Bonjour a tous,
Je viens de modifier ma FLSUN SR, car pour moi imprimer des pièce en TPU sont les impression les plus courantes.
J'ai donc suivis les tuto de montage, notamment celui de JSTECH, tout fonctionne sans problème, j'ai fait les PID buse et BED, Esteps... Changement de bed en PEI, changement de heatbreak, hotend, buse...
Bref tout nickel... ! Sauf, Sauf ... que ben l'impression est vraiment en dessous de ce que j'imaginais comparé à l'origine en pla.
J'ai beaucoup de ghosting, et les coin pas net, dont un vraiment moche.  certain disent que c'est du poind de la tête, hors beaucoup font cette transformation dont Motardgeek, qui a apparemment des bon résultat. Du coup je me dit que la différence de poid ne doit pas être significatif.
Certain disent que le firmware Kliper change l'aspect. ? je suis sur Marlin 2.0.8 avec l'ecran d'origine  (j’attends un bigtreetech 70)
Bref pouvez vous m'aider sur ce sujet ? car c'est vraiment tout moche 😛 merci beaucoup la commu
 Image : impression 150 mm/s buse a 220276246938_10227848335537994_607592144107482334_n.thumb.jpg.cfffe94f47b348e351089da9cca59a78.jpg
Salutation !
J'ai jamais joué avec du TPU et j'ai pas de F SR. (donc je serai surement pas d'une grande aide et je vais surement dire des bêtises )
Mais je me permet de nommer @Motard Geek pour qu'il soit notifié et donne son avis (merci )
Et je me demande si tu a testé d'imprimé du PLA avec cette nouvelle config (pour voir si le cube de teste donne pareil ou non (vitesse d'impression a réduire pour le TPU, 220°C semble bas pour du TPU (mais je parle sans vraiment savoir) )
Enfin, pour le coin du cube avec beaucoup de défaut, c'est surement la jointure en Z ( zone de couture, les début et fin de chaque couche, et là il doit y avoir a travailler les paramétrés pour celle ci ... si en masquage ou non ? si une distance essuyage ? si une rétraction sur un changement de couche  ... )
(Bien noter que c'est juste pour l’exemple (il y a ces paramètres 🙂 ) car ces valeurs ne sont surement pas adapté pour une FLSun SR. )
Et pour plus d'info (si pas déjà fait, installer le "Settings guide" via le marché en ligne de Ultimaker Cura)
Merci pour la réponse, en fait j'ai une assez bonne expérience en impression 3D sur tout type de filament, le cube en photo est bien du PLA et le manque de filament sur un coin n'est pas une jointure.
Cette imprimante je l'ai modifié pour imprimer du TPU car l'extrudeur bowden par défaut est vraiment pas bon pour ça.. j'ai deux autre imprimante et les cubes sont nickel sous cura. Donc si qq à un retour d'expérience du FLSUN SR et les paramètres / firmware ? ou une idéee du soucis ? merci
il y a 55 minutes, Dvan a dit :
ha ... heu ... alors un biais dans la mesure de la température de la buse ? (cela semble être imprimé trop chaud ... ?)
il y a 51 minutes, PPAC a dit :
Salut, pas facile à diagnostiquer.
En plus de la question de Motard Geek,
On voit sur la face sup de ton impression des traces de buses comme si elle s'était arretée ? est-ce le cas ? Est-ce que ce serait le même phénomène sur l'arrete pourrie de ta dernière photo ?
Tu es avec quel firmware ? Flsun 1.3, Guilouz, Foxies ? (le tout premier firmware flsun avec la carte SD non correctement formatée créait des arrets pendant l'impression à cause de la sauvegarde de la position de buse pour etre capable de faire un redemarrage après coupure de courant)
As-tu regler le flow de ton filament (entre 0.95 et 1 pour respecter les largeurs d'extrusion) ?
Quand tu dis 150mm/s, c'est le remplissage et avec des vitesses plus faibles pour les perimètres exter ?
J'avais mis un profil cura sur le fil :
 mais ce n'est pas un profil optimisé car je ne suis pas un utilisateur de Cura mais de PrusaSlicer mais peut te servir pour faire un test si tu veux.
As-tu fait un G33 P5 V3 pour voir quel est le standard deviation de ta machine ?
Bref pas mal de questions pour essayer d'y voir plus clair.
Tiens nous au jus...
Modifié (le) par julmar
Ajout G33
Le 20/03/2022 at 19:24, Motard Geek a dit :
J'ai pas constaté de ghosting en Direct Drive, même avec les réglages Cura par défaut du constructeur.
T'as mis quoi comme support pour ton LGX Lite ? Il tient bien ?
Salut @Motard Geek
Déjà sache, que j'adore ce que tu fait, je suis un fervent follower, étant moi même pilote de FPV.
Pour répondre a ta question, j'ai mis le Housing de Guilouz avec le dessus désigné par BOND TECH exprès pour son extrudeur :
Ca ne bouge pas
Sur les sites us, ils disent que c'est surtout du au poid, mais si toi tu dis que tu as une super qualité et pas de ghosting... Je me pose la question du pb 😞
Il y a 1 heure, julmar a dit :
Salut @julmar
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre précisément !
J'ai suivis les tuto de JStech : https://www.youtube.com/channel/UCEnNq7HN3JwuOjVAEmzGEbw
Housing, de Guilouz et bague 3D de Bontech pour son extrudeur GLX Light,
Pour le firmware c'est celui de Guilouz, le dernier, avec l'écran d'origine flashé en 1.3. le seul truc bizarre c'est que malgrès le flash du firmware de Guilouz, j'ai du intervertir les deux fil de gauche car mon extrudeur tournais à l'envers. Et je ne sais pas comment vérifier si elle s'est bien flashé avec le bon firmware, a par que au démarrage il prend bien le temps nécessaire au flash et dans les propriété de l'écran j'ai le firmware 2.0.8 de souvenir et 1.3 pour l'écran. J'attend un Bigtreetech70 depuis +1mois
J'ai un PEI collé sur la plaque en verre.
J'ai fait tout les paramétrages nécessaire : PID bed et buse, paramétrage extrudeur et fait un G33 (pas P5 V3 de souvenir) :
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZsKNUXZjdSAosxpA8uM897UVBknGj2ANney
L'impression ne s’arrête pas, et oui tu as raison le dessus est vraiment bizarre tout comme l’arrête sur le cotés, je pense vraiment que mon paramétrage n'est pas bon mais je ne vois pas quoi faire de plus que ce que montre le tuto. C'est ma première delta, mais je sais bien démonter les têtes, et comprend toute la mécanique des imprimantes.
merci pour votre aides les amis !
Dave
il y a une heure, Dvan a dit :
Pourquoi ne pas avoir utilisé la pièce proposée par Guilouz ?
Il y a 2 heures, jmarie3D a dit :
C'est la bague qui a été dessiné par Bondtech, JStech la mentionne. Je sais pas si c'est lieu ou mins bien.
Il y a 2 heures, Dvan a dit :
JStech la mentionne
Ah! Je ne l'ai pas vu.
Tu peux me fournir le STL ? Je voudrais voir la différence avec l'autre.
Il y a 15 heures, jmarie3D a dit :
Tu peux le retrouver sur le site officiel de Bondtech, mais c'était un des premiers protos que j'ai pu tester, ensuite @Guilouz s'est mis à bosser sur le truc et un sorti un "kit" bien plus efficace 🙂
il y a 27 minutes, Motard Geek a dit :
Je vais tester avec le full kit Guillouz, changer la bague histoire de... et jai imprimé les sortie d'air du kit pour deporter les 5015, je pense quil y a moyen de gagner bcp de poid et d'être proche des 233gr d'origine
Et il suffisait que j'en parle je viens de recevoir mon écran Bigtreetech 70 hier apres 1 mois d'attente.
Salut
Je viens aussi de recevoir l'écran, je l'ai installé plus bas comme ça pas besoin de me lever de mon fauteuil de bureau. (Je suis un gros fainéant)
Le 28/03/2022 at 13:59, stephane Breakin a dit :
Pour le poids vous avez  une solution élégante et fort pratique
Le flight truder de  @julmar
Voila C'est dit
tu as un lien que je vois cela ?
  • 5 months later...
Le 25/03/2022 at 10:54, Adoc77 a dit :
Salut
Bonjour, tu as utilisé quel moyen pour fixer l'ecran ?
