Voila, j'ai regarder la mécanique et RAS, j'aurais bien aimé que le problème vienne de la comme je suis électromécanicien x)
Ici je test un cube à 220°C (l'autre étais à 210)
T° Extrudeur                  220°C
T° Lit                               60°C
Auteur de couche         0.1
Vitesse impression       50
Vitesse déplacement   100
Remplissage                  30
Il y a juste le débit que je ne sais pas quoi indiquer je l'ai laissé à 100%
Voici aussi se que je vois alors que la pièce s'imprime
Toujours sur le même coin ><
Déjà pour moi 220 pour du Ice Filament c'est beaucoup trop. Perso je l'imprime à 190 (4 couleurs Ice, toutes à la même t°)
Pour les tests de calibration, je pense aussi que tu peux rester en hauteur de 0.2 : ça ira plus vite à imprimer :)
Enfin, de mon côté, j'imprime à 30/35 maxi.. je préfère imprimer une pièce en 4h que rater 3 fois 2h :D
Modifié (le) par Adisma
Voila, j'ai tester et question finition on est au même niveau que ma deuxième pièce à 210°, mais, la pièce est plus mate et je préfère :D et le X et Y sont bien
A mon avis j'ai un autre problème, je ne sais pas si c'est du à la pièce car les petites défaut (hors du coin chiant) elles sont presque au même endroit
Je vais tester avec Repetier pour voir si il y a une différence
Je vais aussi tester sans la bande sur le plateau pour tester car on dirai que le coin ou il y a un gros défaut se soulève un peut, ou alors quand la tête passe par cette endroit,
elle "tire" le fil et comme il est un peut décollé, il y a ce coin tout moche qui arrive xD
Ou je peut tester sur un autre emplacement à voir, mais je vais faire un DiiiCooler aussi, cha peut aider :P
Me revoilà :P
j'ai du regarder et j'ai refait une mise à niveau de l'axe Z/Y dont j'ai l'impression qu'il penche petit à petit quand les moteur ne sont pas alimenté, mais j'ai réaliser une pièce (utile cette fois ci) sur le coté droit avec une remise à niveau du plateau 2017-06-01_21-24-13.thumb.png.25333ac9fd2b65a6bd313f6904d5b00a.png
pas trop mal pour une première avec les supports et donc j'ai regardé le plateau après une mise à niveau les 4 coins et il y a bien une déformation, 0.03mm sur les coté et 0.05mm au milieu  (précision du digital à 0.01mm)
je vais tester 5 cubes pour voir ce que ça donne
Voila impression des 5 pièces réalisée en même temps et les 4 de chaque coin n'ont aucun défaut (mis à part des petite pointe du au déplacement)
Mais voici celle du milieu
Je vais devoir me prendre une glas
J'ai joué un moment, et je n'ai plus que 0.01 à 0.02 de déviation, donc je lance un DiiiCooler avec radeau pour voir
Modifié (le) par AcidNight
Les impressions du soir, un spinner : PLA translucide bleu, 205°, 45mm/sec, 0.2mm layer, 30% infill
Et un cute Dragon, en PLA translucide blanc, 210°, 40mm/sec, 0.2mm, 10% infill, 1 épaisseur de coque.
large.cute_dragon.jpg.5682be6914b25af85f9bd8bb522cf87f.jpglarge.cute_dragon_2.jpg.c32bd0078d7bf25e02232b8c0172c162.jpg
Vraiment génial toute vos impressions!!
J'ai enfin reçu mon imprimante et je vais faire mes premières impression demain.
Je vous ferez demain un petit retour de mes premiers pas dans l'impression 3d
Hâte de commencer?
hello
Alors c'est ma deuxième impression et c'est en 0.2 le Benchy
-température: 205
Vitesse: 40
Température du plateau chauffant: 65 degrès.
J'ai vraiment pris mon temps pour bien régler mon plateau et je suis bien content.
Maintenant que les test sont terminé prochaine étape: coque pour natel ou support pour natel.
Je vous ferez un petit retour
Merci de l'aide que j'ai reçu sur le forum ça ma bien aider. à bientôt
  • 4 weeks later...
Impressions du moment : un vase en mode spirale, pas sur qu'il soit étanche vu la finesse des parois. Et le hibou, classique, mais je l'avais jamais fait encore.
large_vase.jpg.7c3196f9b136b2417ee9d4966675a956.jpglarge.hibou.jpg.98b799034c0bc0d7845e9428322478a4.jpg
Les 2 sont en PLA Ice filaments, à 190°, 35mm/sec. 0.2mm de couches.
Et une grue pour mes enfants :
Imprimé en 0.2, avec du PLA Ice Filament (comme toujours..) rouge et noir. 195°. Impression à 40mm/sec (au dessus mon extrudeur claque)
Les "chevilles" (pegs) ont également été imprimées.. une vraie galère de faire des choses si fines.. mais ça a tenu.. Imprimées à 10mm/sec (et je pense que moins aurait été encore mieux)
  • 1 year later...
Remontée de topic, après des mois de galères IRL, puis des semaines de galères d'imprimante, I'm back 🙂
Avec un petit fail, j'ai trop réduit le modèle (principalement pour faire rentrer mon brim sur le plateau) :
large.20181113_061541.jpg.a2595936eaed4255367ef9e11c9c2190.jpglarge.20181113_061531.jpg.01a729a12b88f38dcd2e690321c50bec.jpglarge.20181113_061609.jpg.da81bdeab7a7cea040d8068a6acaef74.jpg
  • 2 months later...
Plop !! Imprimé en PLA de marque ICE Filament, c'est la plus'longue impression que j'ai faite pour le moment 46h, branché à un onduleur au cas ou, mais ce qui fait le plus flippé c'est de sortir de la maison ou de s'endormir avec la machine qui tourne !!! C'est quand meme satisfaisant de voir sortir cette taille de figurine mais le prochain coup j'investirais dans un capteur de fumée / température je pense histoire d'avoir l'illusion ^ d'un peu plus de sécurité. T'as deja fait des long print Adisma ? Si oui ça te fait pas flippé genre incendie ^^^ après je psychote ptetre trop :))
Sinon "sortie du four" on voyait pas mal les layers, j'ai poncé un peu, et puis couche de primer puis ponçé puis couche de primer puis poncé etc... 3 fois comme ça, et ensuite la peinture, du coup les layers ne se vois presque plus
@dudulagodasse, 46h j'ai jamais fait.
J'ai eu un "gros" souci avec un long print.. je sais pas comment mais la partie buse/hotend s'était retrouvée dans un amas de plastique.. impossible à sortir les pièces, j'ai du tout changer. Depuis mes impressions étaient vraiment moins bonne, et j'ai finalement fait tomber l'imprimante en déménageant.. RIP pour elle. Je suis donc passé sur une toute nouvelle U30 🙂
Mais sinon, je ne psychote pas plus que ça.. à tort peut être..
