snoukiz Posté(e) Mars 21, 2022 Posté(e) Mars 21, 2022 Bonjour, je débute dans l'impression 3D et toutes les pièces que j'imprime on des défauts sur la couche initiale . Elle dépasse sur Les côtes alors qu'elle ne devrait pas . pouvez vous m'aider, merci d'avance bonne soirée
Invité Posté(e) Mars 21, 2022 Posté(e) Mars 21, 2022 première couche trop écrasée ? sur-extrusion de cette couche, il faut voir ce paramètre dans le trancheur
PPAC Posté(e) Mars 21, 2022 Posté(e) Mars 21, 2022 Si tu utilise Ultimaker Cura, via le marché en ligne, le plugin Settings Guide a vers la fin une section troubleshooting qui parle de cela ...
snoukiz Posté(e) Mars 21, 2022 Auteur Posté(e) Mars 21, 2022 Il y a 2 heures, Patrick76 a dit : première couche trop écrasée ? sur-extrusion de cette couche, il faut voir ce paramètre dans le trancheur merci de la réponse , j'essaye de régler cela , j'ai réglé l'extrudeur (qui vue les valeurs aurait dû être en sous extrusion) sinon quel valeurs dois-je toucher dans cura ?
Kalamiit Posté(e) Mars 21, 2022 Posté(e) Mars 21, 2022 (modifié) Vérifie déjà que ce paramètre soit bien à 0 (ou en léger négatif) : Modifié (le) Mars 21, 2022 par Kalamiit
snoukiz Posté(e) Mars 21, 2022 Auteur Posté(e) Mars 21, 2022 il y a 11 minutes, Kalamiit a dit : Vérifie déjà que ce paramètre soit bien à 0 (ou en léger négatif) : bonsoir merci d pour votre réponse, ma valeur est bien a 0 , j'ai testé de la mettre à -0,5 mais il y a toujours le même problème
Kalamiit Posté(e) Mars 22, 2022 Posté(e) Mars 22, 2022 (modifié) Perso, je ne vois pas de pied d'éléphant sur ta photo (que tu aurais du prendre de profil et pas de haut parce que c'est pas clair là...). Je pense que tu as mis un radeau sous ton cube pour l'adhérence et tu as des résidus de retrait du radeau (c'est jamais très propre). Il ne faut pas de dispositif d'adhérence sous les bench et particulièrement sous ce cube. Le radeau empêche de voir certains défauts à corriger. Il faut poster les faces X,Y,Z et celle de la base du cube Modifié (le) Mars 22, 2022 par Kalamiit
snoukiz Posté(e) Mars 22, 2022 Auteur Posté(e) Mars 22, 2022 Il y a 7 heures, Kalamiit a dit : Perso, je ne vois pas de pied d'éléphant sur ta photo (que tu aurais du prendre de profil et pas de haut parce que c'est pas clair là...). Je pense que tu as mis un radeau sous ton cube pour l'adhérence et tu as des résidus de retrait du radeau (c'est jamais très propre). Il ne faut pas de dispositif d'adhérence sous les bench et particulièrement sous ce cube. Le radeau empêche de voir certains défauts à corriger. Il faut poster les faces X,Y,Z et celle de la base du cube bonjour, merci de votre réponse mis je n'ai pas mis de radeau , je n'ai mis que une jupe
Kalamiit Posté(e) Mars 22, 2022 Posté(e) Mars 22, 2022 Très bien pour le radeau, sinon jupe ou bordure ? Et pour pouvoir avancer, je renouvelle : poste des photos des faces X,Y,Z et de la base du cube.
snoukiz Posté(e) Mars 22, 2022 Auteur Posté(e) Mars 22, 2022 il y a 51 minutes, Kalamiit a dit : Très bien pour le radeau, sinon jupe ou bordure ? Et pour pouvoir avancer, je renouvelle : poste des photos des faces X,Y,Z et de la base du cube. oui , c'est bien une jupe
Idealnight Posté(e) Mars 22, 2022 Posté(e) Mars 22, 2022 ton réglage buse/bed ne doit pas être bon. comment procèdes-tu pour le faire ?
snoukiz Posté(e) Mars 23, 2022 Auteur Posté(e) Mars 23, 2022 Il y a 9 heures, Idealnight a dit : ton réglage buse/bed ne doit pas être bon. comment procèdes-tu pour le faire ? bonjour, merci de votre réponse .J'ai utilisé la technique de la feuille A4 , elle touche le plateau et frote un peu la buse sans être bloqué
Idealnight Posté(e) Mars 23, 2022 Posté(e) Mars 23, 2022 Les 4 coins plus le centre ? A chaud d'impression buse + bed sans filament qui coule ni sur la buse ? Et tant que tu touches aux molettes tu refais le tour complet ? Tu as quoi comme imprimante ?
snoukiz Posté(e) Mars 23, 2022 Auteur Posté(e) Mars 23, 2022 Il y a 3 heures, Idealnight a dit : Les 4 coins plus le centre ? A chaud d'impression buse + bed sans filament qui coule ni sur la buse ? Et tant que tu touches aux molettes tu refais le tour complet ? Tu as quoi comme imprimante ? bonjour, oui je l'ai fait a chaud dans les 4 coin c'est Bon juste la feuille est un peu plus libre au milieu . mon imprimante est une creality cr10-v2
Idealnight Posté(e) Mars 23, 2022 Posté(e) Mars 23, 2022 Si tu peux nous envoyer tes paramètres cura en installation le plugin export html puis transmettre le fichier html. Enfin une petite vidéo d'impression de la première couche que l'on voit la buse et le bed afin que l'on se fasse une idée
snoukiz Posté(e) Mars 23, 2022 Auteur Posté(e) Mars 23, 2022 Il y a 1 heure, Idealnight a dit : Si tu peux nous envoyer tes paramètres cura en installation le plugin export html puis transmettre le fichier html. Enfin une petite vidéo d'impression de la première couche que l'on voit la buse et le bed afin que l'on se fasse une idée CCR10_xyzCalibration_cube.html Il y a 2 heures, Idealnight a dit : Si tu peux nous envoyer tes paramètres cura en installation le plugin export html puis transmettre le fichier html. Enfin une petite vidéo d'impression de la première couche que l'on voit la buse et le bed afin que l'on se fasse une idée et voilà la vidéo https://youtu.be/cihTg8k1PgU
Idealnight Posté(e) Mars 23, 2022 Posté(e) Mars 23, 2022 Tu as un problème de réglage buse/bed je pense trop proche. As-tu vérifié ton déplacement en Z, si tu demandes de monter de 10mm, monte t-il de 10 ? As-tu vérifié l'équerrage de l'axe X par rapport à la structure (dans l'image jointe A doit être égal a B) ? Il est aussi possible que ton filament soit trop fluide, as-tu fais une tour de température ? Au niveau des paramètres désactives: Rétracter avant la paroi externe True
snoukiz Posté(e) Mars 23, 2022 Auteur Posté(e) Mars 23, 2022 il y a une heure, Idealnight a dit : Tu as un problème de réglage buse/bed je pense trop proche. As-tu vérifié ton déplacement en Z, si tu demandes de monter de 10mm, monte t-il de 10 ? As-tu vérifié l'équerrage de l'axe X par rapport à la structure (dans l'image jointe A doit être égal a B) ? Il est aussi possible que ton filament soit trop fluide, as-tu fais une tour de température ? Au niveau des paramètres désactives: Rétracter avant la paroi externe True merci de tes conseil , j'ai fait les mesures et elles me semblent bonnes sur mon imprimante , j'ai re fait le réglage du plateau et enlevé la rétractation avant la paroi externe, mais je n'est pas assez de filament pour faire la tour de température (normalement je reçois 2kg dans la semaine) , par contre j'ai baissé la température de la buse et sur 2 impression du bas du cube et il y en a eu qu'une qui semblai plus lisse mais il y a toujours un décalage et l'autre a le même problème qu'avant.
