Extrusion volumétrique activée à l'insu du plein gré de @flo.060908 ?
Extrait de ce tutoriel :
<EDIT>
Une autre cause de sous-extrusion à laquelle on ne pense pas toujours et qui n'est pas liée au matériel mais au logiciel: une déclaration erronée du diamètre de filament utilisé dans les trancheur (slicer): 2,85 au lieu de 1,75mm.
Donc penser à vérifier que celui-ci correspond bien (matériel et logiciel)
<EDIT 2>
Certains modèles de Creality (Ender 5 pro par exemple) permettent de régler l'extrusion du filament en mode «volumétrique»:
Dans ce cas, bien vérifier que le nombre de pas de l'extrudeur est 2,4 fois celui normalement déclaré dans le firmware (ex: firmware sans extrusion volumétrique de 93.0, avec extrusion volumétrique il faut passer cette valeur à 223,2) ou la meilleure solution, désactiver cette option en la passant à «off» afin d'utiliser le mode d'extrusion classique :
(i
J'ai failli écrire "On en revient au soucis du départ 🧐" mais non, j'ai fait le rapprochement avec
il y a 35 minutes, Kalamiit a dit :
D'accord, c'est fromage OU dessert 😄
Ho ! Un millefeuille (de fibres de verre...) 😲
En principe un décollement de couche c'est du à une mauvaise température de buse, as-tu fait une tour de température pour connaitre exactement les limites de ton filament ? Sinon là, moi je sèche... A vous, l'équipe
C'est 210 normalement comme la je l'ai mis 😕 puis la j'ai un autre soucis j'ai plus de filament qui sort de la buse
il y a 7 minutes, flo.060908 a dit :
Elle continue d'imprimer "dans le vide" ? Ton extrudeur fait du bruit ? Il est probable que tu ais une buse bouchée : avant qu'elle ne coupe tout, elle a fait de la sous-extrusion ce qui expliquerait ton "millefeuille".
Il va falloir appliquer le Tuto-Titi si tu ne parviens pas à arranger les choses avec une aiguille (celle qui est livrée avec l'imprimante). Il est possible que tu aie une fuite et par conséquent, un colmatage.
Modifié (le) par Kalamiit
il y a 7 minutes, Kalamiit a dit :
Actuellement je n'ai pas l'aiguille , je pourrais utiliser quoi d'autre ?
il y a 3 minutes, flo.060908 a dit :
Surtout rien d'autre ! Fais la Titi's procedure 😉
il y a 39 minutes, fran6p a dit :
Je vais regarder a ça
il y a 2 minutes, Kalamiit a dit :
Je fais ça et je reviens vers vous
