du pourquoi il faut absolument éviter de créer deux (ou plus) fois la même demande 😱
