en classe nous avons une Prusa I3 rework v1.5 (sans ecran lcd), cette dernière tournait correctement mais elle a été soulevé, à la suite de cela, sans pouvoir obtenir plus d'infos, en Z le nozzle allait forcer la plaque lors de la descente... J'ai alors décidé de mettre à jour le firmware mais je n'arrivais pas a upload les plus récents et j'aurais sans doute dû mieux checker les câbles en amont. Cela m'aurait évité de me perdre ds le diagnostic... Du coup après l'install du firmware marlin 1.0.2, je peux avec repieter host bouger manuellement l'axe x et y mais l'axe Z lui reste totalement muet. Les moteurs ne s'actionnent pas. Je lis beaucoup de choses et je m'y perds. Il est dit que ca peut etre à cause du programme ou bien encore le driver A4988 qui serait mort. J'ai bien mis le feedrate sur 2 au lieu de 5 dans le code mais rien de mieux. J'ai trouvé un schema sur breadboard pour tester le driver, je peux faire cela demain en espérant que ca soit ça. Tout avis sera le bienvenu, merci
Modifié (le) par doobi
c'est dingue le nombre de personnes qui à cause d'un petit problème , changent le firmware...si la machine fonctionnait avant , pourquoi changer ? c'est chercher les "emmerdes" et après , on pleure...
c'est comme si sur une voiture , à cause d'un pneu crevé , on changeait le moteur...
Dans la 7ieme compagnie , y'a une réplique culte "Touche pas à ça p'tit c.n" 😀
désolé d'être aussi sec, mais ça me démonte...
à part ça , je pense que c'est un PB de capteur de limite en Z..
A+
  • +1 2
C'est toujours pareil, il faut rabâcher.
Il ne faut pas remédier aux conséquences d'un problème, mais à la cause du problème.
Cela demande plus de réflexion, mais au final c'est souvent plus économique, plus efficace et cela ne gérèrent pas de nouveaux problèmes.
Ceci devrait être expliqué dans toutes les écoles supérieures.
  • +1 2
il y a 2 minutes, divers a dit :
Je dirais même plus, dans toutes les écoles (tout court 🙂).
Modifié (le) par Savate
Salut @doobi
Je ne connais pas cette imprimante donc pas sur à 100% de ce que ja vais dire mais ça peut peut-être aider.
Déjà vérifier si l’axe z bouge en le faisant tourner à la main et qu’iln’est pas bloqué mécaniquement. Vérifie aussi s’il n’y a rien qui l’empêche de bouger
Pour éliminer un pb de moteur ou de contact limite z tu peux essayer d’inverser le câble avec l’axe x ou y au niveau de la carte mère. Essaye de faire bouger tes axes avec Repetier. Si l'axe z bouge pb carte mère. Si non pb moteur et/ou câble
S’il y a une sonde genre Pinda ou Bltouch, vérifie si elle fonctionne et n’empêche pas l’axe z de bouger. Ça pourrait expliquer que l’axe z continuait à descendre alors que la buse touchait le plateau
Après plus d’idée pour le moment
Tiens nous au courant
JC
