J'ai une Sidewinder X2 depuis quelque mois et j'en était  super content jusqu'à ce que j'ai un soucis de bourage massif du à un fichier 3D foireux. En gros le filament est remonté dans la protection en silicone de l'extrudeur et à complètement saturé la zone de plastique chaud. J'ai pu nettoyer tout nikel mais depuis mes print sont de pire en pire et ce malgré un changement de filament, un reset des paramètres d'impression, de multiple test avec différent modèles dont les impressions ont marché et même le test du modèle de test livré  avec la machine. Rien ne marche correctement. En gros j'ai un effet de séparation de couché comme si la machine n'entendait pas assez de matière alors que j'ai changer la buse et quand je fais extrudé le fil pour tester ou engager le nouveau fil je n'ai pas vraiment de soucis.
Je ne sais plus quoi faire autre que faire jouer la garantie. Ah oui la tête d'impression bouge un peu, pas le chariot, mais la partie métallique. Je orecise que si le truc pivote un peut, il pivote sur l'axe de la buse donc ça ne change pas la position de la buse donc ne devrai pas gêner l'impression.
Je joins de photos des impression dégueulasse inutilisable et du carnage.
Je serai grandement reconnaissant si quelqu'un a une idée (j'ai tester tout les truc en rapport à la vitesse d'impression, température...)
Hello, je pencherai pour un fuite au niveau du bloc de chauffe. Si tout et bien vissé, le bloc ne devrai pas pouvoir pivoter. Il faut demonter le heat break, vérifier le tube ptfe, tout nettoyer et bien remonter.
Tu dois pouvoir suivre la titi's procédure.
Le 10/07/2019 at 14:52, Titi78 a dit :
Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE.
Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir)
En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère !
En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip !
En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure
Avis important : faire attention aux câbles de la tête
Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse !
Voici donc la Titi procédure :
1- chauffer à 190-200°  pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur.
Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4
Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3
                 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse
                 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés
4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite)
5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube)
<EDIT / COMPLÉMENT>
il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités :
5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR,  libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller)  et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) .
 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR,  Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube .
6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur.
7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe.
  • pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4  (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak  directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance
8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2436559
9- bien vérifier que tout est propre
10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7
11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps)
12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse .
13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour quelle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué
14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube.
15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse.
16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari)
Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale.
J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum!
<Modération>
C'est fait 😉
</fin>
Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse:
Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :
Modifié (le) par fvuichard
Wow merci mille fois je vais test ça demain. Je tien juste à précisé  que j'ai tester avec une buse neuve. Je vais quand même suivre toute les étapes pour être sûr.
Encore merci. Je mettrai un update pour dire comment ça s'est passé.
