Bonjour la communautĂ©, je viens de chez les CrĂ©ality 😅 je suis jeune vieux imprimeur, vieux car 50ans mais jeune car ca fait un mois que je suis dans le monde passionnant de la 3D avec comme premiĂšre machine une Ender 3 V2 dont je suis super content, seul bĂ©mol je voulais imprimer aussi du flexible, ma mĂ©connaissance m'a fait donc loupĂ© le coup du Direct Drive. je voudrais rĂ©parĂ© ca en achetant une X2, mais quand je vois tout vos postes, tout ces soucis sortie de boite, ca m'inquiĂšte un peu! Quand on regarde les tutos youtube elle est formidable en 15mn tu te lance en impression non stop, ce qui ne correspond pas a ce que je peu lire ici 🙄
Ma plus grande qualitĂ© est mon impatienceÂ đŸ€ŁÂ  vous voyez.... donc si j'achĂšte cette machine que me conseillez vous d'acheter comme piĂšces de rechange en mĂȘme temp que je puisse rĂ©parer rapidement et que ca fonctionne en attendant la rĂ©action et retour du SAV Francais! Oui! je suis entrepreneur Francais et j'ai du mal a acheter ailleurs mĂȘme si a tous vous lire ca ressemble a une arnaque dans le monde de la 3D. Si vous aviez, a force d'habitude, une liste la plus exhaustive possible de piĂšces qui lĂąchent dans les premiĂšres heures d'utilisation ca me rendrais bien service et surtout m'aiderais a  me faire une idĂ©e.
Merci pour vos retours
Hello!
Perso, j'ai pu imprimer en 15 minutes avec ma X2! Il suffit juste de tomber sur celle qui n'aura pas de problùmes avec le "BLTouch Artillery"...😅
Sinon, pour ĂȘtre sĂ»r de ne pas avoir de problĂšmes, tu peut commander directement un BL Touch original de chez Antclabs ou alors un Touchmi, notre spĂ©cialiste @MrMagounetest en train de faire un tuto pour cela. Le remplacement est trĂšs simple.
AprĂšs., si tu aime bricoler et que tu veux une machine au top, tu peux encore regarder pour commander:
- Un levier d'extrudeur en aluminium (celui en plastique peut se fissurer quelques fois).
- Un Heatbreak full métal avec un PTFE Capricorn (pour pouvoir chauffer la buse à plus de 230°C sans risque).
- Un Bed magnétique (une fois qu'on y a gouté on ne s'en passe plus).
Toute ces modifications sont trÚs simple à réaliser.
Salut @ChrisWood alors oui la X2 est pas parfaite, mais toute non pas de problÚme non faut pas généralisé, certain indique clairement des avantage et défaut d'autre oublié d'évoquer les défauts, Mon Ami 3DK Maker est plus objectif (il présente beaucoup de chose lié a mes travaux), car il fait des série de vidéo sur la X2 et a indiquer quelques axes d'améliorations nécessaires lié a certain défauts.
Comme la trÚs bien dit @fvuichard l'essentiel est surtout de remplacer ou prévoir de la faire le 3Dtouch Artillery par un BLtouch ou un Touchmi (excellent produit Français de note ami Fred de Hotends.fr) ce la fiabilise beaucoup la machine (en cas de 3Dtouch bancal ce qui arrive assez fréquemment). Point a prendre en compte les dernier X2 et Genius pro utilise un Ecran avec une nouvelle Puce la G32F305 qui malheureusement ne permet pas le Flash du firmware BTT et donc pour le moment pose soucis pour l'installation du TouchMi (on essaiera de voir ce que l'on peux faire de ce cÎté).
Les autres modifications non essentiel mais utile sont celle d'Ă©crite par Fvuichard, CĂŽtĂ© buse d'impression il y a les excellentes Buse NitroMax de Hotends.fr mais attention ici la Buse fait 1mm de plus que les Volcano classique et ce pose soucis en utilisation sur les X2 utilisant le 3Dtouch Artillery (qui est pas prĂ©cis, non rĂ©glable au hauteur et l'offset Z prĂ©vue par Artillery est juste une hĂ©rĂ©sie), avec le 3Dtouch Artilleru et une Buse NitroMax il faut remplacer la pin du 3DTouch qui fait 16mm de long par un pin de 17mm exemple utiliser un bout de cure dents (c'est pas une Blague sa marche 😉 )
P.S : Observation si la Ender3 V2 te va bien et que tu as juste le Direct Drive qui te manque, il possible de faire une pseudo directe drive en imprimant un mod permettant de placer l'extrudeur haute dessus de la haute end et de pouvoir imprimer du TPU sans trop d'investissement, ou de placer un extruder plus performante en mode direct drive au dessus de la tĂȘte. A tout de voir tes besoin si plu grand surface nĂ©cessaire alors oui la X2, sinon a toi de voir mais la Ender3 v2 peut facilement ce modifier.
La X2 est techniquement une bonne machine qui regroupe des fonctions utiles : détection de fin de filament, direct drive, double entrainement axe Z, BLtouch ...... etc, un grand volume d'impression, silencieuse.
Sauf qu'elle a aussi des dĂ©fauts, le BLtouch qui ne vaut rien, donc a remplacer par un vrai BLtouch Antclabs( voir tuto de MrMagounet), la clĂ© USB fournie peut ĂȘtre source Ă  problĂšmes et surtout le plus gros problĂšme est le revendeur français, se fout de tout, ne repond ni aux mails ni au tĂ©lĂ©phone et n'assure aucun SAV.
Pour l'améliorer un plateau souple magnétique, renforts axe Z, levier d'extrudeur alu( avec un roulement creusé et strié comme la molette d'origine)dans le doute d'une casse et les rouleaux sur roulements pour le dévidoir de la bobine( voir post de 3DK Maker).
En conclusion, aucuns regrets si ce n'est de ne pas l'avoir achetée en Chine, trÚs bonne machine une fois ces soucis résolus.
Merci pour vos rĂ©ponses, je souhaite laissĂ© ma Ender3 V2 comme elle est, elle fonctionne nickel et comme je voudrais une deuxiĂšme imprimante, quand je fait des sĂ©ries de plusieurs piĂšces elle me servira toujours. Depuis mon post j'ai eu la chance de tomber sur une bonne occasion de Sidewinder X1 a pas cher, comme j'ai appris a me passer du touch mi et que de toute maniĂšre dans l'idĂ©al il faut le remplacer sur la X2 je me suis dit go, je vais la chercher cette aprem (avec essai devant mes yeux avant paiement) De ce qui ressort de mes recherches c'est une bonne machine qui as la mĂȘme taille d'impression et direct drive donc ce que je recherche et elle a l'air plus fiable que la X2 , en tout cas c'est ce qu'il se dĂ©gage de se que je trouve sur le net.
Merci a tous pour vos réponses
Il y a 12 heures, ChrisWood a dit :
C'est pas quelle est plus fiable ou moins c'est qu'il n'y pas de 3DTouch Pourrit sur la X1, et vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir un truc qui fonctionne mal, mais la X1 est la mĂȘme base que la X2, donc bonne machine la tĂȘte est identique.
La X1 est un peux plus bruyante que la X2 en terme de ventilation, il faut sécurisé les nappes et le Cable du plateau chauffant et aprÚs cela roule bien.
Merci pour ces précisions. Machine arrivé chez moi et print en cours.. je suis content de mon achat.
pendant que je vous tiens đŸ€Ș je ne trouve pas le modĂšle (v2,v3 ou bien v4) et le vendeur n'as pas su me dire. Je trouve ca ou?
j'ai eu la réponse sur un groupe facebook, j'ai le bouton "reset" a coté de l'écran c'est donc une V4.
MerciÂ đŸ»
Il y a 2 heures, ChrisWood a dit :
MerciÂ đŸ»
quasiment tous les versions de X1 du commerce sont des V4 de toute façon 😄, il y a diffĂ©rente version de V4 (en rĂ©alité ce sont que de petite Ă©volution entre les diffĂ©rentes versions), tu as dans les V4 diffĂ©rent capteur de fin de filament (il y eu 2 versions), le Heatsink de l'extrudeur titan y a 2 version une avec radiateur sĂ©parĂ© qu'il est prĂ©fĂ©rable de dĂ©monter et refixer avec un peut de pate thermique, et celui avec le Radiateur qui fait parti intĂ©grante (cette version est arrivĂ© vers Fevrier 2021, l'autre de 2020).
As tu quelques photos de ta X1 je te dirais si il y a des chose a imprimer pour la fiabiliser 😉
Voici le bĂȘte!
[url=https://servimg.com/view/14447338/1298][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx110.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14447338/1299][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-210.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14447338/1300][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-410.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14447338/1301][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-510.jpg[/img][/url]
Et voici ce que moi j'ai imprimé, pas envie de garder le system de reglage a chaque bobine. Donc j'ai mis ces rouleaux que je trouve plus pratique
[url=https://servimg.com/view/14447338/1302][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-310.jpg[/img][/url]
J'hésite a imprimer des renforts a mettre sur les cotés pour maintenir les profilés Z
PS/ je ne sais pas pourquoi sur ce forum le system de photos ne fonctionne pas comme sur les autres forums! je n'arrive pas a les afficher. 😞
J'ai été voir ton poste modif de la génius, j'imprimerais bien le renfort pour la nappe, mais il faut des vis pus longue pour le montage, ou trouve tu ces vis?
Modifié (le) par ChrisWood
@ChrisWoodmoi pour les photos je prend un capture d'Ă©cran de la photo que je veux poster et fait un CTRL + V pour coller a l'endroit indiquĂ© 😉 ou insĂ©rer un autre mĂ©dia ou choisir un fichier fonctionne aussi.
La j'ai pas de photo donc pour le moment je peux rien te dire de plus 😉
@ChrisWood je te conseil pour sécurisé l'imprimante d'imprimer un main cable du bed pour X1 regarde sur thingiverse il y en a de dispo.
Et un clip de maintient pour nappe de la TĂȘte comme celui si ou autre modĂšle.
image.png.bb1e90ba44e5085fdf677c9f3efae8eb.png Dispo ici
Sinon ton modÚle est un modÚle de 2021 donc parmi lesp lus récente modÚle cela ce voit a l'extrudeur et le radiateur intégré a ce dernier.
Merci pommeverte. je sais pas comment je me suis dĂ©brouillĂ© encoreÂ đŸ€Ł
j'ai justement imprimĂ© le clip de maintient de tĂȘte se matin 😉 par contre pas vu celui de la plus grosse nappe. Je vais refouiller pour voir ca
Merci en tout cas pour tout ces conseilles.
Tu as celui ci sur Thingiverse
J'ai voulu monter le protÚge nappe de la tÚte d'impression et viens de me rendre compte qu'il manque une vis! savez vous ou je peu trouver les vis car dans une premiÚre recherche sur le net je ne trouve pas.
tu as plein de vis lĂ  :
Vis Assortiment, Doris Direct 280 pcs Vis m3 Kit Ă  Vis et Ecrou Alliage d'acier Bouton Ă  tĂȘte hexagonale Socket Head Cap Boulons Vis : Amazon.fr: Bricolage
ou lĂ
CCKOLE Jeu de vis et Ă©crous, jeux d'Ă©crous et de boulons M2 M3 M4 M5 Acier Carbone, six pans creux Vis Ă  tĂȘte ronde Rondelles Assortiment Kit noir avec boĂźte de rangement (1060Pcs) : Amazon.fr: Bricolage
tu peux aussi regarder par lĂ  :
Bricovis
ou https://www.vis-express.fr/
Merci pour ta rĂ©ponse, on ne peu donc pas trouver les vis d'origine 😞  on va se dĂ©brouiller avec ca alors.
đŸ»
J'ai une boite d'assortiment de vis M2, M3, M4 pris sur Amazon et cela me dépanne réguliÚrement sur mes différente Imprimante et les évolutions ou modifications que je réalise dessus.
Je ne vais pas chercher midi a quatorze heures je vais faire comme vous. Merci pour l'aide 😉
  • CrĂ©er...
